Abakus
Zawartość dodana przez Abakus
Jak kotew będzie zakotwiona razem ze zbrojeniem wieńca to dyby miało ją wyrwać to razem z wieńcem. I dlatego możesz dać śmiało krótsze kotwy.
Witam Możesz mieć krótsze kotwy pod warunkiem, że do kotwy przyspawasz prostopadle pręt długości takiej by umożliwiały włożysz kotwy w taki sposób by przyspawane pręty były pod zbrojeniem wieńca. Pozdrawiam Jacek
Witam Oddychanie ścian ale pamiętać należy jeszcze o tym, że im mniejszy opór dyfuzyjny tym większe prawdopodobieństwo wykroplenia się pary wodnej w ścianie. Pozdrawiam Jacek
Czy ktoś mieszka w domu ze ścianą zewn. z porothermu 44 P+W
Abakus odpowiedział a topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam Odpowiedz sobie na pytanie co będzie ze ścianą jednowarstwową w przypadku osiadania budynki i pojawienia się pęknięć. Pozdrawiam Jacek -
Punkt rosy może wystąpić zaraz przy powierzchni ocieplenia (wełny)pod wrstwą wyprawy zewętrznej By dokładnie można to wyrysować potrzebne są dokładne dane 1 współczynnik przenikania ciepła 2 współczynnik przenikania pary wodnej 3 grubość przegród. Pozdrawiam Jacek
Ale przy ścianie dwuwarstwowej ocieplonej wełna już przy –1 Współczynnik 150 jest korzystniejszy a co będzie gdy w rzeczywistości będzie większy.
Dzięki Poszukuję go od jakiegoś czasu, chcę sprawdzić czy przypadkiem nie występuje w nim kondensacja pary wodnej. Przyjmując Twoje dane to w ścianie 44 to przy –4 już jest. Przy ścianie 38 już przy –2. Pozdrawiam Jacek
Witam W zależności od wielkości, ale najczęściej otwór jest szerokości rozstawu krokwi. Deskę czołową by odpowiednio wyciąć do kształtu, Najlepiej jest przedtem skleić by uzyskać odpowiednie wymiary a następnie wyciąć wg potrzeb. Odpowiednio ukształtowany element ustawiamy na wymianie z krawędziaka. Odeskowanie przybijamy do oraz poszycia dachu. Pozdrawiam Jacek.
Witam Nie mogę nigdzie znaleźć jaki współczynnik przepuszczalności pary wodnej ma POROTHERM Z góry dziękuję i pozdrawiam Jacek.
Witam Oj jesteś niecierpliwy Ale zanim odpowiesz sobie na pytanie pamiętaj o tym by mocowanie nie było pochylone w kierunku ściany. Ewentualna woda, która będzie się wykraplać na elementach zwłaszcza metalowych musi odpływać od budynku. W przeciwnym wypadku na efekty nie będziesz długo czekać. Pozdrawiam Jacek.
Czy mo?na odnowi? tynk starego typu (nierówny z kamykami)???
Abakus odpowiedział engi → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam Jak mogę się domyślić to chodzi Ci o nałożenie pędzlem cienkiej warstwy zaprawy cementowej w tym przypadku zastosuj plastyfikator do betony tak jak podaje producenta Pozdrawiam Jacek -
Witam Humus zdejmuje się zawsze dla roślin metr piachy to nie przeszkoda. Widziałem już asfalt wyparty przez rośliny a co dopiero piasek. Przestrzeń pomiędzy ścianami wypełnia się gruntem mineralnym nie koniecznie piaskiem, pozyskać go można np. kopiąc oczko wodnego na działce. Pozdrawiam Jacek
Witam z nad morza Skoro jesteśmy przy nazewnictwie to w ramach relaksu kto wie gdzie w więźbie dachowej występuje „przypustnica, bękart,” Pozdrawiam Jacek Ps a nad morzem w te lato jeszcze nie byłem.
Witam Dużo dyskusji poświęca się tematowi stropów wylewanych na mokro gęsto żebrowych czy płyty. Pomija się zupełnie stropy prefabrykowane kanałowe. ( typ Zerań) jest to strop, który sprawia najmniej problemów w trakcie realizacji, nie potrzebuje przerwy technologicznej i jest najtańszym rozwiązaniem. Minusy które mu się przypisuje powstawanie rys na łączeniu płyt. Unikniemy ich gdy zastosujemy płyty o nowych zamkach i porządnie je zabetonujemy. Koszt dźwigu, przy dobrej organizacji wykonamy montaż z kół i strop można ułożyć w trzy godziny to raptem 500 zł. Stosując strop prefabrykowany możemy zaoszczędzić do 30% kosztów. Pozdrawiam Jacek
Witam z nad morza Element konstrukcji dachu o którym dyskutujecie nazywa się krawężnica i rzeczywiście wymiary zalecane krawężnicy to b=14 do 16 cm h = 18 do 20 cm. Przekrój krawężnicy podyktowany jest faktem przeniesienia obciążeń z kulawek. Pozdrawiam Jacek
tak możesz Pozdrawiam Jacek -
Witam z Koszalina Gdzie jest twój kierownik budowy Kto adoptował projekt Są to osoby, które i tak będą musiały zatwierdzić te zmiany. To niech ruszą głową delikatnie mówiąc i wezmą do roboty jak przegapili taki szczegół. Oczywiście można przykleić do ościeży i pomniejszyć szerokość okien, wysokość zmniejszyłbym podnosząc okna do nadproża podmurowując pod oknem. Pozdrawiam Jacek
Witam IBF układałem jeszcze w 98 teraz układam Prodach po pierwsze bo nasz po drugie tańszy a po trzecie jest tej samej klasy co Brass IBF Pozdrawiam Jacek
Izol.pionowa fundamentu wylewanego bezpośrednio w gruncie
Abakus odpowiedział jacekb → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam Poważnie bym się zastanowił nad twoim fundamentem a zwłaszcza nad osoba, która adaptowała budynek do warunków gruntowych. Nie twierdzę, że dla budynku jednorodzinnego nie starcza 25 cm jest to bardzo prawdopodobne ale przy ścianach budynku szerokości 42 cm mało.Zaczęliśmy od betonu B-20 a kończymy na ścianie o 14 cm za wąskiej. Co zrobić a później bedze na budowlanców . Pozdrawiam Jacek -
jak zrobić zdwóch okien jedno?
Abakus odpowiedział margaretsd → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam Dwa okna po 90 cm i filar między okienny to będzie gdzieś 230 cm Jest to jak na nadproże dosyć duże nie obędzie się bez kucia. Po za tym nie wiadomo co jest nad nadprożami, czy tylko wieniec, czy strop opiera się na tej ścianie. Nie można gdybać to trzeba zobaczyć i dopiero coś konkretnego zaproponować. Pozdrawiam Jacek -
Rezygnacja z mieczy. Jakie konsekwencje?
Abakus odpowiedział Jim → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
I usztywniają konstrukcję -
Poli(octan winylu), [-CH2-CH(OCOCH3)-]n-, produkt polimeryzacji octanu winylu, termoplast, własności (np. twardość, temperatura mięknienia) uzależnione są od masy cząsteczkowej. Polioctan winylu jest bezbarwny, nietoksyczny, palny, dobrze rozpuszczalny w metanolu, ketonach, estrach, węglowodorach aromatycznych. Jest składnikiem mas wiążących, klejów, tworzyw powłokowych, apretur. Jest też półproduktem do otrzymywania poli(alkoholu winylowego). Nazwa handlowa: winacet. -
Witam Farba cementowa do wykonania cienkich powłok składa się z : Cementu portlandzkiego białego lub szarego (3 części), dyspersji wodnej polioctanu winylu (1 część), woda (5 części) oraz dodatku pigmentu, który nie może przekroczyć 10% masy cementu. Zbigniew Wolski Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej Roboty malarskie. Pozdrawiam Jacek -
Witam Nie wiem co za doktory! kombinują z tą izolacją murłaty Zawsze oddziela się elementy drewniane od murów. Wykonuje się to papą i tylko papą bez przyklejania posypką do drewna. Nie można stosować folii ponieważ drewno będzie butwieć. Pozdrawiam Jacek
Witam Ciekawy jestem jakie to siły działają na ten fundament i jakie naprężenia występują by konieczne było stosowanie betony B-20 dla budynku jednorodzinnego. Pytam również jak dług jeszcze „projektanci” będą zabezpieczać swoje tyły kosztem inwestorów. Ja bym zapytał projektanta czym uzasadnia zastosowanie B-20. Pozdrawiam Jacek
