jojosem
jojosem's Achievements
Czy jest możliwe samodzielne zamontowanie klimatyzatora?
jojosem odpowiedział Arabella → na topic → Zrób to sam
Albo też mają full kasy, lub 2 lewe ręce Znajomy zapłacił kiedyś za zamontowanie muszli podwieszanej (tzn PRZYKRĘCENIE do zabudowanego na gotowo stelaża podtynkowego) 150zł , bo się bał że za mocno dociągnie i popęka Oczywiście monter się tam troszkę "pospuszczał" dopasowując igielitowe osłony na szpilki, docinając rurę napływu se spłuczki, silikonując po montażu ładnie dookoła kibelka, żeby się nie wydawało że za szybko to zrobił Działał przy tym ponoć 1,5 godziny. Przy tym zamontowanie klimy to jak wykonanie prototypu pocisku dalekiego zasięgu -
Muszę się przyjrzeć tym sprzętom z szybkozłączkami, bo coś mi się wydaje że nie ma możliwości sprawdzenia w nich ciśnienia, a co za tym idzie nie ma gwarancji poprawnego działania urządzenia (mimo to że niby chłodzi ), ale jeśli gwarancja jest 2 letnia pomimo samodzielnego zamontowania (zgodnie zresztą z ideą tych szybkozłączek) to pal licho. W końcu jakby co to chłopaki przyjadą i w razie czego naprawią Zgadza się, można montować i uruchamiać klimę samodzielnie, bez doświadczenia, wg. porad z elektrody i you tube'a. Wszystko można. Co do kosmicznych cen, skoro "fachowcy" wołają za montaż 600-1500 zł i mają zlecenia, to znaczy że ludzie są skłonni tyle za to zapłacić i płacą. Koledzy mają naprawdę sporo pracy z montażami i biorą podobnie montując po godzinach. -
A może coś dla miłośników gier komputerowych, a właściwie GTA4? http://www.youtube.com/watch?v=Vmg6Rf2algY (UWAGA! Text od lat 18 )
Tak to jest NOTO że jak już pisałem, wychodzą nieraz błędy montażu przy sprawdzaniu szczelności, itd, itp, i wtedy nikt nie podbije papierka dopóki nie zostanie to poprawione:) Ale jeśli takowych się nie stwierdzi, to nie ma problemu żeby podbić na gwarancji odbiór techniczny urządzenia, który jest wymagany przez sprzedawcę. Niestety ja nie mam własnej firmy lecz pracuję w jednej z większych w Poznaniu, więc nie mam możliwości podbicia odbioru pieczątką firmową, uruchamiam i sprawdzam poprawność montażu tylko wtedy jeżeli klient nie potrzebuje "wbitki" w gwarancję. A takich klientów jest sporo No i dlatego tez napisałem "bez faktury" Generalnie nigdy nie uruchomiłem urządzenia które było naprawdę totalnie skaszanione podczas montażu, gdyż wychodzę z założenia że jeśli już się za coś biorę to biorę też za to odpowiedzialność, więc jeśli czegos nie zauważę to mój problem, jeśli zaś maszyneria spierniczy się z winy producenta, to wtedy klient wzywa gwaranta na reklamację, a ja jestem przy jego wizycie wspomagając klienta wiedzą teoretyczną, co by gwarant nie zarzucił złego montazu Taka sytuacja zdarzyła mi się w sumie 3-4 razy na 14 lat pracy w zawodzie Pozdrawiam! -
Jak zaoszczędzić na prądzie?
jojosem odpowiedział sebcom → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Potrzebuję listwę diodową do oświetlenia wnęki w ścianie obok wanny (wymiar wnęki 90cm x 18cm x 15cm) dającą mniej więcej tyle światła co 3 standardowe halogeny 30W o barwie ciepłej białej. Macie coś takiego w swojej ofercie? Zależy mi na jak najmocniejszym świetle. Macie jakiegoś przedstawiciela w Poznaniu? -
Jesteś przekonany o czym piszesz. Są zestawy od producenta z napisem - do samodzielnego montazu. Są ok 300-400 zł droższe. Ale umożliwiaja monta i podłaczenie klimy BEZ użycia pompy próźniowej. Jesli byłoby coś takiego potrzebne to też uważam, że sprawa jest trudniejsza. Panowie, jeśli zestaw "do samodzielnego montażu" jest droższy o 300-400 zł od urządzenia które powinno zostać zamontowane z użyciem pompy próżniowej, to ja wam radzę kupić sobie teń tańszy zestaw, a za samo opróżnienie instalacji i uruchomienie nikt nie powinien wziąć więcej niż 150-200 zł z dojazdem (jeśli oczywiście mieszka w miarę blisko i bez faktury) Przynajmniej ja tyle biorę, aczkolwiek nie ukrywam że dość często popełniane są błędy przy instalacji, jeśli ktoś robi to pierwszy raz. W same montaże się nie bawię gdyż pracuję w serwisie i nie mam na to czasu, ale takie uruchomienie z PRAWIDŁOWYM spróżniowaniem to około 2 - 3h pracy włączając w to sprawdzenie poprawności działania po uruchomieniu (sprawdzenie ciśnień roboczych) Zresztą pytanie skąd mamy pewność że rurociągi które są "fabrycznie przygotowane do montażu bez użycia pompy" nie uległy rozszczelnieniu, a poza tym rzadko kiedy dana długość rurek które są dołączone do zestawu jest odpowiednia do naszych potrzeb, a chyba nie trzeba nikogo przekonywać że raczej przycięcie ich na wymiar raczej nie wchodzi w grę biorąc pod uwagę że jest tam prawdopodobnie pod lekkim nadciśnieniem, czynnik chłodniczy który jest w urządzeniu, lub też próżnia, jak to opisał wokyr, no i przecież jako amatorzy nie posiadamy kielichownicy do rozwalcowania rurki. W każdym bądź razie, w przypadku awarii i w momencie kiedy muszę rozkręcić rurociągi z uwagi na np. konieczność przedmuchania jednostki wewnętrznej suchym azotem, nigdy nie uruchamiam instalacji po podłączeniu rurociągów bez przeprowadzenia azotowej próby szczelności przy ciśnieniu 20 - 30 bar zależnie od występującego w urządzeniach czynnika chłodniczego. Ale jak piszę usługa taka jak sprawdzenie szczelności azotem i opróżnienie instalacji pompą i tak powinna być sporo tańsza niż te 300-400 zł więcej za urządzenie które jest przygotowane do "samodzielnego montażu" o których pisze NOTO Pozdrawiam! -
3,5 KW mocy chłodniczej będzie na styk, a jeśli chcesz aby sprawnie obniżał temperaturę i miał jaką taką rezerwę mocy, co pozwoli na dłuższą bezawaryjną pracę, wtedy 5 KW mocy chłodniczej w zupełności wystarczy. Nie należy się przy tym bać tych 5 KW z uwagi na zużycie prądu, jako że w przybliżeniu moc chłodniczą w stosunku do elektrycznej dzieli się przez 3, a przy zastosowaniu urządzenia posiadającego sprężarkę inverterową moc pobieraną z sieci można znacząco obniżyć Z tym że to ostatnie rozwiązanie jeszcze jest dość drogie porównując je do "zwykłych" marketowych sprzętów
Witam po przerwie Ostateczna cena 3500, teraz poczekamy na efekty, jak skończą zamieszczę zdjęcia. Ponoć skończą po 2 tygodniach od rozpoczęcia, więc później jeszcze wykończenie góry ścian na gładko (płytki sięgają prawie 3/4 wysokości sciany) , i to już osobno płatne 10 zł za metr, a że metrów jest 7, to cena śmiechowska, ale usługa koleżeńska, więc chyba tanio.
Dziękuję za odpowiedź! Zakres mniej więcej ten sam, więc wiem już czego się trzymać
Napiszcie chociaż czy da się to określić czy nie, jeśli są tu ludzie którzy się tym zajmują. Jutro rozmowa a nie mam żadnego punktu odniesienia, oprócz takiego że przy cenie 50 zł za ułożenie metra płytek cena końcowa rzadko ma się do podawanej ceny 50zł x ilość metrów do wyłożenia i z reguły jest sporo więcej.
Witam wszystkich forumowiczów! To mój pierwszy post na tym forum, i chciałbym prosić o pomoc w wycenie prac przy wykańczaniu łazienki. Za 2 dni ostateczna rozmowa z glazurnikiem, i chciałbym wiedzieć jaką cenę mniej więcej brać pod uwagę. Budowa jest pod poznaniem, a do zrobienia: 1) położenie łącznie 35m2 plytek (8m2 podłogi reszta ściany) z płytek o wymiarach 60x32 na ściany i 30x30 podłoga. 2) dekor do płytek na długości 10mb na górze płytek 3) 2 paski z mozaiki naokoło łazienki 10cm na 30 cm) 4) zabudowa geberita z GK oraz oklejenie płytkami + montaż muszli 5) ścianka przedłużająca kabinę prysznicową o szer 30 cm i wysokości 190 cm z ytonga i obłożenie tego płytkami 6) montaż i podłączenie kabiny prysznicowej i wykonanie w niej siedziska z ytonga około 25-30 cm i oczywiście zabudowanie płytkami 7) montaż wanny asymetrycznej cersanita, podłączenie i zabudowanie pustakami ytong + na to mozaika 8 ) montaż listwy dla połączenia płytek z panelami w drzwiach 9) wykucie w ścianie z porothermu wnęki na szerokość 1 metra i wysokość 25 cm, głębokość 15cm i obłożenie tego płytkami 10) fugowanie całości Wszystkie krawędzie szlifowane, żadnych narożników itp. Chodzi mi tylko o orientacyjny koszt robocizny, wszystkie materiały są po mojej stronie. Da się to w przybliżeniu określić?
