markowsski
Banned Users-
Ostatnia wizyta
markowsski's Achievements
widzę że zastosowałeś się do moich propozycji,ustawiłeś zawór 4D na 50/50?I najlepiej wyłącz pompę mieszającą a włącz w ustawieniach zaawansowanych tryb CWU+miesz.Jak zacznie przegrzewać wewnątrz powyżej 21deg jak sobie ustawiłeś to zmniejsz o 1-2deg temp na kotle tylko spokojnie,myśle że 50deg powinno wystarczyć.
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Witam.Kolego zrób tak (jeśli masz ochotę spróbować),ustaw zawór na pozycji (musisz poczytać,u mnie to 5) tak aby 50% wody podawał na instalację i 50% na powrót,ustaw na kotle na początek 50-49deg(widzę że preferujesz tryb CO a nie pogodowy) -potem sobie skorygujesz.Zasyp podajnik,zostaw na czas aż cały sie spali-będziesz miał porównanie.Oczywiście pompa CO na trybie praca ciągła.Przy obecnej pracy spalanie masz jak dla mnie dużo za wysokie.Ale Twoja wola.Zapamiętaj obecne ustawienia i jak bedzie gorzej to sobie przywrócisz. efektem pracy cyklicznej pompy powinno być odstawienie się kotła,u Ciebie jedzie non stop
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jakiej firmy to zawór?6 odpowiada jakiemu procentowemu przepływowi instalacja /powrót?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Wiem że wyda się to dziwne ale trzymanie otwartego zbytnio zaworu 4D i temp.na kotle tak jak masz teraz doprowadzi Cię do spalenia wieluuu ton węgla.Trzymaj zawór skręcony,nie obawiaj się że 50deg na kotle to spalanie jest większe niż przy rozkręconym zaworze i temp.45deg.proponowałbym zacząć od skręcenia zaworu i podniesienia temp.na kotle.Potem już w miarę komfortu w pomieszczeniach tylko drobne poprawki. edit;a o powrót się nie ma co martwić,ustawić CWU+miesz i po kłopocie
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Przepraszam że się wcinam,dlaczego preferujesz większy przepływ na zaworze 4D,czym się kierujesz patrząc na jego sterownik.Jak dla mnie taki zabieg zwiększy jeszcze bardziej i tak jego bardzo wysokie spalanie.Zmierzałbym raczej do podniesienia temp.na CO i skręcenia zaworu na pozycję pół na pól(50% na instalację/50% na powrót)Jeśli dogrzejecie tak kocioł jak piszecie to woda przez niego przeleci i spali opału na maksa.Niech spróbuje skręcić jednak 3D i zrobić jak piszę,popatrzymy na czas do zasypu,na pewno wzrośnie.Zredukowałbym -2% wiatrak bo kolega ma komin po byku
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witaj,podasz link do sterownika.lecisz na new sofcie?jak wrażenia?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
vince8 Na razie w fazie testów koryguję dmuchawę ale jest nieźle póki co. Link na priv wrzuciłem.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
U ciebie te wzorce to podpier....anie innych to nietrudno się domyśleć jak cię chowano.Zawòr 4D służy do ustawienia komfortu temp wewn. Co się z tym wiąże inna sprawa,a kocioł i bez niego powinien prawidłowo działać i wielu z Nas z niego nie korzysta,to że go mam nie oznacza że zawsze z niego korzystam,ale dla ciebie to trudniejsze od donoszenia więc pewnie nie wiesz o co kaman pa
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Człowieku czy ty masz problemy z czytaniem innych wypowiedzi czy prowokujesz by zaraz napisać do admina że Cie znów ktoś obraził(ilu masz już na koncie)? Rozmawiamy na temat nowego softu-nikt nie zmienił i nie poprawił instalacji.Jest poprawa w pracy sterownika.Więc chyba to jasne że zmiany oprogramowania to uczyniły?A może taki tok rozumowania jest za trudny dla Ciebie ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Tylko jaki zabieg działa i u niego i u mnie się raczej nie dowiesz...Chyba że poczytasz to czego nie chciałeś i uważałeś to za bzdurę(nie ty jeden)..
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
minertu czy przy tym nowym sofcie testowym min moc dmuchawy to 38% ?Miałeś rację miód mailina sofcik,Panowie z ES -dzięki za Waszą pracę,byle przy mrozach było tak samo.Pozdrawiam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Dzięki za odpowiedź,wszak to nie moje rozwiązanie ale kolegi Roberta,ale przedstawiając je kilkakrotnie zostałem posądzony(by nie pisać zje...ny) o szarlataństwo.Utwierdza mnie to w przekonaniu że i Ci co z GS nie są i kotła od 7lat przynajmniej nie maja-mogą mieć rację.Spoko nie pisze tego by się wymądrzać,takich jest tu na pęczki.Podziękowania dla Roberta za pomysł,dzięki minertu za to że byłeś wstanie napisać prawdę.Pozdrawiam.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jasne,zawsze można założyć że większość jest nie poprawna.Schemat jest na stronie Ogniwo.Mógłbym poprosić byś na spokojnie odniósł się do mych pytań ? Sorrki to do minertu
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
minertu nim zdążyłem odpowiedzieć Twój post zniknął,dlaczego? Tak czy siak odpowiem,nie widzę jakiejś cudownej pracy w Twoim sterowniku,i Bóg jeden wie co z nim wyprawiałeś i jakie zabiegi dodatkowe zastosowałeś,nie wiem i nie chcę wiedzieć.Zapytałem Cię kilka postów powyżej czy korzystasz z rozwiązania jakie podałem (CWU w miejsce mieszającej z zerowym czasem przerwy,czyli zbiornik CWU jako bufor dla kotła,raz już za moją namową tego próbowałeś-napisałeś wtedy że spalanie jest niewiele ale mniejsze-nie chce mi się szukać tej twojej wypowiedzi-ale chyba nie zaprzeczysz). A może masz po prostu bufor i dlatego to tak wygląda,nie wiem -to pytanie było. Mam wrażenie że po tylu stronach dalej nie rozumiesz o czym piszą niezadowoleni. Wymagacie cudownych instalacji i zabiegów -tym czasem na stronie Ogniwo jest schemat i po konsultacjach telefonicznych i mailowych z Tobą mój serwisant zrobił mi instalację właśnie tak jak życzy sobie producent-więc o czym pisałeś zanim post zniknął? Prawda jest taka że ten kocioł wraz ze sterownikiem powinien pracować na najprostszej grawitacyjnej instalacji-z jaką sprawnością to już inna bajka. Nie trzeba być super inteligentnym by zobaczyć że ostatni częsty wysyp wersji testowych ES jest po kilkunastu mailach jakie otrzymali od niezadowolonych-więc nie udawaj że sprawy nie ma-może już nie -ale była. Bieganie do kotła z silikonami,zaklejanie palnika,przesłanianie wiatraka,cegły do środka i inne śmieszne rzeczy by kocioł pracował dobrze-wybacz to śmiech. Jak ktoś kombinuje bo chce -to rozumiem,ale że musi?Nie rozumiem. szkoda że ES nie napisał Panowie i Panie ,przełączcie się chwilowo na Pellet,niebawem poprawimy błędy.Nie było by dziś o czym rozmawiać. Pozdrawiam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Szanowny Panie zawijan! Chciałbym Pana przeprosić za moje ostre i niegrzeczne słowa na tym forum skierowane pod pana adresem.Ostatnie dni w których zbyt wiele czasu spędziłem na staraniach by mój sterownik pracował prawidłowo spowodowały moją konsternację,która nie tłumaczy mego zachowania ale jest wynikiem nieprawidłowości urządzenia jakie zakupiłem(nie piszę tu o samym kotle lecz o sterowniku). Bez sarkazmu, sukcesów życzę.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
