Gremlinka
Zawartość dodana przez Gremlinka
  1. map78 przy tak dużych łazienkach (7 i 12 m2) i gęstym ( np. co 10 cm) OP myślę, że nie powinno być problemu z wyższą temperaturą w łazience niż w reszcie domu. Np. nasza ma może OP na 3,5-4 m2 (cała łazienka koło 5 m2) i ten grzejnik coś tam daje in plus ale nie jest tam cieplej niż w reszcie domu. Nam to nie przeszkadza, łazienka jest tak mała, że po urzędowaniu w niej zwykle temperatura wzrasta... U góry jak policzyłam w końcu to musielibyśmy zamontować grzejnik wielkości 1m na 2 m, żeby dogrzać, a takiego klamota sobie nie wyobrażam. Dla kogoś innego może być "ładny". kwestia gustu, wiadomo. Co kto woli. A do grzejnika jak to do grzejnika. Kurz się lepi.
  2. AAAAAAAAAA ok. Ostatnio zjadała coś koło 20 kWh na dobę, ale już parę dni nie sprawdzałam. Sprawdzę dziś stan licznika i Ci podam.
  3. Tom Op chodzi Ci o zużycie wody czy zużycie kWh na co i cwu? Jeżeli o wodę to dobowego niestety nie znam, bo licznik mam w studni i tam raczej nie zaglądam, a średnio miesięcznie ok 11-12 m3 przy 3 os (niestety jesteśmy kaczki)- wg faktury. Następny rachunek za wodę może za 2 miesiące będzie dopiero...
  4. Widzę, że niektórzy bronią swoich wyborów... i słusznie Ja nie cierpię wycierać rurek od ręcznikowca i nie cierpię jego widoku na ścianie. A co do dogrzewania najlepiej policzyć ile będzie dawać podłogówka i co i gdzie i ile trzeba domontować, jak się chce mieć 24 stopnie w łazience. Jak komuś nie przeszkadza takie cudo na ścianie i że trzeba przy myciu łazienki każdą rurkę przetrzeć (może niektórzy lubia;-)) to ok
  5. Pompa utrzymuje 3 stopnie. Teraz był 4 bieg i tez trzyma tak samo. Tylko na koniec nie osiągnęła temperatury w pomieszczeniu. Brakowało 0,1 do wylaczenia i zaczęła wyłączać sprężarkę. Myślałam że wiem o co chodzi i juz nic nie wiem. Sprawdzimy jeszcze ten 5 bieg jak było. ..
  6. Oj oj. Mam 5 % wpływu temp. Wewnętrznej. Reszta to pogodowe. Wrócimy do poprzedniego biegu pompy obiegowej. Jutro też ma być ciepło to zobaczymy.
  7. Pokojowe
  8. O i koniec nie taktowania. Jest plus 4 na zewnątrz i robi przestoje. .. :-/
  9. OLO zapytaj żony
  10. Tom Op a ty jakie masz podbicie na CWU. Ktoś tu pisał, że ma 3 stopnie.. Sprawdzałam jeszcze raz u siebie w "głębszych" ustawieniach i mam 5 stopni. Woda podgrzewa się bardzo szybko.... My nie mamy cyrkulacji, więc się nic nie wychładza tą drogą.... Ale przy naszym pluskaniu spokojnie musimy grzać wodę dwukrotnie. A jak szaleję z myciem naczyń pod gorącą (bieżącą ) wodą to nawet i 3 razy. Pozdrawiam.
  11. Teraz tez bym tak zrobiła. Ale w górnej łazience zamiast kalafiora zrobimy ścienne a na podłogę damy mate elektryczna pod kafle- na lato:-) Łazienka jeszcze dziewicza i całe szczęście. ŻADNYCH DRABINEK. To moje zdanie. Mamy na dole i musze kurz ściera z tego. Dodane: Mam teraz a... reszta jak wyżej.
  12. Potwierdzam. Przesunięcie robimy jak na dworze ciepło a nam zimno w domu, to cała krzywa do góry, jak za ciepło to w dół. A nachylenie jak na zewnątrz zimno... wtedy jak w domu zimno to nachylenie podnieść jak ciepło to obniżyć. My się chyba nie doczekamy na jakieś mrozy. Wczoraj zmieniliśmy bieg w pompie obiegowej i pompa grzala dłużej. Jak dla nas in plus jeżeli chodzi o komfort. A zużycie kWh to się okaże. ..
  13. Sorki za błędy. Telefon mi zmienia a ja tego nie widzę.
  14. Po resecie mamy ilość włączę 0,2 na godzinę, czyli jest ok. Grzałka cwu włącza sie u nas bo ja mamy. Robimy nią antylegionelle. Ale włącza się jak pompa chce juz grzać dom a akurat woda ma też chęć się grzać. Mam plan spisywać godziny pracy grzałki cwu i zmienić coś, żeby się nie włączają. Tylko co?
  15. Malux a jak masz to ustawione w pogodowe, to pompa się wyłącza, czy nie zwraca uwagi na temperaturę powrotu? Czy masz okienka na komfort w taniej a w drogiej nie ma prawa się włączyć? Kiedyś mieliśmy przez chwilę na pogodowe ale bardzo nam się przegrzewało jak świeciło słońce. W tej chwili sprężarka załącza się ok 4-5 razy. 2 razy na grzanie i 2-3 razy na cwu. Myślę, że 5 startów na dobę to nie jest źle. Nie zauważyłam taktowania (a wcześniej sprężarka chodziła często z komunikatem minimalny czas pracy sprężarki czy coś w tym stylu i wyświetlała co chwilę zwolniony, sprężarka gotowa). Chociaż od tych ustawień co mam, nie było na zewnątrz +10 stopni, więc nie wiem jak będzie jak przyjdzie wiosna i taka temperatura. Zobaczymy
  16. Spoko. U nas 0,6. Zresetowalam i zobaczymy. Nowe ustawienia bez taktowania są od niedawna. To jest jakaś średnia wartość?
  17. Właśnie sprawdziłam zbiornik cwu. Czujnik w pompie pokazuje 22 a zegar na zbiorniku 40. U nas delta niska ok 3 stopnie i pod koniec grzania pompa podbija zasilanie żeby ją utrzymac (przy grzaniu domu). Jakie macie biegi pompki obiegowej? Ciągle zastanawiam się czy nie zmniejszyć biegu, mamy teraz przedostatni. Co do grzania- mamy taryfę całodobowa i tak ustawione godziny żeby grzalo kiey jesteśmy w domu. Ale grzeje w cyklach 4 do 6 ciu godzin 2 razy na dobę i potem stoi.
  18. Tom zmieniałam kiedyś gdzieś z poziomu specjalisty załączanie grzałek. Coś mi się wydaje, że mam ustawione na -2 stopie. Jutro poszukam jaka to była linia. Nie robicie antylegionelli raz w tygodniu? My robimy, bo jakoś woda po kilku miesiącach nierobienia wydawała nam się "zatęchła" a przegrzew załatwia ten problem. Chociaż wg danych z netu grzanie do 60 stopni przez godzinę nie zabija tych bakterii. Chociaż kto wie... Mitch dzięki za info. Do jesieni trochę czasu to pomyślimy jakie mamy pytania. O krzywą i grzanie cwu w kontekście ustawiania pewnie bym nie pytała. Ale mamy takie dziwne linie w tym sterowniku jak układ solarny i coś tam jeszcze, czego nie było jak mieliśmy stara płytę... przydałoby się wiedzieć więcej... Jutro przeanalizuję też te linie Zmobilizowaliście mnie...
  19. U nas jest to samo. Czujnik jest nisko, a tam dopływa zimna woda z sieci, u góry jest ciepła ciągle. Masz ciekawe ustawienia. Może jak przejdziemy na 2 taryfy to też tak ustawię. Dzięki Przy naszych ustawieniach zawsze włącza się po kąpieli drugiej osoby. Na razie nam to nie przeszkadza. A jak możesz to napisz na priv z jakiego miasta miałeś serwisanta. Naszej pompce kończy się gwarancja w czerwcu. Chyba zostaje tylko sprężarka na gwarancji. W na jesień też chciałabym, żeby ktoś obejrzał pompę i sprawdził ustawienia świeżym okiem.
  20. Mitch Ty masz Atlantica i "korzystałeś" z usług takiego serwisanta. To byłby niezły pomysł takiego wziąć, pod warunkiem, że naprawdę by coś wyjaśnił. Nasz instalator to tragedia. On nic nie wie. Sam powiedział, że nie próbuje nawet tego zapamiętać.
  21. To jest chyba odwrócenie obiegu wewnętrznego pompy tzn. chłodniczego (czynnik roboczy), a nie obiegu wody grzewczej?!
  22. Mamy tak: 1610: 46 1612: 40 1620: Program 4 CWU 5020: nie mam tej linii 5024: (histereza) 20 5030 (ogr.czasu ład.): 120 5061: (grzałka): zwolnienie CWU Czy ten ostatni parametr jest odpowiedzialny za to, że jak mi się nałoży chęć grzania domu i CWU to CWU leci do 40 stopni (chyba) pompą a reszta grzałką? Pompa chce w tym czasie grzać dom i natychmiast się przestawia. Problem nie występuje jak dom nie potrzebuje w tym samym czasie wystartować ogrzewania. Przestawiłam na razie wodę na inne godziny ale zastanawiam się jak ustawić priorytet CWU przed grzaniem domu. W tej linii 5061? Jeżeli wiecie to dajcie znać.
  23. Grzanie do 40 i 47 stopni.Histereza 20 stopni. Woda jest raz dziennie grzana wyżej i zwykle raz dziennie niżej. Chociaż mamy drugie okno do wyższego grzania to włącza się rzadko. Zbiornik Galmet maxi 300 l i czujnik jest w ok 1/3 wysokości. Raz w tygodniu Legionowa do 60 stopni. 3 osoby 2+1.
  24. Tom nie wiem czy pisałeś do mnie Mamy dopiero drugi sezon grzewczy. Dom jest zupełnie inny niż w zeszłym roku i musimy na nowo wszystko ustawiać... Podejrzewam, że przyszły sezon będzie też inny. Mamy do zrobienia poprawki jeszcze. U nas teraz jest dobry komfort w domku, a pompa nie taktuje, a do tego dążyłam. U góry jeszcze nie mieszkamy. Taryfę G12w planujemy, ale może od przyszłego sezonu albo dalej. Pewnie znowu będzie trzeba coś pokręcić w ustawieniach. Na razie jakoś nie chcemy nic zmieniać. Czujnik mamy na elewacji północnej.
