Zawartość dodana przez freezyear
Ta na której jest 100 napisane kredą Idzie przez całą długość strychu, w drzwiach jest trochę podcięta więc nie rzuca się w oczy. Trochę mi komplikuje sprawę remontu bo jest próg ponad 20cm. Tutaj inna fotka z taką samą belką (tej nie będę ruszał ale ta pod drzwiami wygląda tak samo), na moje oko to ona służy tylko za podparcie: http://images50.fotosik.pl/750/cc04ad367ffb87bcm.jpg
Witam Mam pytanie do zorientowanych w temacie dachów i więźby. Sytuacja jak na zdjęciu: http://images47.fotosik.pl/748/71a665aeca1137adm.jpg Mogę w ten sposób skręcić więźbę i wyciąć kawałek krokwi między drzwiami? Oczywiście całość solidnie podparta (pod spodem jest ściana), profile 120x60mm zespawane ze sobą z góry dziękuję za odpowiedź pozdrawiam Freezyear
Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
freezyear odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze!
Tu: http://rom-kon.fotosik.pl/zdjecia/36 i tu:) : http://rom-kon.fotosik.pl/zdjecia/37- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Szlauchwaga, poziomica laserowa:) Jak masz pod jętkami powiedzmy wełnę 10cm to górę UD robisz 11cm od jętek i masz jeszcze 1cm zapasu. Wytyczanie skosów było opisane parę stron wcześniej, nie pamiętam przez kogo (fakt że też nie bardzo to czaję ale jak będe u siebie robił to potrenuje:) )- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Tniesz CD krótszy o szerokość jednego UD (ok.30mm) i wchodzi elegancko:) Co do poziomów do najpierw kręcisz UD a później rozpinasz sznurki w miejscach gdzie pójdą wieszaki. Przewertuj cały wątek, Rom-Kon opisywał dokładnie patent łącznie z fotkami i oprzyrządowaniem do wypoziomowania wieszaków. Generalnie jak już załapiesz o co biega to proste jak drut jest:) http://images50.fotosik.pl/427/a8f25bee474d5a6am.jpg tu widać mniej więcej o co chodzi z tymi sznurkami, dokładniejsze zdjęcia musisz szukać u Rom-Kona bo nie mam nic lepszego chwilowo pozdr- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Spokojnie, jak jest wykonanie zgodnie z zasadami, rozstaw profili, wieszaków, wkrętów taki jak ma być, wieszaki wpięte prawidłowo to nie ma prawa nic się zwalić- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Nie wspominając o przykręcaniu płyt, do Rigipsa trzeba się trochę przyłożyć z wkrętarką, do budmatu wkręty same wchodzą- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Teraz to pojechałes:) Czyli wychodzi na to, że większość produktów Isovera do ociepleń poddaszy których nazwa kończy się na "-Mata"(a jest tego sporo, nie wierzysz zerknij na ich stronę internetową) jest o kant d.. potłuc i nie nadaje się do ocieplania poddaszy bo są miękkie i z rolki. I że sporo użytkowników tego forum ma poddasza źle ocieplone bo druga warstwa jest z rolki a nie w płytach.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Lepiej zostawić te 3-4cm pustki niż ściskac wełnę w miejscu profili lub ją ciąć. Zreszta druga warstwa wełny i tak delikatnie obwiśnie i w większości wypełni pustkę. Tak się robi i nie ma co kombinować bo i po co.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Zostawić i zapomnieć Miałem to samo, też profile budmat i wieszaki koelner. Nawet jak to wybrzuszenie jest widoczne to przy kręceniu płyt wbije się w karton. W każdym razie na pewno nie będzie tego widać.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
CD robisz krótsze o szerokość jednego przyściennego czyli mniej więcej 2,5-3cm i wtedy spokojnie Ci wejdzie. Zaczynasz zakładanie od wsunięcia w jeden UD do oporu i lecisz po kolei wpinając w grzybki. Później wyrównujesz żeby w obydwa UD był wsunięty mniej więcej na taką samą głębokość i po sprawie. pozdr- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
CD poskręcane z UD i stelaż na ES-ach a nie grzybkach, to tak na szybkiego zauważyłem pozdr P.S. Fachowcem nie jestem:)- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Zawór trój czy cztero drogowy?????????????
freezyear odpowiedział kazek_x → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A nie prościej założyc głowice termostatyczne na grzejniki? pozdr -
pytanie odnośnie stelaży pod płyty g/k
freezyear odpowiedział shiva188 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zacznij od tego: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania... CD nie skręca się z UD pozdr -
Spokojnie możesz , spoinowanie zostaw sobie na cieplejsze miesiące żebyś w środku miał z 10-15 stopni na plusie.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Rama z jakichś desek, wypełniona wełną, obita folią żeby się nie sypało, większa od otworu, przesuwana albo na zawiasie. Proste i skuteczne. W którymś dzienniku budowy było ale nie pamiętam u kogo.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Rzecz gustu, ja robiłem po sznurkach, pierwszy raz w życiu i szczerze powiedziawszy nie spodziewałem się że pójdzie tak łatwo. Przy robieniu Twoją metodą bałbym się o poziom profili bo czasami lubia być delikatnie przekręcone wokół własnej osi poza tym przy dłuższych odcinkach profil lekko może lekko obwisnąć i też nie bedziesz miał poziomu pozdr- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Jak nikt po tym nie będzie chodził to połóż Aku-Płytę i po problemie.
Spoinowanie, szpachlowanie GK - kompendium
freezyear odpowiedział RadziejS → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Autor katalogu trochę się zagmatwał i wyszlo mu masło maślane:) Napisy mają być zawsze widoczne i siłą rzeczy przy narożnikach wewnętrznych idą do środka narożnika a przy zewnętrznych na zewnątrz, inaczej sie nie da:) -
1. Tak, prostopadle do profili. 2. Nie robi się żadnej szczeliny, przynajmniej nie celowo a że czasem delikatna wyjdzie to inna sprawa:) 3. Płyta ma 120cm i rozstaw profili nie ma nic wspólnego z jej szerokością, płytę kładziesz prostopadle do profili i z długości dopasowujesz żeby łączenia były na profilu.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Piec krzaczek 35kW na Ekogroszek jak dolewa się wodę?
freezyear odpowiedział baca_mechanik → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zapytaj hydraulika który robił instalację, praktycznie w każdej jest doprowadzenie wody z zaworem i tamtędy dolewa się wodę, z reguły w okolicach pieca. Poza tym jeżeli przy odpowietrzaniu wyleciała woda z odpowietrznika tzn. że instalacja nie jest zapowietrzona i przyczyny trzeba szukac w innym miejscu. -
Jakby nie było to rację masz zwłaszcza w przypadku paliw tzw. kwalifikowanych. Mimo wysokiej ceny groszku suma sumarum impreza zwana zimowym grzaniem wychodzi taniej niż w przypadku miałów, retopalu itp. wynalazków:) Ja palę ekogroszkiem który kupuje po 800zł/t i nie mam zamiaru zmieniać na nic tańszego, za dużo zabawy jest później z czyszczeniem pieca, spiekami, wywożeniem dużej ilości popiołu itd.
W jednej kopalni mogą być różne pokłady węgla i niekiedy sporo różnia się od siebie kalorycznością i innymi parametrami a więc i ceną. Poza tym odkąd nastała era kotłów retortowych wszelkie paliwa które mają w nazwie EKO mają też odpowiednio wyższą cenę Czy słusznie tego nie wiem;) Najlepiej sprawdzić w piecu:)
Te 5mm (czasami może się trafić i więcej np 10mm) może powodować zrywanie zawleczek w podajniku. Twój wybór czy chcesz ryzykować i bawić się póżniej w wybieranie węgla z zasobnika...
CD tniesz krótsze o szerokość jednego UD (27mm) możesz nawet uciąć troche mniej, powiedzmy 25mm i spokojnie wciśniesz i w grzybki i w UD. Wsuwasz w jednego UD, zapinasz po kolei grzybki i w drugi UD wchodzi praktycznie sam, czasami trzeba lekko odgiąć UD, palcami się da. Póżniej wyrównujesz żeby w obydwu UD był wsunięty na mniej więcej taką samą odległość i po ptokach:)- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
