Abakus
Zawartość dodana przez Abakus
  1. Witam Strop drewniany jest stropem dynamicznym, to znaczy, że słychać wyraźnie jak ktoś chodzi u góry, ale nie słychać co mówi. W celu zaoszczędzenia drewna pomyślałbym o stropie wykonanym w kształcie dwuteownika, zbitego z bali np. 8 x 16 Pozdrawiam Jacek
  2. Do Januszka Wybuduj jakieś 50 domów to sam dostrzeżesz różnicę. Pozdrawiam Jacek.
  3. Różnica jest znaczna W ścianie K-G Masz ruszt który przenosi drgania na drugą płytę W przypadku B-K dwie ścianki masz odizolowane materiałem dźwiękochłonnym. Pozdrawiam Jacek
  4. Witam Jeżeli zależy wam na izolacji akustycznej to wykonajcie ściankę 2 x 6 cm B-K na klej. Pomiędzy płyta pilśniowa miękka. Pozdrawiam Jacek
  5. Witam Trochę mnie nie było ale zauważyłem, że wspominaliście o pliku abakusa do rysowania wykresów nasycenia pary wodnej w ścianie. Zainteresowanych zapraszam na prv Pozdrawiam Jacek
  6. Witam wszystkich BK uważam za najlepszy materiał na budowę domu Ale nie jako ściana jednowarstwowa Należy przyjąć że budujemy z betonu odmiany 600 uniknie się przykrych rozczarowań co do gwarantowanych parametr. Jest to najtańszy materiał na ściany, łatwy w obróbce na budowie. Pozdrawiam Jacek
  7. Witam A może tak Warstwa dysperbitu grunt na to warstwa właściwa w nią wklejamy włókninę, do nabycia w sklepach ogrodniczych 1 zł za mb Po wyschnięciu przemalować jeszcze raz dysperbitem, można wykonać kilka warstw. Jako izolacja pionowa do fundamentów jedno z tańszych rozwiązań a na pewno skuteczne. Pozdrawiam Jacek
  8. Witam Do ścianki na stropie strop powinien by odpowiednie zaprojektowany, to znaczy np. druga belka przy stropach teriva, belka rozdzielcza itd. Przy ściance na nie podpiwniczonym parterze nie widzę przeszkód by wręcz zaklinować ją o strop. Ścianka działowa również może przenosić obciążenia. Pozdrawiam Jacek ps. Jeżeli strop miałby tak się uginać i niszczyć ściankę to należy wymienić strop (za ciężki)
  9. Abakus
    fundamenty
    Przed zostawieniem fundamentów na zimę, pamiętajmy by nie utworzył się w środku basen pełen wody.
  10. Z blachy powlekanej koloru pokrycia Z blachy profiluje się jednocześnie kapinosy
  11. Czy na pewno chodzi o czapę kominową czy nie część komina wystającej ponad dach. W pierwszym przypadku w żadnym wypadku, w drugim tak, ale wtedy należy wykonać szczelną czapkę na kominie. Najlepiej to zrobić wykonując szalunek tracony z blachy. Dla zainteresowanych podeślę szkice. Pozdrawiam Jacek
  12. Z budownictwem param się od 1973 roku I zdarzyło mi się widzieć odpadające tynki razem z kilku cm warstwą materiału BK czy szczelinówki. Co do nowej generacji materiału to jeszcze nie widziałem ale poczekajmy to zobaczymy. Pytanie jest takie czy chcesz wydać większe pieniądze na materiał, którego producent nie ujawnia wszystkich danych ? Czy wybudować z tańszego sprawdzonego materiału a do tego krajowej produkcji?? To Wy decydujecie ja tylko przedstawiłem swoje wątpliwości. Pozdrawiam Jacek. Ps. jak sprawdza się arkusz który przesłałem.
  13. Zadanie ściany to przeniesienie obciążeń i ochrona cieplna Najlepiej było by gdyby udało połączyć dwa w jedno ale niestety idealnego materiału nie ma Obciążenia w zupełności przeniesie ściana grubości 25 cm To zadanie spełnia beto komórkowy odmiany 600 zakładam, że to będzie taki właśnie bo nie za bardzo wierzę producentom lepiej być mile rozczarowany niż odwrotnie, następnym argumentem za BK jest odpowiedni współczynnik przepuszczalności pary wodnej, pozwalający na zatrzymanie pary w cieplejszej części ściany. Jako ocieplenie jako najlepiej spełniające swe zadanie jest styropian grubości min. 10 cm. Dla zwolenników ceramiki to pustak szczelinowy ( max, uni) Materiał ten lepsze parametry dotyczące pary wodnej lesz gorsze parametry cieplne. Dlatego ocieplamy go styropianem 12 cm. Zwolennicy wełny mineralnej to można ją ocieplać ścianę z w/w materiałów ale do tego należy wykonać ściankę osłonową z wentylowaną pustką powietrzną. ( klinkier, BK, cegła silikatowa) zaznaczam jest to droższe rozwiązanie. Pozdrawiam Jacek
  14. Już wysłałem
  15. Witam To wszystko zależy od tego jakie materiały mają z sobą współpracować Nie zalecam łączenia materiałów o małym współczynniku przepuszczalności cieplnej z dużym współczynniku przepuszczalności pary wodnej. Anonim to właśnie chcesz zrobić. Wręcz nie możesz zastosować 5 cm styropianu by było w porządku powinno byś 14 cm by przy założeniu, że Porotherm ma współczynniki przepuszczalności pary 225. Przy wełnie wygląda to trochę lepiej. Dla zainteresowanych prześle arkusz by samemu policzyć Pozdrawiam Jacek
  16. I tu jest istota problemu, ponieważ kondensacja pary wodnej nie jest uzależniona od K czy U ściany. Tak na chłopski rozum to np. gdy latem wyjmiesz butelkę piwa z lodówki i postawisz na stole to pokryje się ona kroplami wody. Np. przy tej samej wilgotności względnej 60% 1 m3 powietrza w temperaturze + 20 stopni C zawiera 10,39 g pary wodnej. W przypadku gdy nie zmniejszymy ilości pary w ścianie poprzez opór dyfuzyjny zastosowanego materiału to zimą wystąpi w niej kondensacja niezależnie czy ściana ma U 1 czy 0,2 Cegła kratówka akurat posiada taki opór że przy grubości muru 1,5 cegły nie występuje kondensacja. Pozdrawiam Jacek
  17. Weźmy np. beton komórkowy surowce to piasek i wapno i środki spieniające Z wapna o piasku wykonuje się również cegłę silikatową Kilka danych Mur z cegły silikatowej współ. przepuszczalności pary wodnej 105 Wykonany z tego samego surowca beton komórkowy Odmiany 800 wynosi 150 Odmiany 700 wynosi 225 Odmiany 500 wynosi 260 Odmiany 400 producent nie podaje Mur z cegły pełnej współ. przepuszczalności pary wodnej też 105 z cegły kratówki współ 135 nic nie wiemy o współ. gdy spulchnimy glinę i wypalimy. Dlatego wydaje mi się że powinniśmy wiedzieć ile pary wodnej o ciśnieniu 1 Pa przepuści materiał grubości 1 m w ciągu 1 godziny. Skończą się wtedy gdybania co będzie gdy........ pozdrawiam
  18. Chciałbym podkreślić, że nie mam na celu straszenia nikogo zjawiskiem, które zachodzi w ścianie. Podrzuciłem temat do przemyślenia. W przypadku powstania problemu uważam, że powinno się go znać by można było w prosty sposób przeciwdziałać skutkom, np. wykonując odpowiedni tynk czy powlokę malarską. Unikanie tematu nie rozwiąże problemu. Pozdrawiam Jacek
  19. Witam Uważam że w raz z obniżaniem współczynnika przepuszczalności cieplnej wzrasta współczynnik przepuszczalności pary wodnej. Temat jest na tyle istotny, że ma wpływ na zjawiska zachodzące w ścianie a zwłaszcza jednowarstwowej. W ściana w która jest przegrodą pomiędzy różnicą temperatur dodatnich i ujemnych, temperatura w ścianie rozkłada się w zależności od grubości warstwy. W skutek zmniejszenia oporu dyfuzyjnego materiałów poprzez jego spienianie czy poryzowania doprowadzamy do kondensacji pary wodnej, w strefie oddziaływania temperatur ujemnych. Może to w przyszłości powodować odpadanie tynków zewnętrznych. Temat jest na tyle ciekawy, że żaden z producentów materiałów do ścian jednowarstwowych nie podaje danych dotyczących przepływu pary wodnej przez ich materiał. Czyżby chcieli coś ukryć. Pozdrawiam Jacek
  20. Witam Na pytanie czy w przykładowe ścianie występuje kondensacja pary wodne to twierdzę że do –5 stopni nie. Na potwierdzenie mogę przelać arkusz z wykresem. Ale problem może wystąpić latem gdy ściana się nagrzeje a nagromadzone w klinkierze ciepło napotka przeszkodę na warstwie izolacyjnej. Dlatego po warstwie izolacyjnej powinno projektować cię wentylowaną pustkę powietrzna. Pozdrawiam Jacek
  21. http://www.gonty.com.pl/
  22. Stabilizacja polega na wymieszaniu „blotka"z cementem
  23. W takim wypadku obok ławy do 1 m kopiemy dołek i zbierającą się wodę wybieramy w celu obniżenia poziomu wody do czasu wykonania szalunków i zalanie betonu. Po tym zasypujemy studzienkę. Powstałe błotko można za stabilizować cementem. A najlepiej wybrać. Pozdrawiam Jacek
  24. Witam Najlepszym rozwiązaniem jest wyniesienie budynku ponad lustro wody. To oznacza wykonanie ław na poziomie gruntu nośnego i obsypanie fundamentów nawiezionym gruntem. Pozdrawiam Jacek
  25. Witam Zawiadom na piśmie urząd, że z dniem xx były kierownik (imię nazwisko) przestał pełnić obowiązki kierownika. I że z dniem xx przejął je (imię nazwisko) i dołącz oświadczenie nowego kierownika. Pamiętaj że to Twoja budowa i nikt nie może Ci narzucać komu dajesz robotę i nie będziesz prosić delikwenta czy zgodzi się zrezygnować z fuch. Pozdrawiam Jacek
