markowsski
Banned Users-
Ostatnia wizyta
Zawartość dodana przez markowsski
Kurcze daj sie przekonać na kilkanaście godzin,zwiększ temp do 56deg i daj pompę na 1 bieg,jak bedzie za mało daj na 58-60deg,do jutra nic nie dotykaj-co ci zalezy,fortuny nie tracisz ;)Zobaczysz że bedzie poprawa.
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Bieg pompy ustala się najprościej tak,jeśli na ustawionym 1 biegu ostatni grzejnik w instalacji przypomina temperaturą może nie pierwszy ale 3 czy 4 z kolei to nie ma sensu zmieniać na 2 bieg,wybieranie zbyt szybkie wody z kotła plus otwarty zbyt mocno zawór 4D =creazy spin 45-50% prawie non stop.Lepiej skręcić 4D dać więcej na CO i mniejszy bieg pompy i powoli ustawiać...
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Ok,dzięki
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Ustawię Co kocioł za flaszkę,zaryzykujesz?:)Jestem już po sesji i mam dużo czasu
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jasne o to chodzi aby było dla Ciebie dobrze.Ktos podpowie jak wam wychodzą te wyliczenia algorytmu typu 5,33 i 7 ..itd?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Opcja jak nazywacie piła występowała u mnie jak miałem zbyt przydławiony zawór 4D,nie ukrywam że dopiero jak pojawiły się mrozy wróciłem do ustawienia na 5 czy u mnie pól na instalacje ,drugie pół z powrotem do kotła.Na zbyt małych temp na kotle nie dogrzewał mi pomieszczeń więc sie wycofałem,teraz jest pięknie-do tego ograniczyłem wybieranie wody z kotła ustawieniem pompy CO na 1 bieg.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
U mnie odwrotnie ale na wątku o sterowniku przeczytałem że przy węglach ciężkich do spalenia wydłuża się czas podawania i obniża nadmuch -i tak zrobiłem,kopiec mam jak ziemniaczany i piękną temp spalin,wreszcie nie ucieka ciepło kominem
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jeden warunek,że nie tworzy się w warunkach odstawiania kondensat i że masz full czasu na czyszczenie,ja twierdzę że lepiej i mniej spala jak się nie odstawia (za dużo mocy produkuje) ale nie uważam że byle jaka praca jest lepsza od odstawiania
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Panowie dawno pisałem że za dużo śmieci i wypowiedzi nic nie wnoszących do tematu(sławny radca jorgo itd,bez obrazy),prywatnych wycieczek reklam itd.Czytanie tego po raz wtóry przyprawia o mdłości,jestem z innej branży ale jak ktoś podrzuca ciekawe pomysły to sprawdzam i bez względu na wynik najpierw dziękuję bo to zawsze próba poprawy spalania i sprawności kotła.Zmieniam i poprawiam na własny rachunek ekonom. a nie dla tego że muszę.Ale jak po raz kolejny czytam wypowiedzi Jorga że każda instalacja jest inna i każdy obiekt też, to mdłości mnie nachodzą i bez Ranigastu nie daję rady.Są to tak oczywiste sprawy że obraża to tych co to czytają.Zima minie i spalicie krocie,testować,sprawdzać i grzecznie dzielić się doświadczeniem po każdej zmianie parametrów.Mielibyśmy już niezły faq na wątku gdyby co niektórzy nic nie pisali i nie przeszkadzali.Pozdrawiam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Tak tez myślałem,pozostanę przy mieszance.Dzięki-nie było okazji więc za kocioł też dziękuje-nieźle daje sobie rade,póki co.Pozdrawiam.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Panowie ktoś jeszcze frunie na ustawieniu pelet w OEP+25kW dla ekogrochu?Ciekawi mnie spalanie przy takim 10sek podawaniu. zawijan-ie czy spalanie samego peletu jest bardzo niebezpieczne?Mam pół tony i nie wiem czy sam spali się bezpiecznie czy tez lepiej nie?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Z mojego obecnego opału który należy do tych co się trudno spalają jest sporo sadzy i popiołu ale kosztuje 700pln a pali się lepiej niż ten co kosztował 1000pln.Taka redukcja nadmuchu pozwala mi na utrzymanie kopczyka i na mniejsza temp spalania,węgiel się nie topi a ładnie spala,płomień jest nie biały a żółty
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam,przestawiłem swój OEP+25kW na opcję soft-pellet.Miałem problem ze spalaniem kalorycznego eko 28 tys.kal a teraz w opcji pelet gdzie czas podawania to 10sek i krótsze przerwy-zmniejszyłem nadmuch -4% i wszystko aż miło,eko się dopala na pyłek i temp spali sie mocno obnizyła.Kocioł pracuje stabilnie i nie dostawia się już jak na wiatraku 36% Dziekuję.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Przypominasz premiera Tuska,co by nie zrobił -gafa
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Ma rację bo przeliczył.Gdyby kolega(nie mój) Jorgo pochylił czapkę i posłuchał a nie wciąż pisał to czegoś może się by tu nauczył.Kolega Kid1 któremu pomagałem przy identycznych warunkach jak Jorgo spala przy takiej pogodzie niecałe 6min na 1godz( a teraz sobie sam radzi,zasobnik ma na 6 dni,dodam że przy przewymiarowanym kotle :)Obaj maja podobne warunki pogodowe i mieszkaniowe+instalacyjne:) Tak czy siak wniosek jest jeden,dużo pisania w tym temacie nie koniecznie przyniesie korzyści samemu piszącemu-a na pewno nie innym.Mógłbym podać PW kolesi co pisali z Jorgiem i co im radził ale ...Ktoś zarzuca tym co maja krótko kotły OEP że się nie znają,myślę że rady takich gości jak kolega J.są daleko zbędne.Zapomniałem,na forum(tym i nie tylko)racje mają retorzy-ci co dużooo piszą -nie koniecznie na temat.ja już nie skorzystam.Pozdrawiam wszystkich.Ciepełka życzę
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Bo od porad tego retora paru kolesi ma spalanie jak smok,powinniście czytać Panowie co koleś radzi w ramach swej tzw "wiedzy" bo wielu po tej zimie zwątpi w ten kocioł.Robi wam zawijanie antyreklamę dając rady co do ustawień(sam się na to nabrałem) nie mając o tym pojęcia -czyż nie ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam,widzę kolego Jorgo że podawanie masz 8min na godzinę,gdzie więc twoja wiedza?Tyle spala się w nieogrzanym 200m domu a tu mała ocieplona chałupka i takie kolosalne ilości??Jak się to ma do porad jakich udzielasz jak nie potrafisz poprawnie ustawić swej instalacji?Zasobnik na max 2,5 dnia ci styka,he he :)Po takich pogodowych rewelacjach natura odsiała ziarna od plew i wyszło Twoje cwaniakowanie znawco A ja sobie spalam na 200m2 bez ocieplonka ścian i dachu mniej niz Ty-fachowcu od Ogniwa
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam,dodam coś i ja.Jak zaczynałem tu z prośba o pomoc-nie wielu chciało pomóc,(ukłony dla zawijana,krz27,i innych-wiedzą o kim mowa) Nie trzeba byc super inteligentnym by zauważyć po przeczytaniu 30-40 postów że temat i sam kocioł ma swoich klakierów i przeciwników..do takich należą tak na szybko(klakier) jorgo i czarny charakter Jarecki..trudno powiedzieć że obaj są potrzebni-ale czy są nie potrzebni,tego nie wiem.. Wiem tylko że każda nowatorska idea ma swych zwolenników i wrogów-ważne jest natomiast to by i jedni i drudzy wiedzieli o czym mówią(patrz;piszą) a w tym wypadku posiadali jakąś inną wiedzę niż praktyczną.Moja jest prawie żadna i oparta na praktyce-być może nie raz nie miałem racji-ale mówiłem o moich doznaniach z Tym kotłem a nie o kolegi z pracy itd. BTW było by dobrze by wypowiadali się tu tacy co z tematem maja coś wspólnego(najlepiej "coś" z tematu posta czyli OEP+ jeden czy drugi) Czas na bzdurzenie czy to dobry zakup czy nie,nadejdzie po 2-3 sezonach i dobrych mrozach. Panowie i Panie,zgnoiliście ten wątek już dawno -nie chce się czytać a takich kolegów jak jorgo i Jarecki czy nilsan należało by poprosić o to aby powtórnie poczytali na wiki co oznacza forum internetowe kiegoś tematu.Nie koniecznie trzepa lizać tyłek lub ubliżać by rzeczowo porozmawiać. Miłej zabawy. Pozdrawiam nie użytkowników OEP+ a tych co wciąż są ludźmi(w każdym tego słowa znaczeniu
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Nie mówiłem o nie dopalonym węglu(nie ma u mnie takiej opcji,korzystam z porad fachowca) Zastanówmy się nad tym co próbował rozszyfrować jorg a jak zawsze(z powodów mi nie znanych) spełzło na niczym. Do dzieła. To moje obserwacje. Opał:24-25KJ popół:6-10% Pierwsze obniżenie lotów wiatraka z 36%-34% Objawy:obniżenie paleniska,czasem niedopalony węgiel ale to moja wina bo szukałem ustawień w sterowniku Wynik:Lepiej dopalony opał,mniej sadzy, Kłopot:czy palenisko na 1/2 wysokości niema wpływu na pracę kotła Czyszczenie:Zero tłustej sadzy itd,mała szczotka PCV załatwia przegląd kotła Obserwacje po ok 10 zasypach. Pozdarwiam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Niedopieki będą zawsze,należy obserwować palenisko(przy regulacji mocy dmuchawy),i to moim skromnym zdaniem jest ważne.Jeśli palenisko się obniża to znak że mamy wystarczającą ilość tlenu do spalenia opału (porcji podawanych przez podajnik).Teraz kwestia jakości opału,czasu podawania itd.wchodzi tu w grę.czemu się palenisko jest nisko i dla czego pozostawiam Jorgowi,niech raz zamiast mówić o niczym powie -dlaczego się obniża??.Pozdrawiam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Basco, kolego nie mogłem się oprzeć.Piękny tekst o prywatnym folwarku. Zostanie przemilczany,miej świadomość tego że jest 100% trafny. I tyle. Pozdrawiam folwark (nie każdy czytał Orwella,nie ma to związku..)
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Na kilku pomysłach (o których pisałem)działaja kotły np.https://esterownik.pl/remote/982 wczesniej,mocno przegrzewane pomieszczenia,teraz spoko,bez ingerencji w budowę wymiennika(tj,zatykania dostępu powietrza, itd) Pomysł nie mój ale działa,póki koleś nie odpali piętra domu gdzie aktualnie nie mieszka tak można dawać sobie radę. Ehhh to tylko czysta logika,nic osobistego-działa i tyle. Obserwować,czytać wykresy i tyle. Trzeba zachować w przewymiarowanym chwilowo kotle status quo,zima i tak nadejdzie,czy chcemy czy nie. a kocioł da nam tyle by było ciepło
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jasne,to mój pierwszy sezon i kocioł na eko,więc paliwo lux-od Osadkowskiego-Heveliusz Julisz czy jakos tam 950pln,ale on spala się na pył i ze 100kg węgla zostaje popiołu jak piszą na worku -do 7%,dopiero na koniec jesieni,miałem kilka dni spokoju to pokupowałem różne marki. Ostatecznie kupiłem jakiś tam wyśmiany na forum Marcel Bobrek za ok,700pln.Jak dożyję 2012r.to w jego sezonie poleci miał plus pelet albo trociny na 100%-taki będzie mój opał!
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Co do mieszanek to się pochwalę,pestki wiśni i czereśni-miałem w firmie zapach niebios-szkoda że tylko dwa zasypy,mam tu kolesi co robia coś takiego jak Kubuś,ale sami tym palą To tak jak paliłem peletem przez 5 dni,piękny zapach,a popiół na trawnik ,ehhh..gdzie ten slogan eko w węglu...
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
No ja też, tylko jak rozmawiam z kolesiem co pali ekogrochem za 600pln i mówi że ten kocioł go spala bez trudu,osiągi temp.tez imponujace,a potem czytam na forum że są kolesie co pala miałem (samym)za 500pln to się zaczynam zastanawiać bo ich koszt dzienny to 10-15pln,nie przelewa mi się a czasy idą cięzkie-więc gdyby czyszczenie kotła było jedynym mankamentem to dla takich oszczędności to warto-jak dla mnie... Tym bardziej że za mój opał płaciłem od 880-990 pln.... I to mnie wkurza...
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
