kspan
kspan's Achievements
kosze są fajne, ale nie należy ich przeładowywać bo wypadają z prowadnic i się zacinają. Najpraktyczniej mieć masę zwykłych półek i rurki na wieszaki. Półki można tak zwymiarować, aby zmieścił się plastikowy składany kosz. Można go łatwo wyjąć, a ile się w nim zmieści. Prowadnice do drzwi przesuwnych należy założyć z blokadą przed wypadaniem z szyny.
dzięki za info,
- 663 odpowiedzi
- akcesoria łazienkowe
- chwyty
- (i 15 więcej)
Mam zamiar przerobić szafki w kuchni. Chcę założyć szuflady z prowadnicami firmy Blum. Czy Ktoś z Was ma takowe? Jak się sprawdzają w "ruchu"?
- 663 odpowiedzi
- chwyty
- (i 15 więcej)
jakie halogeny lepsze 12 V, czy, 6 V czy 230 V ?
kspan odpowiedział Gregor 456 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
...remontuję już kolejne mieszkanie i powiem jedno: ŻADNYCH HALOGENÓW CZY NA 12 V CZY NA 230 V, JAKICHKOLWIEK... bo: - przepalają się częściej jak zwykłe żarówki a są znacznie droższe, - koszt inwestycj większy niż przy żarówkach (dochodzi transformator), - zużycie energii elektrycznej - moc zainstalowanych halogenów jest często większa niż analogicznie zainstalowanych żarówek dlatego teraz daję żarówki 25 W z "małym" gwintem w oprawkach identycznych jak te do halogenków - koszt: żarówka 2,50 zł + oprawka 5,20 zł (biała prosta do sufitów podwieszanych)... resztę wyliczcie sobie sami -
Instalacja elektryczna puszkowa, czy bezpuszkowa ?
kspan odpowiedział Mariusz1 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
... skręcanie i ewentualnie lutowanie - dużo roboty ale połączenie pewne. Wystarczy sprawdzić na jakiej długości drutu występuje połączenie - kostka to ok. 5 mm, szybkozłączka - ok. 2 mm (a nawet mniej; niektóre połączenia wyglądają jak dwie żyletki nacinające drut) a przy skręcaniu - połączenie może mieć nawet i 3 cm i jeśli jest dobrze wykonane - to jest na wieki. Widziałem już nowe instalacje, wykonane na szybkozłączkach, gdzie po miesiącu! wypalały się złączki, bo założono je w obwodzie pieca elektrycznego. -
dzięki za te malunki, ale jeszcze mam pytanko: Czy do takiego, połączonego, "dwulufowego" komina mogą być podłączone piece węglowe na piętrze domu, czy też takie podłączenia należy zamurować i pozostawić tylko podłączenie pieca CO w piwnicy?
... przymierzam się do zabudowy wnęki i aby uniknąć zbędnej męki upraszam Szanowne Forum o kilka linków do producentów (ew. sklepów) z systemami prowadnic, cargo itp. itd. Dzięki
...a czy można prosić o wymiary (lub przynajmniej proporcje...). Czy te tzw. "portki" mogą być murowane?
Zamarznięta woda w intsalacji HELP
kspan odpowiedział adamuss → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
wodę zamarzniętą w rurze stalowej można roztopić zapinając spawarkę elektryczną na rurę i wymuszając przepływ prądu. O szczegóły spytajcie spawacza... -
...jeśli można o konkrety. CZy kominy mają być połączone na dole i na jakiej długości, albo też trzeba je połączyć również na górze przy wylocie?
... pytanie do Fachowca: czy w starym domu, gdzie są dwa równoległe kominy 100x100mm można je jakoś połączyć, aby uzyskać większy przekrój, potrzebny do kotła retortowego
kupcie sobie jeden z ostatnich numerów Domowego Fachowca red. Roman Waliłko o bloczkach z ytonga. Jest tam parę rad odnośnie murowanych szafek kuchennych
... święta tuż tuż, czas pomyśleć o choince... właśnie - a jaką Ty Droga/i Forumowiczko/u postawisz w Swoim Domku ?
mam zamiar (niestety) zaciągnąć kredyt. Z różnych powodów wybieram PKO BP. Tak sobie obliczam na wszystkie strony i wychodzi mi ciekawa rzecz: różnice w obliczaniu raty kapitałowej (stała część raty). Przykładowo: - kredyt na 30 000,00 zł, - ilość rat 120, - rata kapitałowa 30000/120 = 250.00zł (wg prostych obliczeń na papierze i kalkulatorze, oraz w Excelu dla pewności ) a według kalkulatora kredytowego na stronie PKO BP wychodzi 252,10 zł. To ja się pytam skąd te 2,10 zł co razy 120 rat daje dodatkowo 252,00 zł dla banku?
