bsarlej
bsarlej's Achievements
  1. Dzięki za info:) Dobrze liczę, że koszty eksploatacyjne dla ogrzewania + cwu będą zbliżone między PC i gazem? W przypadku PC ogrzewanie wychodzi mi taniej, ale cwu będzie w większym stopniu dogrzewane grzałkami i wtedy sumarycznie wyjdzie mniej więcej podobnie (i tu pojawia się smutek ze względu na brak miejsca na PV:/)?
  2. 5100kWh/rok/domek z uwzględnieniem cwu przy 4 osobach. 6500kWh/rok/domek jw, ale bez rekuperacji. Wychodzi dużo, ale przy domkach pod wynajem (to pierwsza tego typu inwestycja, z którą mam do czynienia) nie łudziłbym się w zakresie oszczędnego używania ogrzewania przez turystów. Roczne zużycie będzie mniejsze (bo w okresie październik-listopad i marzec-kwiecień będzie dosyć pusto, a tego nie uwzględniam do obliczeń). Szukam najlepszego rozwiązania, żeby złożyć właściwe wnioski o warunki przyłączenia (jeśli pompa, to większa moc przyłącza energii elektrycznej, a jesli gaz, to odpowiednio mniej prądu + przyłącze gazu) - na etapie projektu budowlanego zużycie może trochę spaść (jak już będzie dokładnie policzone), ale na to nie liczę.
  3. ~100kWh/m2 jeśli bez rekuperacji (~6500kWh na każdy domek) ~80kWhm2 z rekuperacją (~5100kWh na każdy domek) Z tego samego źródła będzie cwu.
  4. Witam, czy ktoś ma doświadczenie z większymi pompami ciepła? Muszę ogrzać osiem nowych całorocznych budynków (65m2 każdy) na jednej działce i rozważam: 1) jedna pompa ciepła z DZ na wszystkie budynki. 2) osobne pompy powietrze-woda na każdy budynek 3) ogrzewanie gazem (jest dostępny sieciowy). Każdy budynek ma 20cm izolacji w ścianach i 35cm w dachu. Bryła prrostokątna, okna 3-szybowe. Brak miejsca na PV (budynki w lesie). Wstępna analiza pokazuje, że instalacja gazowa będzie najlepsza kosztowo (gaz tańszy w instalacji - 8 kotłów z zasobnikami cwu), a koszty eksploatacji wychodzą na porównywalne). Ze względu na grunt (skały) DZ to 3-4 odwierty po 100m.
