ruehl
Zawartość dodana przez ruehl
Wiec ja ci odpowiem w ten sposob oczywiscie na podstawie klejow ktore ja uzywam firma BOSTIK. Na etykiecie jest napisane 120 open time 60 tack time. Open time czyli czas otwarcia jest to czas w ktorym klej najlepiej sie rozprowadza po tym czasie klej mozesz wsadzic w buty. Klej nie nadaje sie do pracy. Track time to czas "wiazania" czyli 60 minut. I nie pisz glupot ze chodzi o to ze w wiaderku klej szybciej schnie niz na posadzce hehehe.
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
A ja nie bede sie znizal do twojego poziomu i komentowal tych twoich dyrdymalow.
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
No i tak trzymaj jak sa zadowoleni to rob robote tak jak robisz. Ja nie jestem tutaj po to zeby zdobywac klientow. Jestem po to aby porozmawiac napisac swoje spostrzezenia podzielic sie doswiadczeniem i dowiedziec sie czegos od was czego mam prawo nie wiedziec bo w polsce nie mam praktyki . I oczywiscie ty jestes najlepszy fachowiec w polsce nikt ci tego tytulu tutaj nie zabiera ale nie czepiaj sie detali powiedz co masz do powiedzenia na dany temat i to wszystko a to czy jest ktos do dupy nie oceniaj pochopnie bo nie widziales ani mojej roboty ani tego goscia "Jarektur".
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
A ja do matowienia wodnych lakierow uzywam 200 ,220 (papierki samoprzylepne do peta) wiec nie chcialbym tych twoich lakierow widziec zwlaszcza Gloss (pelny polysk) w sloncu, chyba slicznie widac twoje rysy z siatki 120. Idz spac bo jeszcze znowu glupote palniesz. A to ze gosc sprawdza wylewke to dobrze robi bo ci co tego nie robia maja problemy. I zapamietaj wielki fachowcu nie wazne co jak kto robi kazdy ma swoje doswiadczenia liczy sie efekt koncowy. Dobranoc
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
i jeszcze raz ci mowie zapisz sie do szkoly na angielski przyda cie sie i nie bedziesz z siebie robil posmiewiska BUFFER czyta sie po polsku BAFER hehehe a nie BUFER
Czytaj dokladnie bafowanie anie buforowanie nie rob z siebie glupa. I chyba naprawde jestes jakims gamoniem bo nie czytasz ze zrozumieniem. Gdzie ja napisalem ze dogladzarka sluzy do wybierania nierownosci z wilgoci ? Po cyklinowaniu maszyna uzywasz dogladzarki aby wybrac wszystkie rysy po maszynie. Zreszta nie bede z tobba juz polemizowal poniewaz nic merytorycznego nie wnosisz do dyskusji.
Witam Zgadzam sie z toba w 100 % i jako jedyny poparles to co ja napisalem ze facet zamiast sciac nierownosci pojechal prosto i zamiast cyklinowac zaokraglal nierownosci. pozdrawiam Przyjrzyjcie się dokładnie zdjęciom tym robionym w nocy przy świetle ślizgajacym się po podłodze i tymi robionymi przy świetle dziennym. Poza tym przeczytajcie uważnuie cio napisał właściciel posadzki...., że wszyskie klepki są wyłódkowane. Wynika z tego, że cyklinując wzdłuż wybrał również te, ktore były prostopadłe do tych wzdłuż. Popierajcie się dalej. Brawo masz racje i o tym samym piszemy. Bo gdyby najpierw zrownal nierownosci pod skosem najpierw w jedna strone potem w druga i dopiero wtedy po prostej juz delikatnie efekt bylby o wiele lepszy. Na koncu oczywiscie trzeba uzyc tzw "twarde kolo pod buffer" papierki 60, 80 i na koncu 100, nastepnie dobrze wybafowac siatka 100, 120 i robota zrobiona. Porównaj zdjęcia jeszcze raz. Efekt jest zdecydowanie inny, zdecydowanie lepszy w świetle dziennym. Wnikliwe spojrzenie na ślady pozostawione po szlifie wskazują, że są to szlify po 100 a więc na wprost do okna na przykład. Nie pomoże twoje bufowanie -ja docieram- jeżeli to wszystko jest na wilgotnym podkładzie a do tego lakier syntetyczny zablokuje odparowywanie wilgoci z drewna. To obraz jest gotowy, właśnie taki. Poza tym dla pewności szlifowałem dzisiaj parkiet tak jak ty widzisz w opisanym przypadku. Szlifowałem do samego końca tylko wzdłuż i tylko w jedną stronę do 120 i fragment polakierowałem ok. 4m2 Nie udało mi się uzyskać takiej powierzchni jak na zdjęciach z nocy ani nawet tych z dnia. Ale miales poludkowany parkiet przed cyklinowaniem czy bylo jak na stole ? Bo jesli miales rowno to oczywiscie ze efekt bedzie OK. ale jesli bedzie lodka to bedzie jak na zdjeciu. pozdrawiam
Witam Zgadzam sie z toba w 100 % i jako jedyny poparles to co ja napisalem ze facet zamiast sciac nierownosci pojechal prosto i zamiast cyklinowac zaokraglal nierownosci. pozdrawiam Przyjrzyjcie się dokładnie zdjęciom tym robionym w nocy przy świetle ślizgajacym się po podłodze i tymi robionymi przy świetle dziennym. Poza tym przeczytajcie uważnuie cio napisał właściciel posadzki...., że wszyskie klepki są wyłódkowane. Wynika z tego, że cyklinując wzdłuż wybrał również te, ktore były prostopadłe do tych wzdłuż. Popierajcie się dalej. Brawo masz racje i o tym samym piszemy. Bo gdyby najpierw zrownal nierownosci pod skosem najpierw w jedna strone potem w druga i dopiero wtedy po prostej juz delikatnie efekt bylby o wiele lepszy. Na koncu oczywiscie trzeba uzyc tzw "twarde kolo pod buffer" papierki 60, 80 i na koncu 100, nastepnie dobrze wybafowac siatka 100, 120 i robota zrobiona. Porównaj zdjęcia jeszcze raz. Efekt jest zdecydowanie inny, zdecydowanie lepszy w świetle dziennym. Wnikliwe spojrzenie na ślady pozostawione po szlifie wskazują, że są to szlify po 100 a więc na wprost do okna na przykład. Nie pomoże twoje bufowanie -ja docieram- jeżeli to wszystko jest na wilgotnym podkładzie a do tego lakier syntetyczny zablokuje odparowywanie wilgoci z drewna. To obraz jest gotowy, właśnie taki. Poza tym dla pewności szlifowałem dzisiaj parkiet tak jak ty widzisz w opisanym przypadku. Szlifowałem do samego końca tylko wzdłuż i tylko w jedną stronę do 120 i fragment polakierowałem ok. 4m2 Nie udało mi się uzyskać takiej powierzchni jak na zdjęciach z nocy ani nawet tych z dnia. Nie wiem czy mnie dobrze zrozumiales. Maszyna ostatnie ciecie konczysz 100, 120 ale pozniej zakladasz na buffer tzw twarde kolo papiery sekwencja moze byc 80, 100 i cyklinujesz cyrkulacjnie wybierajac wszystkie ryski po maszyni bo wiadomo ze takie zostaja przejezdzajac klepki w poprzek i oczywiscie. A na koncu zakladasz zwykle kolo z miekkim petem i siatka 120. I uwierz mi ze otrzymasz idealny efekt. Niestety trzeba w to wlozyc troche pracy ale sie oplaca.
Wracaja ludzie ktorzy sie nie nadaja do niczego same ofermy nieroby. Ci ktorzy nie daja sobie rady bez mamusi i tatusia taka jest prawda. A jesli chodzi o programy sa rowniez polskie odpowiedniki tych wlasnie amerykanskich. I musze ci powiedziec ze przeciez sami polacy czerpia technologie z zachodu wiec nie rozumie do kogo masz pretensje. Czy w polsce byly kiedys plyty gisowe ? a no nie, ale dzisiaj sa, wiec ? Podejrzewam ze w niedlugim czasi technologia budowy domow w usa przyjdzie do polski i ciekawe co wtedy bedziesz mowil. Pewnie zmienisz branze. Ale dyplomatycznie ucieles od mojego pytania na temat roznic ale jest Ok.
ad 1 bona naturale badz velvet firmy ver meister ad dwa nie ma powodow warstwa uzytkowa rozni sie zaledwie o 2 mm Rowniez polecam Bona Naturale. A efekt wiekowego parkietu mozna zrobic na wiele sposobow wiec ciezko tutaj wymieniac wszystkie. Ale moge podac jeden przyklad. Najpierw oczywisice cyklinujesz parkiet nastenie Przygotuj wczesniej sobie walek (rura metalowa) oblepiona ostrymi kamieniami na zaprawie murarskiej. Walkiem tym jezdzisz po calym parkiecie oczywiscie kierunki dowolne. Kamienie te robia drobne wgniecenia w drzewie (denty). Nastepnie poszukaj stain u was to sie chyba nazywa bejca w kolorze szarym. Nastepnie wymieszaj go z olejowym podkladem proporcje pol na pol. Zrob sobie probke na paru kawalkach drewa. Zakladaj to szerokim pedzlem (naturalne wlosie) na parkiet. Dobrze rozprowadzajac. Po wyschnieciu czyli 12 godzin poloz na to jedna warstwe lakieru. Dopiero wtedy przeszlifuj to drobnym papierkiem 120-150 i nastepna warstwa i jeszcze jedna. Efektem jest parkiet pokryty kurzem a te denty sa troszke ciemniejsze od pozostalej powierzchni. Oczywiscie najlepiej to wychodzi na sosnie jest mieksza ale na debie rowniez nie wyglada zle. Efekt naprawde swietny.
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
hehe no to sie znow niezle ubawiłem..a wilgoc z kleju pod plytki slicznie nam klepeczki zassaja od czoła ..jesli nie zabezpieczymy folia laczenia..i prac wiecej..i po co ryzykować.. Efekt nie jest lepszy powinien byc taki sam tylko ze pewnie w swej "mądrości" uradziles ze niech sie kafelkarz pierdzieli z wykonczeniem laczenia..i twoja brocha ale nie pisz bzur o tem na forum. z tym malowaniem to ..rzecz jasna ze bedzie wiecej wilgoci ..ale przcie sie wietrzy na ogół..przy malowaniu jest tektura falista..na posadzce i folia ( tylko na czas malowania)..zreszta ..hehe dajmy sobie spokoj.. Wiesz powiem ci tylko ze tobie jak bym pokazal cos czarnego to i tak bys mowil ze to biale. A to ze sie usmiales znaczy ze jestes zielony i w polsce malo widziales. Po miedzy parkiet a plytki kladzie sie specjalny "tresor" podejrzewam ze nie wiesz co to jest wiec ci wytlumacze na chlopski rozum : zabezpiecza drzewo przed wilgocia. dalej bzdurzysz..ale ok..można jak napisalem powyzej tylko PO CO po co odcinac ryzykować ..skoro sie boisz wilgocui z farb tym, bardziej sobie przeczysz wilgocia z kleju tdo kafelek przecierz jesli jedno tak zle dziala to drugie rowniez nie[prawdaż ..jestes nielogiczny ..niestety i nie trzeba tresora czy tez zalewac zelazem czy innym specyfikiem nieczego wystarczy dobrze polozona w szczelinie i troche pod kafelka folia ..ale niech ci bedzie wojtuś..wy w stanach to szczurami po wegiel jezdzicie..tyle tam wszystkiego dobra macie.tutaj tez mialem stycznosc z paroma wojujacymi bardziej amerykanskimi niz amerykanie ..ktorzy kozaczyli ..podobnie jak ty ale szybko ..sie powykruszali..nic nik nie musial robic jeno ..cierpliwie tlumaczyc od podstaw po 3-5 wtopie z kolei..hahah Ja sie zadnej wilgoci z malowania nie boje bo jak bys czytal dokladnie to wywnioskowalbys ze ja zawsze wykanczam parkiet przed koncowym malowaniem. Czasmi rowniez po koncowym malowaniu zakladam 3 warstwe lakieru bo wtedy juz nie ma za wiele kurzu. A druga sprawa to powiem ci ze to cale kozaczenie to wlasnie chora polska mentalnosc ktora tutaj a usa tez daje znac o sobie bo wiadomo wiekszosc tutaj pracuje w branzy budowlanej i jak dasz im wodki to sami fachowcy i o malo sie nie pozabijaja o to ktory ma racje. Wiec pytam czy nie mozna prowadzic dyskusji bez uszczypliwych komentarzy ? Polacy chyba jednak nie potrafia kulturalnie prowadzic dialogu dlatego tez do niczego wspolnie nie dochodza zreszta swietnie to widac w polskiej polityce. pozdrawiam
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
Skoro dalej mnie atakujesz wiec uzasadnij mi co w polsce stosuje sie solidniejszego w parkieciarstwie anizeli w USA jaka widzisz roznice w wykonywaniu prac . Myslisz ze robiac dom za 3 miliony $ robisz robote na 4, 5 lat ? Stary i nie opieraj sie na tym co widzisz w telewizji, rzeczywistosc jest zupelnie inna. Tutaj klienci placac za robote po parenascie tysiecy dolarow rowniez maja wymagania !!! I nie pisz glupot.
Witam Moim zdaniem to poloz sobie najpierw ta grubsza plyte a pozniej cienka (klej pomiedzy). Srub nie zaluj skrec solidnie. Jesli chodzi o klej to doradzalbym Bona R777. Nie wiem czy w polsce sa plyty CDX (jest to sklejka o wiele twardsza od OSB) a jesli sa to uzyj ich. Zaloz 3 warstwy GLITZA oczywiscie najpierw podklad) jesli jest dostepna w polsce jesli nie to BONA Etura rowniez 3 warstwy bez podkladu. Nie znam za bardzo lakierow na polskim rynku wiec wymieniam z tych bardziej znanych byc moze w polsce sa inne lepsze to napewno jakis fachowiec mnie zaraz zaatakuje i doradzi lepsze. Ja mam u siebie GLITZA w calym domu rowniez w lazience i po 6 latach wygladaja super. Wiec dlatego polecam Sa moim zdaniem lepsze od wodnych i olejow. pozdrawiam
ja rozumiem wszystko..ale to juz sa jawne jaja Ty niczego nie rozumiesz i nie zrozumiesz. I powiem ci ze takie same filozofy jak ty przyjezdzali z polski do pracy w USA i kiedy pytalem czy maja doswiadczenie w parkieciarstwie byli w gebie madrzy tacy jak ty a jak przyszlo cos zrobic to sie po glowach skrobali.
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
A czy cyklinujesz tez przy pomalowanych na gotowo scianach czy maluja druga warstwe po tobie no chyba ze odwrotnie i myjesz klientowi sciany z kurzu. I to tez jest mokra robota. Wiec jak sie nie znasz to nie zabieraj glosu. A druga sprawa jesli trafisz na takich fachowcow jak wyzej to masz duze pradopodobienstwo ze zacyklinuja z plytkami i wtedy co ? Widzisz, najśmieszniej, że widziałam robote tych "fachowców jak wyżej". I myślę, że nie jesteś w stanie tego ocenić. Jesli nie widzisz róznicy pomiędzy pracami mokrymi a odkurzaniem (bo my tu w Polsce mamy takie specjalne odkurzacze :) Jakby mi ktos sciany mył to bym mu rączki poukręcała) no to sooooorrryyyyyy Nie czytasz dokladnie tego co pisze, wiec jeszcze raz ci powtorze moze zaskoczysz. Jesli malujesz sciany po cyklinowaniu rowniez sa to prace mokre. I podejrzewam ze wowczas jet wiecej wilgoci w powietrzu niz podczas ukladania plytek. Oczywiscie ze sam robilem parkiety do plytek bo juz plytki byly ulozone ale efekt jest lepszy pierwsze parkiet pozniej plytki. A z tym myciem scian to oczywiscie nie mialem na mysli mycie woda tylko ogolnie czyszczenie czy odkurzanie poprostu zle sie wyrazilem. pozdrawiam
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
Stary ukladaj nawet parkiety z loziny nie dbam. Ja mam swoje zdanie ty masz swoje i pewnie kazdy parkieciarz swoje doswiadczenia. Czy rosnie teak w brazyli na dziko czy w doniczce co mnie to obchodzi ja operuje nazwa a czy teak brazylijski jest z brazylii czy hondurasu po co mi to wiedziec ? ja uzywajac drzewa sprawdzam twardosc oraz jaki finish moge na niego uzyc bo jak zapewne wiesz nie kazdy lakier nadaje sie na kazde drzewo zwlaszcza egzotyczne. Piszesz by pisać. Znowu chłopie czepiasz się a sam pisałeś o brazylijskim teaku, że najtwardszy. Piszesz o teaku, ze najtwardszy na Świecie a potem się wycofujesz, z tego co sam piszesz. Uważasz, że z azobe/bognossi nie robi się parkietów...itp uwagi.[/quo Napisalem ci juz ze nie bede z toba polemizowal masz swoje zdanie ja mam swoje i temat zamkniety. A co do tego ze uwazam ze z tego drzewa nie robi sie parkietow to napisalem ze nie slyszalem aby ktos z tego robil i mam takie prawo bo pewnie sam z wielu gatunkow nie robiles i o niektorych nawet nie slyszales podobnie jak ja.
Witam Normy sa takie ze parkiet nie powinien sie wogole uginac i masz sie prawo domagac aby tak bylo. Jesli on mowi ze ci wymieni te klepki ktore chodza jest OK niech wymieni to w niczym nie oslabi parkietu tylko badz przy tym. Kiedy on wytnie te "plywajace klepki" popros aby wycial 3, 4 wiecej i zobacz jak jest rozprowadzony klej i ile go zostalo nalozone bo byc moze osczedzali na kleju. Jesli jest tylko "nasmarkane klejem" nie odbieraj mu tej roboty i nie pozwalaj aby ta czesc reperowal tylko zawolaj inna firme i popros o expertyze. A tak na marginesie to moim zdaniem pierwsze powinno sie nabic parkiet a dopiero pozniej ukladac plytki po pierwsze efekt koncowy po cyklinowaniu wyglada lepiej a druga sprawa jest taka ze plytkarzowi lepiej jest "poziomowac" do parkietu niz odwrotnie. A po drugie zmniejszasz ryzyko ze przy cyklinowaniu parkieciarz nie zacyklinuje parkietu razem z plytkami. Ja sie dziwie temu co to robil i wogole tym ktorzy zanim zaczna prace sami sie nie zabezpieczaja sie przed ewentualnymi pozniejszymi konsekwencjami. Ja przed kazda praca biore klienta przy nim robie wszystkie pomiary wilgotnosci i ON MI MUSI PODPISAC TO ZE WSYSTKO BYLO ZGODNE Z NORMAMI CZYLI WILGOTNOSC WYLEWKI ORAZ PARKIETU. Dlatego tez ja nie odpowiadam za pozniejsze zmiany wilgotnosci bo przeciez juz na to nie mam wplywu. pozdrawiam
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
