Alupin
Alupin's Achievements
Witam serdecznie Jestem posiadaczem budynku z lat 60 tych, który posiada podpiwniczenie po całości.. ->Ława fundamentowa ( w zasadzie cegła postawiona na sztorc - ok 50 cm. grubości x 12 cm. wysokości -> Sciana fundamentowa ok 40 cm grubości murowana z pełnej cegły. Chcę nadbudować trzecie piętro ( istnieją 2 kondygnacje ponad piwnicę ) w związku z czym muszę podbić fundamenty . Konstruktor zaproponował rozwiązanie podbicia zbrojoną płytą odciążającą ( zbrojoną płytą fundamentową ) , co wydaje mi się słuszne, ale mówi że wystarczy z tą płytą "wjechać" pod istniejącą ławę ( w zasadzie cegłę postawioną na sztorc ) na 5-10 cm. głebokości ( zaznaczyłem na rysunku o co chodzi ). Nie chciał bym kwestionować kompetencji konstruktora, ale dziwne wydaje mi się "podbijanie" istniejącego fundamentu tylko na 5-10 cm głębokości. Poniżej link do poglądowego rysunku.. http://pro-gress.nazwa.pl/public/Fundament.JPG Prosił bym fachowców o opinię w temacie takiego rozwiązania. Jakieś sugestie?
- fundamentów
- konstruktorów.
Witam serdecznie Ale Panowie szlachta kombinujecie , a można zrobić banalnie prosto Mianowicie na etapie instalacji elektrycznej wystarczy do rozdzielni wrzucić takie małe cudo: http://www.eph.pl/product/id/56,przekaznik-bistabilny-bis-411 i włącznik światła impulsowy, podłączony do przekaźnika bistabilnego ( schodowego ) jako włącznik światła w łaziecne... Do przekaźnika podłaczamy również pompkę cyrkulacyjną.. I jak właczamy światło w łazience ( załacza je przekaźnik bistabilny ), poprzez przekaźnik włącza się również pompka.. Zanim zdążycie dojść do umywalki macie ciepłą wodę w kranie.. Po wyjściu z łazienki i wyłączeniu światła, przestaje działąć pompka.. Banalnie proste Jeżeli mamy kilka łazienek, kuchnie etc. można do przekaźnika bistabilnego podpiąć przekażnik czasowy, który po otrzymaniu syngału od któregoś z przekaźników bistabilnych załączy pompkę na przykład na 2, 5, 10, czy 15 min.. Niech moc będzie z wami
Czy ktoś wpadł na pomysł co z tym fantem zrobić? Szukam fachowca, który pomoże rozwiązać problem i zrobi to po ludzku..
Niezły... Nie wiem czy kocioł powinien powrócić z zaworem na CO, natomiast szukam jakiegoś rozwiązania ( może to być nowy zawór, setrownik, lub cokolwiek innego, co spowoduje że po zagrzaniu CWU zawór powróci na pozycję CO.. jeżeli posiadacie jakieś sugestię prosze o pomoc, bo dziś mi się zagotowała woda w kotle..
Witam serdecznie Problemów z kotłownią ciąg dalszy.. Tak więc: Posiadam 2 obwody ( zamknięty i otwarty ). Zamknięty -> kocioł gazowy, otwarty -> kocioł na paliwo stałe.. Podłączone przez wymiennik. i teraz pojawia się problem.. Przy wymienniku sa 2 pompy ( jak Pan Bóg przykazał ).. Kocioł gazowy mam ustawiony na 20 stopni poprzez programator pokojowy.. Kocioł grzeje także CWU poprzez zawór trójdrożny.. Problem pojawia się w momencie palenia w kotle na paliwo stałe. Jeżeli kocioł gazowy zacznie grzać CWU, to po zakończeniu zawór trójdrożny nie przełącza się spowrotem na C.O. Muszę ręcznie na czujniku pokojowym podnieść tempperaturę powyżej aktualnej, wtedy kocioł gazowy włącza się na kilka sekund, pompa w nim rusza i zasysa podgrzaną wodę z wymiennika płytowego i przełącza zawór tródrożny. W tym momencie przez kocioł przepływa woda podgrzana przez wymienik i wszystko gra... Złości mnie to przełączanie, ponieważ po wygaszeniu kotła na paliwo stałe, musze pilnować aby przestawić starownik pokojowy na niższą temperaturę , ponieważ w innym przypadku kocioł gazowy po wystygnięciu kotła na paliwo stałe grzeje mi do zadanej ( wyższej temperatury )... Co z tym fantem można zrobić żeby było po ludzku..?
Niestety kochani nikt nie rozwiązał zagadki... Na rozwiązanie wpadłem przypadkiem.. Otóż przy ustawieniu temperatury na termostacie pokojowym poniżej właściwej dlaotoczenia, powodowało wyłączenie ogrzewania w kotle na paliwo stałe, a co za tym idzie pompy cyrkulacyjnej w kotle ( okazało się że jak temperatura otoczenia jest wyższa niż ustawiona na ternmostacie pokojowym kocioł zatrzymuje pompę ( niezły numer swoją drogą.. ), tak więc muszę podczas palenia w kotle na paliwo stałe zwiększyć temperaturę na termostacie pokojowym, a temperaturę powrotu na kotle gazowym ustawić na min.. Wtedy obieg działa poprawnie ;p ************************************ Pojawił się problem w postaci zimnych do połowy grzejników ( od dołu zimne , od góry gorące.. ).. W domu nie można uzyskać temperatury wyższej niż 20 stopni w domu Wyczytałem że prawdopodobną przyczyną może być za mały przepływ wody w instalacji ( i trzeba zwiększyć prędkość działania pompy obiegowej.. ) Sęk w tym że pompa działa na 100 Watt i większych pomp nie ma.. Domek ma 2 kondygnacje ( parter i pętro ), system rozdzielaczowy ( z rury głównej ( pionu ) podłaczone są rozdzielacze na pięrach i z nich do grzejników .. Próbowałem zakręcać poszczególne grzejniki termostatami, zmieniać przepływ wody kryzami na grzejnikach, przykręcać zawory na pionach na piętrze i parterze w róznych konfiguracjach itd. itp.. Zmniejszyłem ciśnienie w obwodzie ( z 1,5 bar. do 0,8 bar - wysokość najwyższego punktu instalacji to ok. 5 metrów.. ).. Zaczyna mi brakować koncepcji, proszę zatem drogich profesjonalistów o pomoc..
Witajcie moi drodzy.. Mam problem polegający na tym, że mam 2 systemy grzewcze ( zamknięty - gaz i otwarty - kocioł węglowy ).. Podłączone wszystko przez wymiennik płytowy... I tu zaczynają się schodzy.. Teść, który montował mi instalację, podłączył wymiennik współprądowo... Wymiennik mam taki: http://allegro.pl/item475202027_wymienniki_plytowy_wymiennik_ciepla_22_kw.html Pompy Grundfos ALPHA 2. Kocioł Wimest Kruk 17 kW. I teraz.. Nastawiam kocioł węglowy np. na 50 stopni, temperatura rośnie do 85 stopni ( wymiennik nie jest w stanie w takim tempie oddać ciepło - pompy ustawiłem na max. prędkość.. ).. Kocioł zaczyna się prawie gotować, a po dtronie układu zamkniętego zimno... Tzn. rośnie ale niewspółmiernie wolno i nie jest w stanie odebrać temperatury od kotła węglowego.. Czy mogą być aż tak olbrzymie straty na podłączeniu współprądowym?? Co do wymiennika, zanim kupiłem, rozmawiawiałem z insalatorem który juz je montował i powiedział że są OK.. Zgłupiałem do reszty, proszę o pomoc...
Witam serdecznie Mam pytanie do ekspertów.. Posiadam instalację grzewczą z zamkniętym obiegiem ( kocioł gazowy ) i chcę dołaczyć do tego kocioł na paliwo stałe - przez wymiennik ).. I teraz zastanawiam się nad zakupem zbiornika akumulacyjnego ok. 1000 litrów ) i zamontowanie ot tak wprost do kotła ( kocioł grzał by cały czas wodę w zbiorniku i stamtąd woda płynęła by do wymiennika płytowego.. ).. Wiem że czas ogrzania wody będzie dosyć długi, ale chodzi mi o to, żebym mógł palić w kotle wtedy kiedy mam czas, a nie wtedy, kiedy muszę .. Czy takie rozwiązanie ma sens, oraz czy po wychłodzeniu wody w układzie z kotłem na paliwo stałe i buforem ( jak nie będę palił ) woda w układzie zamkniętym ( z kotłem gazowym i grzejnikami nie będzie się wychładzała poprzez wymiennik i zimną wodę w obiegu z kotłem na paliwo stałe.. Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam Robert
Teamt umarł..? Może ktoś mi doradzi w kwestji jak powyżej..?
Witam serdecznie Mam pytanie do ekspertów.. Posiadam instalację grzewczą z zamkniętym obiegiem ( kocioł gazowy ) i chcę dołaczyć do tego kocioł na paliwo stałe - przez wymiennik ).. I teraz zastanawiam się nad zakupem zbiornika akumulacyjnego 9 ok. 750 litrów ) i zamontowanie ot tak wprost do kotła ( kocioł grzał by cały czas wodę w zbiorniku i stamtąd woda płynęła by do wymiennika płytowego.. ).. Wiem że czas ogrzania wody będzie dosyć długi, ale chodzi mi o to, żebym mógł palić w kotle wtedy kiedy mam czas, a nie wtedy, kiedy muszę .. Czy takie rozwiązanie ma sens, oraz czy po wychłodzeniu wody w układzie z kotłem na paliwo stałe i buforem ( jak nie będę palił ) woda w układzie zamkniętym ( z kotłem gazowym i grzejnikami nie będzie się wychładzała poprzez wymiennik i zimną wodę w obiegu z kotłem na paliwo stałe.. Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam Robert
Witam Potrzebuję podłączyć kocioł na paliwo stałe do instalacji z zamkniętym obiegiem ( kocioł gazowy ) poprzez wymiennik płytowy. Kocioł na paliwo stałe ma moc 17 kW.. Jakiej mocy wybrać wymiennik płytowy ( obwód CO kotła na pal. stałew będzie bardzo krótki )..? Czytałem że do celów CO powinno przyjąć moc wymiennika na poziomie 1 KW / 1 płyta wymiennika. Wymiennik 20 płytowy to moc ok. 30 kW.. Prosze o odpowieź bo już głupieję z tym tematem.. Robert
Witajcie moi mili.. Stoję przed zakupem kotła na paliwa stałe.. Chcę podłączyć do układu zamkniętego ( kocioł gazowy ) przez wymiennik płytowy. Do tego chcę zamontorać zbiornik akumulacyjny ( do układu otwartego z kotłem na paliwo stałe ).. ( krótki obwód ) Czy muszę mieć do tego jakiś zawór mieszający, czy tez Ladomat ( czy jakoś tak ).. Zabezpieczeniem układu otwartego będzie naczynie wzbiorcze ( otwarte ).. Kocioł na paliwa strałe ma wspomagać pracę kotła gazowego ( nie przeszkadza mi długi czas ładowania bufora i duża bezwładność układu ).. Czy musze kupować te dodatkowe duperele, czy wystarczy kocioł, bufor, wymiennik płytowy i otwarte naczynie wzbiorcze>>?? Robert
Hejka moi mili Mam pytanko retoryczne do posiadaczy kociołków z podajnikiem... : Czy kocioł o mocy 15kW wystarczy do ogrzania domu o pojemności 190 m2 ..? Ściana 4 warstwy ( 24 suporex, 5 ustka powietrza, 12 suporex, 10 styropian ).. - strop terriva i 25 cm. wełny .. Z wyliczeń ( 190 m2 * 0,6 km/m2 ) wynika, że 11,5 Kw. Uwzględniając sprawność kotła ok. 83% powinno spokojnie wystarczyć.. Jak jest w praktyce? Czy ktoś ćwiczył temat? Pytam, bo kocioł mogę podłączyć do przewodu spalinowego fi 130 .. Znalazłem coś takiego: http://kotly.com/sklep/product_info.php?cPath=7&products_id=396 wygląda spoko i firma dobra... Proszę o poradę Dzięki Robert
Witam serdecznie Muszę wymurować komin zewnętrzny.. ( Ile może kosztować wykonanie komina z cegły ( 2x2 cegły ) - tylko dymowy- fundament + komin + + ocieplenie wełną + tynk na wełnie + przebicie przez okap dachu i obróbka wokół komina ... Suma sumarum komplet.. Okolice Warszawy... Pozdrawiam Robert
