mandarek
mandarek's Achievements
witam Wolę nie ruszać ścian i futryn, gdyż mam złe doświadczenia z wytrzymałością tych ścian podczas wymiany elektryki. Po prostu bałbym się, że kawał ściany się rozpadnie
- 8 odpowiedzi
- pomoc
- rozplanowaniu
Dokładnie niewiem czy na ścianie C w okolicach otworu wentylacyjnego będzie możliwość zamontowania termy (niewiem jak z wytrzymałością ściany). Ewentualnie zostaje wersja 1 czyli kabina w rogu ścian A i B. Tylko jedna ścianka dłuższa, czyli np. 110x70.
- 8 odpowiedzi
- pomoc
- rozplanowaniu
- 8 odpowiedzi
- pomoc
- rozplanowaniu
witam Jestem przed generalnym remontem łazienki. Potrzebuje pomocy w rozplanowaniu poszczegolnych urządzeń w łazience. W załaczniku 1 - aktualny stan łazienki, załącznik 2 - planowany stan łazienki Proszę o ewentualne poprawki, ulepszenia sugestie. Trzeba uwzględnić kilka spraw: 1. wymiana starej termy, na nową lup przepływowy pogrzewacz wody. Co lepsze? 2. terma/podgrzewacz może być zamontowany tylko ścianie C (ściana głowna, pozostałe działowe, słabe) 3. wymiana wanny na kabinę 4. Według mnie jedyne sensowne miejsce na kabinę to róg ścian A i B. Problem jest taki, że ściana B ma szerokość 78cm do otworu dzwiowego. 5. Czyli, albo kabina 70, albo inne rozwiązanie? Czy wogule osoba dorosła, dość sporych gabarytów zmieści się w takiej kabinie?
- 8 odpowiedzi
- pomoc
- rozplanowaniu
Proszę o poradę. Muszę polożyć minimum dwie warstwy gładzi cekol c45. Co muszę zrobić przed nałożeniem drugiej warstwy? Czy: 1. poczekać aż zaschnie pierwsza warstwa, 2. lekko przeszlifować, 3. odkurzyć ścianę 4. zagruntować? 5. poczekać, aż grunt zaschnie i nakladać 2 warstwę. Czy odrazu po zaschnieciu nakładać drugą warstwę? Drugie pytanie: W wielu wątkach była dyskusja na temat czy i czym gruntować gładź przed malowaniem. Normalny grunt, farba gruntujaca, zwykla farba rozcienczona gruntem i woda itp. To jak to w końcu jest? Czy wogule i czym gruntować? W moim przypadku c45? Producent każe gruntować
Pekająca ściana garażu
mandarek odpowiedział mandarek → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
w zalaczniku jest schemacik garazu i zaznaczone miejsca tych 2 rys. przyjrzałem się innym szczytowym garażom i mają takie same rysy, pęknięcia, małe i średnie ubytki. Przy jednym garażu (na zewnarz) widziałem, że ktoś ryse zaszpachlował ale i tak znowu powstała. -
w 1 to najwyższe miejsce (patrząc na zdjęcie zaraz na lewo jest strop, na którym nie ma pęknięcia) 2 trochę nizej 3 najniższe miejsce (na prawo patrząc na zdjęcie jest już podłoga ) Sciany postawione z pustaków. -
Witam Mam garaż murowany. W kompleksie garaży (mój niestety szczytowy). Wybudowany w latach 70` Zauważyłem, że w jednym miejscu pęką ściana na całej długości (od podłogi do sufitu). W jednym punkcie można łatwo wydłubać niewielkie kawałki muru. Od strony zewnętrznej również jest peknięcie. Co robić? Prosze o pomoc
ponawiam temat. dopiero biore sie za montaz tej suszarki i jeszcze jedno pytanie czy te zamocowanie suszarki ma wyglad nastepujaca 1. kołek w scianie za styropianem, w styropianie tulejka metalowa i dopiero w wbijac wkret? ale czy wtedy otworza sie "koncowki" kołka przeciez wkret nie bedzie wbity do końca kołka przez tą tulejkę?
ok dzieki za pomoc
czyli tulejki metalowe na grubosc styropianu czyli w moim przypadku ok. 2cm. i to powinno trzymać?
witam mam podobna suszarke jak na zdjeciu http://img248.imagevenue.com/img.php?image=33280_477447_122_417lo.jpg to co zaznaczone na czerwono, czyli te pręty ktore sie przymocowuje do sciany oraz pret ze sznuirkami. to szystko jest metalowe wiec wazy swoje. moje pytanie brzmi jak dobrze zamontowac te prety do sciany (miedzy oknem a koncem elewacji) ta czesc sciany jest ocieplona styropianem 2cm, podnim jest mur. czy jezeli wywierce otwory w styropianie oraz murze i wloze tam np. 4 kolki rozporowe 10, 16cm dlugosci. to starczy? czy w ten sposob nie zniszcze elewacji?
