domi.nika
domi.nika's Achievements
  1. Dziękuje ślicznie za wszystkie odpowiedzi Powiem tak, jeśli chodzi o kanał wentylacyjny, to nawet jak się w kominku nie pali, to ciąg jest. W celu sprawdzenia przeprowadziłam eksperyment przystawiając zapaloną zaplniczkę przy kratce - płomień przechyla się w stronę kanału. Jeśli chodzi o czas rozpalania, szczególnie jak w komnku była długa przerwa w paleniu, to przeważnie są mniejsze czy większe problemy z rozpaleniem (potem jest ok). Jednak jeśli w środku się kopci na biało, to to przecież nie otwieram drzwiczek na rozcież (jeśli widzę, że dym się wydostaje przez dzwiczki to je po prostu zamykam). Zawsze trochę dymu może się przez nie ulotnić, ale nie sądzę, że to "trochę" mogło spowodować taki brud... Powiedzcie, jak to jest w ogóle możliwe, że dym (podczas tego "kiszenia" się, mógł się wydostawać pomiędzy obudową kominka a nim samym, w końcu wkład komnkowo powinien być szczelny? Czy to znaczy, że odpowiedziałam sobie na pytanie? Czy to znaczy, że wkład może być nieszczelny? Czy może nieszczelna rura odprowadzająca spaliny? Przypomnę, że normalnie to się nie dzieje, miało miejsce jeden raz, gdy w kominku było naprawdę mnóstwo białego dymu, a drzwiczki były zamknięte (by zapobiec wydostaniu się go do pomieszczenia). Jak można sprawdzić szczelność wkładu kominkowego, jak i łączenia go z rurą spalinową? ...jak zwykle z góry bardzo dziękuję
  2. Witam, Zwraca się do was z prośbą o pomoc w rozwiązaniu poniższego problemu. O co chodzi? Otóż: Na działce mam zainstalowany kominek. Po 3 sezonach (a nie mieszkam tam na stałe), sufit i ściany są niemalże czarne... Brudne są także kratki zamontowane na okapie. Kominek zbudowany jest z płyty kartonowo - gipsowej, izolacja z prasowanej waty. Okap jest lekko pochylony, a na jego góre zamontowane są kratki. Kominek jest narożny. Z boku znajduje się komin, dlatego rura odprowadzająca spaliny jest podłączona do komina pod kątem (łagodny kąt). W kominie murowanym znajduje się przewód odprowadzający spaliny, ale także przewód wentylacyjny (kratka od jego wylotu znajduje się tuż obok kominka). Mysłałam, że w tym tkwi problem, ale podobno tak też się robi... Nie ma żadnych problemów z paleniem, ciąg jest prawidłowy. Jedyny problem to te czarne ściany... Nie jest to jakieś "zażółcenie", a po poprostu czarny brud. Zamierzam zrobić mały remont, no ale chciałabym wyeliminować ten problem, żeby zaraz nie robić tego od nowa... Jeszcze jeden szczegół. Miało kiedyś miejsce jeden incydent (nigdy wcześniej, ani nigdy później nic takiego nie miało miejsca). Podczas rozpalania w kominku były problemy, nie chciało się zapalić, wewnątrz kłębiło się mnóstwo białego dymu (no, to się jeszcze może zdarzyć, ale chodzi o to, co było później), tak, że trzeba było przymknąć drzwiczki. Wtedy, po pewnym czasie, dym całymi kłebami zaczął wydostawać się przez szczeliny pomiędzy wkładem kominkowym a obudową, na całej długości. Tak jakby pod wpływem wysokiego ciśnienia musiał znależć sobie jakieś ujście. Na codzień nigdy nie było sytuacji, że dym tamtędy się przedostawał, nie było widać, żeby gdziekolwiek się przedostawał. Napisałam o tym, bo być może będzie to dla Was dodatkowa wskazówka do tego, bo pomóc mi znaleźć rozwiązanie tego problemu. Będę wdzięczna za wszelkie wskazówki. Pozdrawiam
