chrischris
chrischris's Achievements
Toruń i okolice...:-)))
chrischris odpowiedział MichalTr → na topic → Toru? i okolice...:-))) Toru? i okolice...:-))) Topics
Witam wszystkich, Jako, ze mam fatalna droge dojazdowa to potrzebuje jakiegos materialu na utwardzenie drogi.Moze wie ktos gdzie moge znalezc np. gruz lub zuzel? Moze ktos ma inne pomysly. Droga jest mocno gliniasta niestety... Lokalozacja to Brzozówka. -
Przyjmę gruz na utwardzenie drogi w Brzozówce pod Toruniem. Najlepiej, żeby był w miarę drobny i bez śmieci.
Witam, Pytanie za 100 punktow: czy sposob nalozenia spoiny ibloczkow gazobetonowych byl prawidlowy? Dla ulatwienia dodam, ze zdjecia robilem dzis, a sciana sie przewrocila... Nie znam sie dokladnie, ale po spoinach widac, co musialo sie stac. Dobrze, ze nikogo nie przygniotlo (scina miala ponad 5m wysokosci i 14m dlugosci - ksztalt trojkoata). Rece opadaja jak sie cos takiego zobaczy. W przyszlym tygodniu maja wchodzic ciesle... Pozdrawiam i niech to bedzie zacheta do dokladnego sprawdzania murarzy.
Witam, Sa takie przejsciowki np. tutaj: http://kotly.com/index.php?cPath=46
- 2 odpowiedzi
Witam, Jestem w trakcie budowy domu. Niedługo będzie trzeba zakładać instalację c.o./c.w.u.. Oryginalnie w projekcie mam instalację na gaz,ale na razie nie mam szans na podłączenie. W związku z tym będę zakładał instalacje na ekogroszek. Założenia do instalacji: - powierzchnia domu to 130m2 (razem z ogrzewanym garażem, piętro i poddasze) - kocioł na ekogroszek z zasobnikiem - 17-19 kW - ocieplenie domu to 15cm styropian lub wełna, podłoga to 10cm styropian - instalacja z wymiennikiem płytowym (obieg z kotłem otwarty, a co/cwu zamknięty) Proszę o wskazówki co by trzeba poprawić. Z góry dziękuję i pozdrawiam. schemat instalacji.pdf
- instalacja
Witam, Z tego co sie dowiedzialem w gminie to aby sie przylaczyc do wodociagu gminnego to po prosu musze wziac fachowca i on sie podlaczy do rury z woda, ktora przebiega przez moja dzialke, a sam fakt tylko zglosic w gminie. Sprawa wyglada prosto i w sumie do zalatwienia blyskawicznie. To na pewno wszystkie formalnosci? Warunki przylacza juz uzyskalem. Wydawalo mi sie, ze to powinna zalatwic sama gmina do konca. Z gory dziekuje za odpowiedzi.
Projekt domu
chrischris odpowiedział chrischris → na topic → Projekty domów i architektura - zobacz jak inni budowali według Twojego projektu
Moze jednak ktos widzial podobny projekt? -
Witam, Czy moze ktos widzial projekt blizniaka podobny do tego? http://www.studioatrium.pl/projekt-domu-GL-343,383,61,parter.html Zalezy mi na dachu podobnym do tego jak w linku. Jednak dach powinien byc nizej od frontu, a nie od ogrodu jak w projekcie. W warunkach zabudowy mam okap elewacji frontowej na wysokosci 3,5 m, a nie chcialbym duzo skosow. Ponadto dobrze by bylo gdyby wejscia do obu polowek blizniaka byly kolo siebie. Z gory dziekuje i pozdrawiam.
U mnie jest podobny problem. Wydaje mi sie, ze u mnie zrodlem problemow sa kwiaty na parapecie w kuchni. Kwiatow jest sporo i wg mnie mogly sie dostac, albo w kwiatach ze sklepu, albo w ziemii przy przesadzaniu. Teraz sa w calym mieszkaniu. Mam nadzieje, ze jest na nie jakis sposob...
Kociol gazowy kondensacyjny, a przydomowa oczyszczalnia
chrischris odpowiedział chrischris → na topic → Woda i ścieki
Piec mialby ogrzewac dom 110m2 wiec duzy by nie byl (max. 24kW). Jak kolega napisal kondensatu moze byc duzo. Moze ktos przerabial temat kotla kondensacyjnegi POŚ w praktyce... -
Witam. Planuje budowe domu i chcialbym kociol gazowy kondensacyjny i przydomowa oczyszczalnie sciekow z drenazem rozsaczajacym. Nie znalazlem nic na temat wplywu agresywnego chemicznie kondensatu na prace bakterii i efektywnosc POŚ. Czy moze ktos ma doswiadczenia na ten temat? Pozdrawiam.
Dzieki za wyjasnienia.
Witam. W tym tygodniu stalem sie posiadaczem dzialki. Jako, ze cale zycie mieszkam w bloku, a z budowa domku nie mialem do czynienia mam bardzo laickie pytania co do przylaczy: 1. Na dzialce znajduje sie juz skrzynka energetyczna. Czy w skrzynce znajduje sie licznik? Jak wyglada podlaczenie na czas budowy i pozniej? 2. Przez dzialke przechodzi rura wodociagowa i dochodzi do drogi. Sasiedzi maja wyprowadzenia (taka rura pcv wystajaca z ziemii). Czy takie wyprowadzenie ma sie znajdowac juz na miejscu pomieszczenia gdzie ma dochodzic do instalacji wodnej domu? Czy woda bedzie plynela dokladnie ta rura juz wystajaca z ziemi? 3. Czy rury od gazu mozna poprowadzic pod podloga domu bez podpiwniczenia? Dzieki za odpowiedzi.
Witam. Kupilem dzialke 13,5 ara tylko na siebie. Chcialbym tam z rodzicami wybudowac blizniaka (polowe ja i polowe oni). Docelowo chcielibysmy, zeby dzialka tez byla zapisana na mnie i na nich. Najlepiej, by bylo podzielic dzialke. W razzie czego wtedy moglbym sprzedac swoja polowe domu z dzialka. Wlasnie teraz nie wiem jak to zrobic, zeby nie generowac nadmiernych kosztow (czy moze podzial dzialki lub 50% udzialu w dzialce itd.). Chyba by trzeba tu zrobic darowizne. Jakie moga byc koszty z tym zwiazane? Z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam.
