Zawartość dodana przez freezyear
Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
freezyear odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze!
Czy ja wiem? Każdy ma swój "kanon estetyczny" Przy zwykłych oknach też różnie się robi, jedni mają prostopadłe glify, inni po skosie i wszyscy zadowoleni:)- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Dlaczego be? Rzecz gustu...- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Po pierwsze zależy jakie szerokie masz glify, u mnie przy ok. 30cm glifie robię 3cm i jak przyłożyłem kawał płyty to wygląda ok. Kilka milimetrów to szkoda się bawić bo to niczego nie zmienia. To raczej taki margines błędu żeby im w drugą stronę nie wyszło:) Czy to będzie 2cm czy 5cm to i tak zauważysz ale przecież nigdzie nie jest napisane że glify mają być pod kątem prostym:) Skoro obydwa będą po skosie i ten skos będzie identyczny to nie widzę problemu.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Skoro z góry zakładają że popęka to już widzę jacy z nich fachowcy:) Jak jest dobrze zrobione to na pojedynczym stelażu i pojedynczym płytowaniu nie popęka.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Jak zrobisz nieduży skos (2-5cm) na stronę to wizualnie nie będzie się rzucało w oczy a wpuszcza jednak sporo więcej światła. Zresztą przyłóż kawałek płyty do okna to zobaczysz...- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Zgadza się, święta prawda ale niektórym sprzedawcom to lotto. Wychodzą z założenia że jelenia zawsze znajdą bo popyt jest duży. Niestety czasy mamy takie że jeden jest uczciwy i sumienny a drugi patrzy tylko jak klienta wydymać. No ale po to jest forum żeby w razie potrzeby takie przypadki piętnować
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
W sumie nic dziwnego, standardowa wilgotność ekogroszku to jakieś 10-15%. Po porządnym wysuszeniu wystarczy że wilgotność węgla spadnie poniżej 5% i na każdych 10kg tracimy 0,5-1kg na wadze. Poza tym jak już wcześniej było wspomniane różnie bywa z tym ważeniem do pakowania:) Kilogram na każdym worku i na tonie uzbiera się 40-50kg do przodu, niby nic a jednak przy dużej sprzedaży oszczędności są, dla sprzedawcy oczywiście:)
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
To słabo czytałeś Na ostatnich fotkach Rom-Kona widać wykończenie stryszku, graciarni czy jak to inaczej nazwać. Tam wystarcza jedna warstwa żeby nie dopuścić do zbyt dużych różnic temperatury. Przy ociepleniu poddasza użytkowego zawsze daje się 2 warstwy wełny, między krokwie i pod. Przeczytaj wątek od deski do deski to sporo się dowiesz. Dużo tego ale warto.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Mocowanie grzejnika do drewnianych słupków
freezyear odpowiedział Jarek.P → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Można i tak, jeżeli już chcesz kombinować z oryginalnymi wieszakami to opcja 2 wydaję się sensowna. Samo wpuszczenie te 5cm w belkę będzie stabilne (można wywiercić otwór minimalnie po skosie w dół), dodatkowa śruba wzmocni konstrukcję na amen.- 3 odpowiedzi
- drewnianych
- grzejnika
Zobacz czy uchwyty z Purmo nie podejdą, mają zwykle blaszki które można przykręcić chociażby bezpośrednio do belek i na tym powiesić grzejnik. 4 takie blaszki i nie ma bata żeby cokolwiek działo się. Coś takiego: http://www.purmo.com/pl/produkty/grzejniki-plytowe/purmo-compact.htm#- 3 odpowiedzi
- drewnianych
- grzejnika
Jakoś na stronach producentów nic o tym nie ma ale kłócił się nie będę bo nie ma o co. Większość nie daje i żyje... P.S. Sorki, Kanuf wspomina o taśmie, Rigips już nie:)- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Pojedynczy, jak jeszcze profile pójdą po długości 4metry to masz git, zero odpadu:)- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Nie.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Folia pod dechami do wywalenia tak jak pisałem.Szczelinę wentylacyjną między wełną a dechami musisz zrobić bo inaczej wielka kupa z tego będzie. A jak ją zrobisz to już nie wiem, wlot w okapie, wylot w kalenicy ma być. Lepiej teraz poświęcić trochę czasu i pieniędzy, zrobić to porządnie niż później pluć sobie w brodę że można było zrobić ale nie zrobiło się... Gdzieś na forum były fotki ocieplenia poddasza robionego partyzanckimi metodami i efektów po kilku czy kilkunastu latach, bodajże jareko zamieścił. Uwierz mi, nie chciałbyś mieć czegoś takiego na dachu:)- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Kolego nie narzekaj bo Ci którzy najwięcej pomagają (a pomogli niejednemu) zajmują się ociepleniami zawodowo i oprócz porad na forum mają też pracę. Od tego jest projekt, jest wszystko wyszczególnione, powierzchnia, wymiary skosów itd. jak ktoś nie potrafi policzyć to wystarczy skontaktować się z pierwszą lepszą ekipą od ociepleń w okolicy i zrobią wycenę. Zresztą nie musi być ekipa ocieplająca, średnio rozgarnięty budowlaniec to policzy. Trudno strzelać w ciemno nie wiedząc jak to w rzeczywistości wygląda. Poza tym trudno pisać po raz n-ty o rzeczach które były już przerabiane nieraz. Pytałeś co zrobić z folią paroizolacyjną która masz pod dechami. Co kilka stron przewija się stwierdzenie, że nie zamyka się wełny między dwoma warstwami paroizolacji czyli wniosek prosty: paroizolacja pod dechami do wyrzucenia a Ty pytasz po raz któryś i masz pretensje, że nikt Ci nie chce pomóc. Trochę inicjatywy trzeba wykazać i będzie ok:)- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Powódź u Kachny28 - POMOCY!!!!
freezyear odpowiedział malgos2 → na topic → SOS na Forum - SOS na Forum - Pomóżmy!
Nawet tutaj przywiało Cię z tymi teoriami spiskowymi? Odpuściłbyś sobie chłopie...- 1 402 odpowiedzi
- kachny28
- pomocy!!!!
Ale jaka satysfakcja że zrobiło się własnymi ręcami:)- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
5cm więcej na skosie wielkiej różnicy w wysokości pomieszczenia nie robi. A w sumie żadnej, krótsze o parę cm będzie:)- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Porównaj cenę Uni, Komfort i Super-Maty a potem pogadamy:) Ja wiem że Super-Mata byłaby najlepsza ale cena jest mało ciekawa, Komfort-Mata jest w tym przypadku kompromisem jakości i ceny. Poza tym weź pod uwagę że o ile przy taniej wełnie (Uni-Mata) uda się zachować szczelinę wentylacyjną bo one maja tendencje do siadania i z 18cm robi się 16 to droższe wełny trzymają wymiar i wystarczy trochę mocniej wcisnąć ją między krokwie i szczelinę wentylacyjna masz z głowy. Tak jak pisałem ja zastanawiałbym się nad 15+10 Komfort-Maty ale to tylko moje skromne zdanie.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Nie 508 tylko 624PLN więc wychodzi na to że sprzedawca ma niecałe 100PLN na tonie, jakoś wierzyć mi się nie chce biorąc pod uwagę koszt transportu i ew. zysk.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Ja robiłbym 18+5 ale jakiejś cieplejszej wełny, chociażby Profit-Mate (0,035 W/mK, różnica ok 4-5zł/m2 drożej), fakt że wychodzi drożej ale prędzej czy później taka inwestycja zwraca się. Z drugiej strony przy wełnie 18 i krokwiach 20 ciężko zachować drożną szczelinę wentylacyjną więc może 15+10cm? 25cm wełny to już rozsądna grubość, poniżej tego nie schodzi się już raczej dzisiaj. Co do srebrnej folii to poprawi co najwyżej Twoje samopoczucie ale cieplej raczej nie będzie;)- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Jak wiatroizolacja a nie membrana wysokoparoprzepuszczalna to musi być szczelina wentylacyjna między wiatroizolacją a wełna min. 3 cm, wlot powietrza w okapie, wylot w kalenicy. To tak w telegraficznym skrócie, przeczytaj wątek od deski do deski (trochę tego jest ale warto:) ) to będziesz miał rozeznanie co i jak.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
0,039 W/m K to żadna rewelacja, przy 15+5 szału w ociepleniu nie będzie, 18+5 już trochę lepiej ale też bez rewelacji. Poza tym 5cm pod krokwie to Ci się prędzej w rękach rozleci niż położysz dobrze chyba że weźmiesz coś lepszego (np. Super-Mata). Krokwie wysokości 20cm też nic nie mówią, zależy czym przykryty dach, jaka folia lub membrana pod spodem itd.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Bez sensu. Po to daje się 2 warstwy żeby uniknąć mostków termicznych, jedna między krokwie, druga pod krokwie i jest ok. Inna sprawa że 15cm to trochę mało chyba że druga warstwa na to jeszcze pójdzie.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Eeee... Profile co 40cm i nie chce się trzymać? Inna sprawa że tańsze wełny o grubości 10cm to faktycznie bez szału są i trochę szmaciane. Niektórzy tną pasy o szerokości rozstawu grzybków i wsuwają, można też przeciągać sznurek przez dziurki w grzybkach i będzie wisiała na sznurkach. Kombinować, zrobić się da na pewno:)- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
