lolek30
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez lolek30
  1. Typowy błąd pomiarowy... ktoś zmierzył okno do podłogi wewnątrz a nie do balkonu. Jeśli drzwi są nie zadaszone i jest możliwe zacinanie deszczu to woda może dostawać się pod okno albo normalnie przelewać się do wewnątrz przez futrynę. Panele będą do wymiany po każdej ulewie. Jeśli okno zadaszone to problem może nie istnieć.
  2. Witam Mam piec gazowy jednofunkcyjny grzejący podłogówkę w dolnej części domu oraz grzejniki na górnej części domu oraz zasobnik CWU 300L. Piec to Wolf 24KW. Do jednego z wyjść dodatkowych pieca jest podpięta pompa podłogówki z zaworem mieszającym, która włącza się gdy w piecu chodzi pompa od grzejników. Teraz podpinam do tego wszystkiego Kominek z płaszczem wodnym oraz sterownik tatarek który oczywiście będzie sterował dodatkowymi pompami zarówno do obiegu C.O jak i do CWU. Sterownik tatarek ma jakieś wyjście przekaźnikowe sterujące do którego jak sądzę można podłączyć piec gazowy żeby się wyłączał w czasie gdy pracuje kominek. I pytanie : jak wysterować pompę podłogówki która się przecież nie włączy jak sterownik kominka wyłączy piec gazowy ? Oczywiście wiem że można zastosować termostat przylgowy do włączania tej pompy ale może jest taka możliwość żeby pompa była zasilana i sterowana z 2 sterowników . Jak nie działa gazowy to włącza się po przez sterownik tatarek razem z pompą od CO np. A jak nie pracuje kominek to gazowy wysterowuje tą pompę tak jak do tej pory ? No i pytanie już do tematu ? czy jest faktycznie potrzeba wydawania dodatkowych ~2 tysięcy na zabudowę z płyt silikatowych ? czy można to zrobić przy takim kominku z wełny + KG ?
  3. Witam Mam piec gazowy jednofunkcyjny grzejący podłogówkę w dolnej części domu oraz grzejniki na górnej części domu oraz zasobnik CWU 300L. Piec to Wolf 24KW. Do jednego z wyjść dodatkowych pieca jest podpięta pompa podłogówki z zaworem mieszającym, która włącza się gdy w piecu chodzi pompa od grzejników. Teraz podpinam do tego wszystkiego Kominek z płaszczem wodnym oraz sterownik tatarek który oczywiście będzie sterował dodatkowymi pompami zarówno do obiegu C.O jak i do CWU. Sterownik tatarek ma jakieś wyjście przekaźnikowe sterujące do którego jak sądzę można podłączyć piec gazowy żeby się wyłączał w czasie gdy pracuje kominek. I pytanie : jak wysterować pompę podłogówki która się przecież nie włączy jak sterownik kominka wyłączy piec gazowy ? Oczywiście wiem że można zastosować termostat przylgowy do włączania tej pompy ale może jest taka możliwość żeby pompa była zasilana i sterowana z 2 sterowników . Jak nie działa gazowy to włącza się po przez sterownik tatarek razem z pompą od CO np. A jak nie pracuje kominek to gazowy wysterowuje tą pompę tak jak do tej pory ?
  4. ..ja też chce pomóc...
  5. Proponowałbym przemyśleć sprawę kwiatków - nie raz widzę u ludzi, że to nie jest jeden czy 2 kwiatki, tylko cały rząd na parapecie i jeszcze kilka na podłodze, po drugie okna porozszczelniać na stałe a nie tylko na chwilę , bo rozumiem, że jednak zamykasz jak się piec wygasza żeby się nie wychładzało. No i nie wiem czy jest taka możliwość żeby nie wygaszać, tylko cały czas palić nie wielkim ogniem tylko żeby temperatura jednak nie spadała poniżej punktu rosy.
  6. ..no to nie rozumie czemu się dziwisz. Prawie 70% wilgotności po nocy to raczej nie za sucho. Podejrzewam że ta wentylacja to albo działa u Ciebie od czasu do czasu albo powietrze idzie najkrótszą drogą z nawiewnika do kratki wentylacyjnej nie zabierając ze sobą wilgoci.
  7. ..mądrze i bez wychładzania to chyba tylko wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła... ale tanio nie bedzie
  8. ..chciało by się powiedzieć a nie mówiłem... wróć do pierwszej strony, przeczytaj moje posty i napisz mi co zostało zrobione w sprawie wentylacji.
  9. Napisz jaki masz system ogrzewania. Jeśli są grzejniki, a dom jest widzę dobrze ocieplony, to na chwile się zrobią ciepłe a potem sterownik odłącza ogrzewanie i są zimne i stąd taki efekt. Przy podłogówce pewnie by nie było takiego efektu.
  10. hyhy nie Ty jeden ale jak wiesz jest wolny rynek i podobnie jak Test możesz sobie stworzyć własny ranking dla własnych celów i sam ustalić co taki ranking ma przedstawiać. Test sobie akurat taki wymyślił i dla wielu, podobnie jak dla Ciebie, jest on bez znaczenia. Podobnie jak inne tego typu rankingi
  11. ..przecież tam masz 3 szyby ! środkowej nie widać bo widać jej nie powinno.
  12. odgrzewam kotleta... Kto w okolicy Krakowa lub Wadowic godny polecenia do sprzedaży montażu i zabudowy takiego wkładu na styl nowoczesny ?
  13. A wymiary otworów jakie były ? Po za tym , luuuuuudzie kupujecie 17 okien i nie macie nawet umowy na to co zamawiacie ?
  14. ..kupować takie drzwi w których jest on na wyposażeniu lub jako możliwa opcja za dopłatą - proste Brać to po prostu pod uwagę jak inne rzeczy ważne przy zakupie drzwi czyli wygląd, rodzaj i ilość ryglowania , parametry cieplne , wygląd czy cena. Wtedy nie będzie tak jak z drzwiami np. Hormana niby ładne solidne ale prawie każde jakie widziałem miały spierniczony montaż progu w ten sposób że albo próg już był wygięty , albo klapał albo był podmurowany zaprawą i przy -20 wewnątrz płytki przy progu były oszronione..
  15. Witam Rozumiem że kompletne 1 drzwi z opaskami i z montażem to 3500-4000PLN ? pozdr Karol
  16. żadne styropiany , pod drzwi powinien iść taki sam profil bazowy jak pod okna balkonowe , usztywni próg i nie będzie przemarzało...
  17. Jakby na takie rolety nie patrzeć to konstrukcyjnie jest porażka... pal licho jeśli okna sa szer. 1200 lub 1500 ale ze stałym słupkiem ale niedawno widziałem taką rolete do balkonowego okna szer. na 2800 w tym 1800 na słupku ruchomym a to już jest moim zdaniem zbyt duża fantazja. Zresztą były już keidyś dyskusje na ten temat.
  18. ..owszem rozsądnie , jak ktoś buduje stajnie albo budynek gospodarczy i to tylko w wersji FIX
  19. Raczej większość firm które produkują drzwi z PVC ma w swojej ofercie drzwi z wypełnieniami Adeco w takim kolorze. A gustowne to one są , nie zależnie jaki kto ma gust bo oferta jest spora.
  20. Brugmann nieco grubszy od Schuco więc z tego tytułu trochę lepszy i daje możliwość zaszklenia trochę grubszego pakietu szybowego , ale Winkhaus za to lepszy od Roto ...
  21. lolek30
    styropian neotherm opinie
    Ja kładłem Neotherm 031 w grubości 20cm i nie było żadnego problemu. Jakieś minimalne odchyłki były ale bardzo niewielkie i ekipa nie nażekała. Jedną z zalet tego grafitowego neotherma jest to, że można go fajnie ciąć na ploterze , jak dokupiłęm w innej grubości grafitowego Austrotherma to praktycznie nie dało się go uciąc na ploterze.
  22. Nie orientuje się ktoś czy można otrzymać zwrot cześci VAT za biologiczną oczyszczalnie ścieków ?
  23. ..okna sa jeszcze chyba jednak nie zakupione więc decyzja jest do przemyślenia/zmienienia. Po za tym w czym problem zamontować okna bez ich uszczelniania na JB-D ? tynki lepiej wyschną
  24. Zmnień okna na PVC i po problemie. Montujesz za miesiąc i do końca roku robisz wszystko co możliwe w środku.
  25. Można zamówić spawane, tylko troche ciężko to transportować i dobrze wymierzyć.
