szach11
Zawartość dodana przez szach11
  1. szach11
    Wybor kominka
    Witam Jestem tuż przed wyborem kominka. Mam wybranego narazie hajduka smart 1V 57 cm wysokości. Czy to dobry wybór ? Czy możecie polecić coś o podobnych wymiarach i cenie a lepszego pod jakimś względem? Wszelkie sugestie mile widziane. Z góry dziękuje!
  2. Jakiś pomysł jeszcze ? Może jakąs szerszą uszczelke można zdobyć ?
  3. Z przekręcaniem zamka w skrzydle już próbowałem niema opcji żeby go przesunąć. Kombinuje z jakąś wkładką do otworu albo z przyklejeniem czegoś ale narazie bez rezultatu. Żeby zwiększyć docisk u góry trzeba dolny zawias w ościeżnicy wysunąć, czy jeszcze jest jakiś myk ?
  4. PIszesz o tych samym drzwiach? U mnie niestety niema możliwości wymiany samego elementu w miejscu spiłowania, bo wiązało by się z wymianą całej ościeżnicy. Drzwi są metalowe jak i futryna więc wygięcie ich było by bardzo ciężkie. Musi być jakiś sposób na poradzenie sobie z tym problemem.
  5. Witam Zauważyłem w moich drzwiach że górna ich część nie dociska do ościeżnicy. Pomiędzy górną uszczelką a ościeżnicą jest szpara że można kartę papieru bez oporu włożyć. Serwis po przyjeździe stwierdził że po to są dwie uszczelki właśnie, że jedna może nie dociskać i że wszystko jest ok. Problem w tym że do tej wewnętrznej uszczelki na ościeżnicy też drzwi zbyt mocno nie dociskają. Po mojej analizie doszedłem że ktoś przy montażu spiłował otwór w zamku w który wchodzi język aby się lekko zamykały a teraz są nieszczelne.Dodatkowo górna belka oscieżnicy zaznaczona na zdjęciu na zielono jest cofnięta ( nie tworzy równej powierzchni z bocznymi cześciami) co pogłębia problem. http://images75.fotosik.pl/872/df7e92d4e50b47c0m.jpg Co zrobić żeby docisnąć górny róg od strony zamka? Może macie jakiś pomysł jak poradzić sobie ze zbyt spiłowanym otworem na język zamka ? Każda sugestia mile widziana. Pzdr.
  6. Niestety mam podobne doświadczenia.
  7. Według mnie najlepiej kłaść bez podkładu i je dodatkowo przykleić tak jak się robi w przypadku desek wielowarstwowych. Oczywiście specjalnym klejem elastycznym.
  8. Witam Pojawił się u mnie na elewacji zaciek z żywicy od desek na elewacji. Doradźcie proszę czym najlepiej usunąć taki zaciek z tynku. Pozdrawiam
  9. Witam Pojawił się u mnie na elewacji zaciek z żywicy od desek na elewacji. Doradźcie proszę czym najlepiej usunąć taki zaciek z tynku. Pozdrawiam
  10. Witam Czym najbezpieczniej można spróbować umyć dachowkę betonową bo w paru miejscach mam zabrudzoną od farby elewacyjnej i woda sobie z czyszczeniem nie radzi.
  11. Niewiem czy brudna woda gorzej grzeje. Brudna woda na pewno ma wpływ na szybsze zużywanie pomp i kotła gdzieś wyczytałem, że zmniejsza sprawność całej instalacji. płukanie nic nie kosztuje a zawsze może pomóc.
  12. Witam Minął miesiąc od uruchomienia przeze mnie ogrzewania podłogowego i jestem na etapie wygrzewania wylewki. Rotametry w rozdzielaczach są coraz brudniejsze (rdzawy osad). Planuje przepłukać po kolei każda pętle, wodą wodociągową. Poprawcie mnie jeśli źle myślę że taka czynność powinna wypłukać brud. Czy aby to zrobić trzeba schlodzić zupełnie podłoge czy mozna to zrobić przy wodzie w podłodze na poziomie 30 stopni?
  13. Witam Znacie jakiś sposób na pozbycie się tych wykwitów na zdjęciu ? (zdj do góry nogami)
  14. szach11
    kosz dachowy
    Mam membrane. Właśnie tak powiedzieli mi dekrze że gabki nie ma sensu bo jest nie trwała a przydaje się tylko czasem przy sypkim śniegu. A co to jest ta noka?
  15. szach11
    kosz dachowy
    Witam Czy izolacja dachowek w koszu dachowym gabką jest zawsze konieczna nawet przy mocna nachylonym dachu rzędu 30-35 stopni?
  16. Witam Macie może jakieś sprawdzone środki które ułatwiają umycie metalowych elementów dachu nie pozostawiają smug. Chce w prosty sposób doczyścić spusty i rynny bez zbytniego oblewania ich wodą.
  17. Witam Jak najlepiej zakryć popękania w deskach na elewacji , małe szparki oraz mało estetyczne główki śrub. Chodzi mi o coś co wytrzyma próbę zimy.
  18. Witam Czy ktoś z was dysponuje informacjami jak to wygląda w rzeczywistości jak się okaże, że dom czy mieszkanie nie spełnia określonej normy co do wymiany powietrza (n50), czy jest coś zapisane w prawie budowlanym, że deweloper od którego się kupuje nieruchomość musi poprawić wszystkie nie dociągnięcia czy może się wypiąć na wszystko? Z tego co wyczytałem to wszędzie jest napisane, że współczynnik powinien wynosić tyle i tyle a nie że musi.
  19. szach11
    blower door
  20. szach11
    paroizolacja
    miało być 0,11 - 0,12 mm i opór dyfuzyjny pary wodnej 285382 mówisz że to niema znaczenia ?
  21. szach11
    paroizolacja
    No właśnie problem w tym że moja ma 1.1 -1.2 max.
  22. Witam Macie jakieś sposoby na montaż uchwytów czy haków na lampy w suficie z karton gips, tak aby nie podziurawić foli paroizolacyjnej?
  23. szach11
    paroizolacja
    Ktoś mi coś podpowie?
  24. szach11
    paroizolacja
    Sprawa dokładności położenia i braku dziur to kolejna sprawa. Pytam tylko czy w przypadku foli wysoko przepuszczalnej Sd foli paroizolacyjnej na poziomie 40 ma duże znaczenie dla właściwości termicznych. Chodzi mi o to czy gra jest warta świeczki i czy jest sens demontować całe poddasze.
  25. szach11
    paroizolacja
    Czy w takim razie grubość foli paroizolacyjnej jej jakość ma jakieś znaczenie dla szczelności budynku. Czy różnica między folią o współczynniku Sd 40 a folia o współczynniku 80-100 będzie miała wpływ na szczelność budynku lub na parametry termiczne przy zastosowaniu membrany wysoko paroprzepuszczalnej? Pytam bo dopiero po montażu płyt k-g i ścianek zorientowałem się że położono mi jakąś najtańszą folie. Teraz pytanie czy jest sens wszystko demontować:/?
