lesio_piesio
Tytuł
lesio_piesio's Achievements
lesio_piesio odpowiedział alterm → na topic → Kominki
hej wez pod uwage ze te 400/600m3 to jest max turbiny... nie zawsze bedziesz ja mial na max ustawiona.. moim zdaniem lepiej wziasc wieksza (o wiekszej mocy) i ustawic jej mniejszy przeplyw... - na stronie darco masz wykresy oporow/ilosc pchanego powietrza- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
"KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków." szukam takiego wątku na forum muratora... ostatnio chyba coś mi umyka ps. a "Dworcow" ma ulicę w zasadzie każdym mieście (które posiada dworzec- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
hej I skąd taki zwykły czytacz ma wiedzieć, czy prawdziwy fachowiec się nie pomylił Zaufanie, zaufaniem, ale gdyby kilku fachowców się skrzyknęło i po prostu wyjaśniło "czytaczom" zasady doboru wielkości, było by po sprawie Tą pomyłkę z powierzchnią kratki (AxB) oraz powierzchnią czynną raczej składam na gazetę, nie na autora. Wiem że autor jest związany z DRACO, dlatego też od razu podpatrzyłem wymiary na ich broszurkach- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
hej Artykuł niestety nie jest ok. Poza znaczną ilością ogólników, nie ma detali. Obliczenia były by zdyskwalifikowane na pierwszej lepszej laborce (raz w uzyciu A, raz S jako pole powierzchni, powierzchnia kratki != powierzchnia czynna, etc). Oczywiście jest dobrym tematem na start, ale zbyt dużo detali nie ma tam. Wprowadza też nieco zamieszania. Same informacje o powierzchniach czynnych oraz charakterystyki, można znaleźć w broszurkach. porównując to z charakterystyka turbiny i oporami przewodów, resztę można wyliczyć Na koniec kilka pytań (i w sumie moje przemyślenia/odpowiedzi) 1. Czy kratki wlotowa i wylotowe powinny być tej samej wielkości? znalazłem kilka tekstów zalecających skalowanie, nawet 6:10 (wlot:wylot). Czy takie przeskalowanie to nie za dużo? 2. Czy DGP wymuszone wpływa na różnice w wielkości kratek wlot/wylot? Za zdrowy rozum, nie powinno, z racji chociażby bezpieczeństwa. Obudowa powinna pracować tak samo z włączoną turbiną, jak i bez niej, czyli zapewniać niezaburzony przepływ konwencyjny. Z drugiej strony, turbina, nawet przy małych obrotach, taki przepływ zaburzy. 3. Kominek, moc nominalna 15kW, jaka wielkość kratki? Instrukcja wkładu: min 500cm2 (wylot), ale po dokładnym sprawdzeniu, jest to powierzchnia bez kratek (powierzchnia czynna), uśredniając wielkość samej kratki powinna być około 2 razy większa (1000cm2). Proszę o info czy to wszystko ma ręce i nogi- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
witam wszystkich czy ktoś mógłby zamieścić tabelkę z wymiarami kratek dla zadanych mocy kominków, coć w stylu: wydajność kominka/powierzchnia wlotu / powierzchnia wylotu Czy te wartości są dla mocy nominalnych / wymiarów efektywnych? Jakieś różnice przy rozprowadzeniu DGP (wymuszonym)? Niestety nie mogę takich informacji nigdzie znaleźć. t.- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Piotrze, dzięki za info. Kratki zrobię z "roletami", wiec tym będę też trochę sterował. Kratki 8-10 x 55cm. Te same dla wlotu i wylotu. mam nadzieje że na rynku jakieś sie znajdzie t.- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Cześć Ile impregnatu Varmsen'a przy impregnacji włączeń? Z prostych obliczeń wyszło mi, że wystarczy wiaderko kleju (1.65). Czy Impregnatu wystarczy na to 1l? Czy płyty impregnujemy tez od "środka"? Jak z impregnacja ze zewnątrz pod szpachlę? Czy tam też Varmsen? Kolejne pytanko: Komora dekompresyjna będzie na wysokości -30 od sufitu (250 od podłogi). Kratki wylotowe montujemy "jak najwyzej", czyli pod "sufitem" komory grzewczej. Czy DGP nie zaciąga powietrza z pomieszczenia przez te kratki właśnie?- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Jeśli wszystkie parametry maja zbliżone weź ten który Ci się bardziej podoba... pamiętaj ze będzie zabudowany My mam Dovre 2180. Zdecydowało o tym forum, doprowadzanie powietrza do spalania z zewnątrz, oraz moc. t.- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
cześć Czy obligatoryjny wlot powietrza z zewnątrz może być "zakończony" komorze dekompresyjnej? Inaczej mówiąc, nawiew świeżego powietrza będzie przez kratki z tej komory. Można tak? Jaka powinna być odległość miedzy kratkami (wejście, wyjście, "wentylacja/dekompresja"). Będzie DGP, więc wylot tylko awaryjny, w razie braku prądu/wyczerpania UPS'a. Powietrze do spalania w pełni z zewnątrz. Kratki muszą być na jednej płaszczyźnie (a w zasadzie na dwóch), po dwóch bokach kominka. Front bez kratek. Nie mogę znaleźć na to żadnej dokumentacji. I ostatnie pytanie: jakie płyty? - Skamol - Varmsen - Silca Chodzi o opinie expertów i nie tylko . Czy są jakieś zasadnicze różnice w obróbce? Które wymagają mniej pracy po złożeniu całości? Są jakieś różnice, czy po prostu brać najtańsze? Zależało by moi na zminimalizowaniu "finiszowania" - chodzi o gładź i późniejsze pylenie przy obróbce (szlifowaniu). Przy okazji, jakąś specjalną gładź na to dajecie czy nie przejmować się tym?- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
nawilżacz kominkowy... http://www.darco.com.pl/oferta-produktowa/art,514,nwk-nawilzacz-kominkowy.html- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Cześć Dzięki za odpowiedź Niestety większość projektów już taka jest, że wentylacje dokłada się do kominów dymnych. Kominek użytkowany już drugi sezon (bez obudowy i DGP) i jak na razie problemów ze "smrodem" nie doświadczyliśmy. Wkrótce wrzucę kilka schematów jak to ma wszystko wyglądać. Liczę na konstruktywną krytykę i dobre rady .- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
cześć Pytanko do wszystkich (podobne czeka w kolejce na odpowiedź ) Czy rura od DGP (do turbiny) powinna się kończyć na ściance (suficie) komory grzewczej nad wkładem, czy powinna być wpuszczona w dół, tak aby zaczynała się np. poniżej kratek? Jeśli spuszczona w dół, to ile i czy jakoś ją usadowić na miejscu aby turbina (600) nie "rzucała" jej po całej komorze? Martwić się tym w ogóle (tym że ciąg powietrza może tą rurą ruszać)? Kolejne pytanie - niestety nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Obudowa w formie prostopadłościanu, tył na ścianie "kominowej", kratki po bokach, front bez kratek. Mam dodatkowe doprowadzenie powietrza do salonu (przez kanał wentylacyjny, z dachu). To doprowadzenie wychodzić będzie na jednej ze ścianek bocznych na której będą kratki z kominka i z komory dekompresji. Czy to jest rozwiązanie akceptowalne? Nie wiem czy to nie zaburzy obiegu powietrza w o okolicach kominka. Generalnie powietrze do spalania jest doprowadzane do paleniska tylko z zewnątrz (wkład Dovre). Przy zatkanym kanale, spalanie jest prawie niemożliwe, więc przyjmuję, że to jedyne znaczące wejście powietrza dla spalania. Zaciąg z pomieszczenia jest wiec pomijalny. Powietrze do ogrzewania (cyrkulacji, wentylacji wkładu) wchodzi przez kratki na dole, po bokach obudowy. Ogrzewanie salonu (ujście powietrza z komory grzewczej) także po bokach, jakieś 40-70 cm od sufitu. Pod sufitem kratki dla dekompresji. Gdzie najlepiej umieścić kratkę (będzie z regulacją) dla tego kanału (wentylacyjnego) z dachu. Czy może być z boku kominka i jeśli tak to w którym miejscu będzie jej najlepiej? dzięki za informacje- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
hej możesz nieco bardziej rozszerzyć temat tego zbiornika? gdzie i jak masz to zamocowane. tez o czymś takim myślałem, ale nie mam pojęcia jak się do tego zabrać. dzięki- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
lesio_piesio odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze!
Rom-Kom i o to mi chodziło (o wielkośc sufitu...) dzięki ja pod narożnik dałem jeszcze fizelinę...- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Rom-Kom Możesz dokładnie (w miarę) wyjaśnić jak wykańczasz złączenia sufit-skos? Kilka postów do tyłu rozgorzała mała dyskusja, która jak widać przerosła Flasha... Dziękuję w imieniu wszystkich zainteresowanych- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
