Mikord
Zawartość dodana przez Mikord
Witam Kleje płyty na poddaszu na ściany, zostały mi duperele koło okien. Mam troche kawałków płyt i chciałbym je wykorzystać - trzeba kombinować. Mam dwa pytania: 1. Czy można zmieniać orientacje płty? To znaczy tak jak na schemacie 1 (troche toporny ) http://images41.fotosik.pl/198/d44aea58ec6a3b42med.jpg Schemat 1 linie przerywane to orginalne sfazowania. Wszystkie płyty są ustawione pionowo sfazowaniami a płyta po lewej stronie poziomo sfazowaniami. Czy tak można układać płyty? 2. Czy może mogę wklejać mniejsze kawałki? (jak na schemacie 2) o wysokości ok 20 paru cm? http://images37.fotosik.pl/198/4758fd27e4dc02e1med.jpg Schemat 2
Witam Przyklejam płyty gk na ściany z pustaków, doszedłem do okna i się zastanawiam jak przykelić płyty koło i nad oknem. Wiem że w przypadku ściany zbucowanej z profili w kórej jest otwór (np. drzwi) nie wolno pdrzykręcać płyty w ten sposób że łączenie wychodzi na którymś z przedłużeń pionowym lub poziomym drzwi. Złe/niepoprawne wykonanie http://images44.fotosik.pl/198/a5d9d8a807df78e3.jpg Powinno to mniej więcej wygądać tak http://images38.fotosik.pl/195/4aa64aff4c74375b.jpg http://images37.fotosik.pl/194/d9d88d10fe90a84c.jpg Minimum 15 cm od przedłużenia. A jak wygląda sprawa w przypadku ścian z murowanych z pustaków?
jeżeli chodzi o tynk tradycyjny to po nim i tak trzeba gipsować/szpachlować - więc jest to więcej roboty i drożej. W przypadku tynku maszynowego który kosztuje 26zł/m2 za robocizne i materiał to koszt płyty i kleju wynosi połowe taniej.
w niektórych miejscach są nawet dziury po 3,5cm Jaka może być maksymalna odległośc płyty od ściany? 2 cm? 2 cm wydaje mi się mało, myślałem raczej o 3,5 lub nawet 4 cm.
Witam Ja bym na twoim miejscu spróbował. Mówisz że były na ścianie płytki więc powinna być mniej więcej wypionowana i myśle że jest to nieduża ścianka. Jak chociasz widziałeś jak to się robi to bierz się za to. Jakby co to przy plejeniu płytek się wyrówna byle by nie trzeba było za dużo równać bo kleje do klejenia płytek są drobie więc lepiej dobrze ją otynkować.
Witam Dzisiaj zabrałem się sam za klejenie płyt na ściane. Co najmniej godzine ustawiałem jedną płytę. Ściana nie jest za prosta. Jak się do tego zabrać?? Jak rozkładacie placki? Jak wymierzyć najlepiej i njłatwiej ile ma być odstawiona pierwsza płyta od ścieany żeby na drugim końcu nie wyszło tak że płyta odstaje 10 cm? Myślałem żeby przykleić płyte a następne ustawiać do niej ale przy krzywej ścianie to nie wiem jak to wyjdzie. Kiedy trzeba kleić najpierw przekładki? Czyli jaka może być maksymalna grubość placka? Proszę napiszcie krok po kroku jak wy to robicie.
Rom-Kon Odpowiesz na moje pytania z postu powyżej?
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Witam poprawiłem profile na suficie i zrobiłme ścinke działową, zabieram się do spoinowania. Do rogów i połączeń ściana sufit zamierzam użyc taśmy papierowaej. Rozmawiałem z jednym malarzem któym mówił mi żebym na połączenia ściana sufit nie dawał nic, sama masa do spoinowania - tylko później przy malowaniu akryl. Do połączeń płyt z orginalnym sfazowaniem używam siatke. Do płyt ciętych również - którą stroną kleić taśme papierową (tą stroną jak przy rogach?) - ma to znaczenie? A jeszcze jedno: w przypadku skos ściana ukaładając płyty przykleić najpierw taśme papierową do końca płyty która jest na ściane a później dopiero przykręcić płyte na skosie. W sęsie ale dylatacja (taśma poślizgowa).??? Mam do zrobienia na poddaszu pod skosem schowek i nie wiem jak zbudować konstrukcje na skowie jak ułożyć profile w jednym miejscu. Poniżej przedstawiam schematy. Widok z przodu http://images37.fotosik.pl/184/a96627188161d6e5med.jpg Z przodu drzwi Widok z boku http://images40.fotosik.pl/184/4b40362cba453113med.jpg
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
@FlashBack - widze że nadal z twojej strony mogę liczyć jedynie na krytyke a żadną jakś konkretną pomoc. Więc jeśli masz zamiar nadal tylko krytykować bez żadnej konkretnej pomocy to powstrzymaj się proszę od wypowiedzi w moich sprawach. Bo jak pisałem już nie raz pierwszy raz z tym robię a od Ciebie żadnej pomocy jeszcze nie uzyskałem.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Powiedz mi jeszcze bo tutaj http://images39.fotosik.pl/180/eeb95e5e8826149emed.jpg po lewej stronie będą zaraz drzwi do schowka o szerokości ościerznici tj 70 cm a głębokości 60 cm. Ościerznice mogę po lewej przykręcić bezpośrednio do płyty? Ile luzu zostawia się między ościeżnicą a profilami? Czy tak powinienem zbudować konstrukcje schowka http://images37.fotosik.pl/180/6ef60e5f41a00f36med.jpg Może na rogu schowka dać jeden profil UA?? Wg opisu jednego z producentów przy jednoczesnym spełnieniu poniższych warunków: - wysokości ściany 2,60m - szerokości otworu drzwiowego 0,90m - masa skrzydła drzwi 25 kg, ościeżnice drzwiowe mogą być mocowane do normalnych profili CW
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Rom-Kon Jekiego profilu użyłeś do wykonania konta zewnętrzenego? bo nie widzę dokładnie na zdjęciu FlashBack o co chodziło ci z tymi akcesoriami? I powiedzcie mi proszę ile się zostawia luzu między ościeżnicą a profilami po bokach.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Szukałem opisu wykanaia ścianek znalazłem 3: sposoby z profili UA - drogie to, ze zwykłych profili plus jakieś profile wzmocnienia no i ze zwykłych profili usztywniając je w miejscach drzwi układając profile poprzecznie - to jest chyba najtańszy sposób. A o co chodzi w tu Krytyka krytyką każdy potrafi ale przy okazji krytyki konstruktywnej należało by napisać i porade?? Dlaczego za duże placki? jeżeli chodzi o odległość płyty od ściany to dlatego taka duża pnieważ starałem się zachować równoległość ścian. Jak mi zostało na zakończenie dnia pracy troche kleju to upchałem na zakończenia płtych z murem. Dlaczego złe zakończenie klejenia na krańcach i jakie powinno być zakończenie? Z dołu płyty powinienem podłożyć jakieś klinki? Tzn??? Co jest złego i jakie akcesoria? Pewnie masz na myśli sufit i styk kłyt na nim (wychodzą cztery rogi płyt w jednym punkcie)? Gdzie jest napisane że całe poddasze to będzie łazienka? W tych miejscach mam problem jak wykonać stelaż - nigdy wcześniej tego nie robiłem a wykonawca w tej chwili jest niedysponowany. A uchwyty już się nie stosuje? Co w nich złego? Masz na myśli sufit? Sufit będzie ocieplany z góry. Co do ścian to z zewnątrz wkrótce będzie styropian. Wiem że dla kogoś kto robi z tym moje pytania i problemy mogą być śmieszne ale jak już mówiłem robie to pierwszy raz, nad każdą rzeczą zastanawiam się długo i czy napewno dobrze robię. Mimo że mam sopro opisów z internetu pościąganych które różnią się sposobem wykonania i dotego różne opinie o nich są. Każdy wykonawca ma jakiś system pracy i sposób jej wykonywania. Kogo się człowiek niepyta to każdy coś innego mówi na różne tematy. Dla kogoś kto z tym nigdy wcześniej nie robił jest to mętlik i mętli ma w głowie. A temat jest chyba żeby pomagać takim jak ja
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam wykańczam poddasze plytamik gk. Robiłem to ze znajomym ale w wyniku nieszczęśliwego wypadku narazie musze to robić sam - pierwszy raz robie z płytami i metalowym stalażem. Mam 2 dylematy: http://images38.fotosik.pl/180/a96f13ddf0761eb1med.jpg Tu będzie łazienka z komórką po lewej stronie 70x70 (na odkurzacz, mopa itp.) http://images44.fotosik.pl/184/654ae722f411a2d7med.jpg Ścianka po prawej to komun który musi być wydłużony jakieś 12 cm - z tej strony będą drzwi do łazienki (ościerznice 80 cm). Drzwi do komórki będo po lewej (ościerznice 70 cm). Mam pewien pomysł jak to zrobić ale mam i co do tego wątpliwości. Proszę kogoś o rozrysowanie jak powiniene zbudować konstrukcje i z jakich profili. Druga sprawa - wykonanie lukarny/gibla Tak wygląda konstrukcja więźby http://images43.fotosik.pl/184/0600e5e7a9efa01fmed.jpg http://images38.fotosik.pl/180/35b7952e926747e3med.jpg http://images49.fotosik.pl/184/1e048b353b43e83amed.jpg http://images49.fotosik.pl/184/334ade3cd2e313c7med.jpg Jeden gibel już częściowo zrobiłem http://images49.fotosik.pl/184/0e1af3758cfb4a5fmed.jpg http://images43.fotosik.pl/184/74d36d911884871fmed.jpg http://images45.fotosik.pl/184/7aa584751cc4cf2fmed.jpg Jak dokończyć konstrukcje? Chodzi przedewszystkim o tą krokwie która idą od murłaty do płotwi tworząc trójkąt. Albo inaczej zbudować konstrukcje? Proszę o szybkie odpowiedzi. Pozdrawiam
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
