wojaktoja
wojaktoja's Achievements
Witam Odgrzeję temat, znajomy ocieplił 1cm styro od wewnątrz i na to panele i musi teraz założyć termostaty na grzejniki. Ja poszedłem dalej 5cm styro i 18mm drewniana deska, i jest masakra, zawsze było zimno bo mi grzejnik nie dogrzewał a teraz cieplutko, ocieplone tylko ściany zewnętrzne a za grzejnikiem sama deska. Tylko ciekawe jak teraz zachowa się ściana, ale to wam moge powiedziec za kilka lat
- 5 odpowiedzi
- docieplenie
- ocieplonej
Witam A ja właśnie myślałem dać piankę poliuretanową, metodą wlewową. Ale jestem zdziwiony myślałem, że taka pianka nie przyjmuje wody. A może to pianka krylaminowa?
kolego zwolik20 jak coś postanowisz to daj znać, też jestem zainteresowany wstrzyknięciem czegoś w ściany tylko nie wiem co, ciekawe co najlepiej opłaca się efekt-cena.
- 2 odpowiedzi
- domu-sypki
- ocieplenie
Ocieplenie ścian szczytowych od wewnątrz - płyty ?
wojaktoja odpowiedział maciejpiskorz → na topic → Izolacje
chętnie podepnę się pod temat, bo też zamierzam ocieplić ścianę od wewnątrz (ściana z bloku, takiego białego, nie wiem jak to się nazywa, taki biały miękki jak piankowy, ściana: 25 cm blok - dylatacja ok 5cm powietrze - 12cm połówka tego bloku), myślałem coś wstrzyknąć w ściany, ale nie wiem jaki będzie efekt, gdzie to dojdzie, czy dylatacja jest równa w każdym miejscu, czy w ogóle wszędzie jest. Dlatego myślę od wewnątrz przykleić 5cm styropian i na to płyta kg. Bo zima daje się we znaki, i co zauważyłem, że śnieg szybciej topi się przy ścianach. Tylko zastanawiam się jak to zniosą ściany. Dodam, że do tej pory nie mam problemów z wilgocią, wentylacja w miarę dobra, na zimę przymykam, bo mi się cofki zdarzają, w łazienkach tylko otwarte częściowo, a wilgotność w domu wg takiej taniej stacji meteo 35-45 proc.- 5 odpowiedzi
- ocieplenie
- płyty
tylko ja się bardzo uparłem aby to działało grawitacyjnie. A taki zawór termostatyczny 2 cale to chyba trochę kosztuje i za bardzo nie wiem jak by to miało być podłączone? Pozdrawiam
Jeśli będą problemy to założę zawory i jak będzie miał chodzić gazowy to zamknę i dla gazowego zrobi się obieg zamknięty wystartuje gdzieś od ok 0,6bar, zawsze trzymałem mu tak ok 0,9 a wzrastało do ok chyba 1,5 ale już nie pamiętam dokładnie. A co do tego, że w układzie otwartym ubywa wody, to ja się zastanawiam czy do mojego zamkniętego układu nie dopuszczałem więcej, bo jak wzrosło ciśnienie to tu to tam się poci a ile jeszcze miejsc których się nie dostrzeże bo na bieżąco paruje. Fakt, ktoś powie trzeba instalację uszczelnić ale to instalacja ponad 10-cio letnia i lepiej na razie jej nie ruszać, częściowo jest tylko na miedzi, a na otwartym to wiem, że większość małych przecieków zniknie-zajdzie. Też o tym myślałem ale jeżeli kocioł będzie grzał, to ciepło do góry a pompa zbierze i i na dół. Ewentualnie myślałem jeszcze wspawać takie wejścia do tej pompy pod kątem __\__ żeby właśnie łatwiej miała wziąć i oddać do kotła. Ale zakładając, że ta pompa będzie działała zgodnie z moim zamierzeniem to czy takie zabezpieczenie zimnego powrotu może być? No i jeszcze ponawiam pytanie co znaczy ta "pompa przewałowa", bo takie zabezpieczenie pojawia się też w DTR-kach kotłów. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie moim problemem. Pozdrawiam
piec gazowy ten co mam akurat działa przy tym ciśnieniu co będzie z układu otwartego (będzie ok 0,6bar) bo sprawdzałem. Chyba, że są inne przeciwwskazania Kocioł ma ładować grawitacyjnie, a pompa ma zabezpieczyć przed zimnym powrotem. Zamierzam ją sterować ze sterownika kotła od wyjścia na cwu. Podepnę czujnik temp na powrót i będzie włączał pompę jak powrót będzie poniżej zadanej temperatury.
I jeszcze jedno czy takie rozwiązanie to jest właśnie pompa przewałowa, jeśli nie to co to jest właściwie ta pompa przewalowa Pozdrawiam
Witam. Poczyniłem małe zmiany w moim schemacie, jeśli ktoś miałby jakieś uwagi i ochotę zerknąć to będę wdzięczny. http://img514.imageshack.us/img514/2600/kociol.png 1.Obniżyłem powroty 2.Co i cwu zasilane z jednego wyjścia 2 cale 3.Zabezpieczenie kołla przed zimnym powrotem, sama pompa bez zaworów mieszających- czy takie coś spełni swoje zadanie? Nie chce zaworów mieszających bo to dodatkowy koszt a pompa też musi być wtedy. no i chce żeby to działało grawitacyjnie a z zaworami to chyba musi chodzić cały czas pompa
Dzięki masiek69. Chciaałłem uniknąć dodatkowej pompy i zrobić to grawitacyjnie są zawory mieszające 2'' ale bez pompy to i tak taki zawór nie zadziała grawitacyjnie (chyba??). Może wstawię ten bajpas na nim pompę która będzie się włączać aby grzać powrót do odpowiedniej temp. W sumie to koszt pompy jakiejs taniej to 120zł. Zastanawiałem się jeszcze nad tym straszeniem zimnym powrotem, u rodziców piec stał 15 lat, działał grawitacyjnie i się nie lał do końca, teraz jest wymieniony na nowy. Grzejniki żeliwne wody w układzie ze 200litrów i za nim to się zagrzało to powrót był zimny jakiś czas. Ale lepiej dmuchać na zimne coś pomyśle w tym kierunku tylko musi być tanio i działać. PS W sumie ten piec u rodziców to był taki że połowa ciepła(albo i wiecej) szło w komin, może dlatego korozja mu nie groziła.
Mam pytanie, czy w moim układzie potrzebuje jakiś zawór mieszający do kotła (palenie drewnem), chciałem żeby działało to grawitacyjnie bez pomp i automatyki. Przypominam na rurze 2'' A gdyby tak spiąć rury zasilanie-powrót kocioł-bufor jakąś np pół cala to obieg by łapało i chroniłoby kocioł przed niską temperaturą powrotu.
Zamieść obrazek tutaj http://img396.imageshack.us/ Podaj link tak link i będzie
Ale to dodatkowa wężownica, no i czy jest sens gazem ładować bufor czy nie lepiej od razu w ogrzewanie?
Myślę, że koledze chodzi o wężownice do odbioru ciepła na dom, też o tym myślałem. Pozwoliło by to mi zostawić układ zamknięty na ogrzewanie, ale wężownica to koszt i kłopot wykonania, a powierzchnia to też wydaje mi się że co najmniej powyżej 2 metrów, a u mnie grzejniki także nie wiem czy dała by radę, przy podłogówce myślę że tak. Ja otwieram cały układ, piec gazowy sprawdzałem nie potrzebuje ciśnienia i działa(gorzej jak siądzie i będzie trzeba nowy zakupić-te podobno mają jakieś czujniki).
Solary to chyba już nie w tym roku, na razie tylko wężownice, a gazowy to ma byc tylko jak mnie nie nie będzie i bezpośrednio ma grzać dom bez bufora. Bufor jak na rysunku wyżej od kotła, znajomy ma tak CWU i jak nie zamknie dzrwiczek od kotła to rozładuje mu w nocy, a jak zamknie to trzyma. Faktycznie zawór będzie lepszy tak myśląłem że taki syfon już uniemożliwi rozładowanie CWU. Właściwie to jeszcze nic nie jest podłączone i można wszystko zmienić, jest tylko piec gazowy. PS Zna ktoś może jakiegoś fachowca z okolic Piotrkowa Tryb.? Pozdrawiam
