Zawód
Mechanik/Fotograf
Białogard
zachodniopomorskie
madric's Achievements
Żyje ktoś jeszcze z Lote na tym forum? Jak się mieszka? U mnie poddasze zrobione. Bufor jeszcze nie wysadził chałupy. Wszystko chodzi w najlepsze. Trochę te zawory termostatycczne mnie wkur.... bo nie miałem czasu się im przyglądnąć. Jeden wniosek po 2latach. Przy podłogówce posiadanie kominka jest pomyłką... szkoda kasy. A jeżeli już to lepiej wstawić jakiś ozdobny aby coś tam się paliło i nie dawało ciepła zbyt dużego. Pozdrawiam Lotkowców
Tak wiec. Bufor - przez ok. 4godz. suchym drzewem idzie nabić do 90 nawet wyżej moją optimką. Ile trzyma? oczywiscie to zalezy. Tak kiedy były mrozy po 10-15st. to 24godz. + to co zbuforowało się w chałupie. Przy temperaturze ok. 0 st. wytrzymywałem 2 dni bez palenia - temp. na drugi dzień to tak 19.5 - 20 na termostatach. Generalnie jestem bardzo zadowolony z tego wynalazku. Jest pare motywów przy wodzie cwu. Cwu z bufora idzie 18mm CU, tam oczywiscie jest zawór trójdrożny który ma mniejszą średnicę i to chbya jest powodem iż przy odkreceniu dwóch kranów dość znacznie spada ciesnienie ciepłej wody. Na reduktorze cieśnienia jest ok 3.5atm. Zimna woda leci dobrze przy dwoch, z ciepła gorzej. Tak wiec wstawiłbym tam wiekszej srednicy trojdrozny zawor. Między piecem a buforem na powrocie mam calowy zawor trojdrozny termostatyczny. Przy nabiciu bufora temperatura powyżej 80st. zawor pracuje ok ale czasem sie blokuje to samo z zaworem na podłogówke (znalazlem prawdopodobny powod). Zawór zwrotny jest potrzebny w jednym miejscu, to miejsce to powrót przed buforem z podłogówki. Potrzebny jest, bo kiedy termostaty po uzyskaniu temp. wylaczają pobor i pompe to woda zaczyna wypelniac obieg powrot do zaworu 3d podłogówki - zasilanie 3d podłogówki i w gore do bufora, woda najprawdopodobniej idzie właśnie od powrotu, wowczas na powrocie zaworu trójdrożnego pojawia się wyższa temperatura i po rozprężeniu się wkładki w srodku, grzybek się blokuje itd itd. Trzeba rozbierac i srubokret do roboty. Nie wiem mozliwe ze wadliwy mam zawor ale ta sytuacja jest na podlogówce i podobniej jest na powrocie do pieca, tak wiec raczej powód leży właśnie w tym. Oczywiscie bufor sie wychladza jesli nie zamkne zaworu reczenie. przyzwyczailem sie ale sa elektrozawory 1" - ok 300pln mozna podlaczyc do termostatu pompki przy piecu i luzik. Przy suchym drzewie miarkuję, przy mokrawym dębie (taki od kwietnia tamtego roku lezakowanego) otwieram popielnik i jakoś tez nei wiele dłużej ale jednak napędzam do jakieś 90st. Woda ciepła = w zupełności wystarczy te 25m 22CU do tego aby w tym samym czasie lać wodę do wanny i brać prysznic. Problem tylko z cisnieniem. Podłogówkę mam sterowaną system SALUS. Jesli chcecie zapytac o to PWM czy jakos tak to nie wiem jak to dziala i cos mi sie wydaje ze nikt nie wie nawet przedstawiciel. sterowniki te nie sa w stanie wyczuc tego tak jak jest to tam napisane w reklamowkach. Poprostu samemu ustawiasz czas i tyle. Ma byc na ten czas ta temperatura, jesli nei ma to on za ciebie nie pomysli musisz albo zmienić czas zalaczenia programu lub podniesc temperature zasilania lub predkosc pompki. z tym ostatnim trzeba uwazac bo woda szybko plynaca ma fajny dźwięk w wyciszonym rano domu:D. zasilanie podłogówki miałęm przy 0-4st. 25-30st. przy -11- (-15) 30-35. Z tego co pamietam podlogówka byla projektowana na zasilanie 35st. ps. z rekuperatorem idzie szybciej uzyskac temperature w lazience i innych pomieszczeniach. przypuszczam ze lepiej poprostu powiettrze krąży. Pozdrawiam
Akrimka witaj. Niemoc mnie ogarnęła. Jakaś nijakość...... Prawie dwa lata budowania trochę uzależniło ... nie wiem co robić z czasem. W tamtym roku o tej porze ocieplałem sufit na parterze - dzisiaj patrzę się i wspominam. Mieszka się fajnie i ciepło. W wolnej chwili między niemocą porobię fotek i wstawię. Parter cały umeblowany na tip top. Alarm zrobiłem w wekend i została załonięta ostatnia dziura z kablami:D. Swoją drogą zaprogramowanie takiego alarmu nie jest takie łatwe jak się wydaje:d. Wolę ściany stawić. Jakoś się udało ale nie było łatwo. Podłogówka całkiem fajnie się sprawuje od 20do22. Teraz wiem ze dla sterowania podłogówki termostatami wyje.... bym te tabele rotha etc i wrzuciłbym rurke co 10-15cm - szybciej reaguje to wszystko. W przypadku ciągłego grzania - zgodzę się, można spokojnie stosować tablicę a i roztaw 30 potrafi być za duży:). Rekuperator działa, ale wyciągnął w ostatnich dniach tyle wody ze go narazie wylaczylem. wilgotnosc w granicach 20%. Mimo to przy gotowaniu rewelacyjny na 300m3/h po kilkunastu/dzisięciu minutach nic nie czuć. Nie zrobiłem okapu i nie żałuję. Fakt że mam p. indukcyjna to wg. mojego zdania mniej tłustego brudu w powietrzu lata. Do roboty została całą góra + klatka, obejście i garaż. Garaż to wygląda jak jedna wielka drewutnia:D ps. a co u Ciebie odmalowałeś górę? Z tego co pamiętam kończyłeś białe płyty... Pozdrawiam.
Nie wiem jakkie różnice są miedzy rzeczywistością a wskazaniem, napewno tych tarczowych to tak na serio co do jednego stopnia bym nie brał. na rozdzielaczu jest różnica od 8 do 10st miedzy powrotem a zasilaniem i chyba tak powinno być. Za krótko używam aby coś powiedzieć, nie ma czasu na eksperymenty. Wiem tylko ze teraz np wyłączyłem 40m2 w salonie (układanie płytek) a pozostała cześć domu jakieś 60m2 podłogówki daj radę na resztę chaty:D i to troche mnie dziwi. Bufor przy tym grzaniu i temp na zewn. od 3st - 8st wystarcza na ciut więcej niż dwie doby. (na górze jest wtedy ok 40st) jak włączałem cały dom starczał na 1,5 dobry. przy wyłączeniu podłogówki temperatura spada ok. 1st. na jakies dwie godziny, ale jest jescze troche dziur w domu no i przedewszystkim nie ocieplona ściana łazienkowa/ i kawałek sufitu w łazience. ps. udało mi sie nabic bufor do 105stD:D:D:D:D oczywiście nie gotowała się. kilka fotek z placu boju. [ATTACH=CONFIG]147725[/ATTACH]
o których termometrach mówisz? w kotłowni na podłogę idzie 28st wraca jakiej 22-24 st. na mieszkaniu mam 3 sterowniki i na kazdym roznica do 0,5 stopnia. W łazience cieżko napedziec 24st. Lecz mysle ze to wina tego iz niema drzwi, sciana od garazu nie ocieplona 11,5cm ytong i sufit nie dokońca ocieplony. Wszystko się powoli robi, bedzie dobrze w razie czego jest grzejniczek drabinkowy. miałem dziwną awarię wczoraj. za 300pln zawór trójdrożny termostatyczny od podłogówki się zawiesił. Jakie było moje zdziwienie. zablokowała się tuleja w środku i nie wróciła na miejsce przez co nie wpuszczała gorącej wody. dla nie wiedzących wystarczy odkrecić termostat i praktycznie dotknąć śrubokrętem , wskoczy na miejsce i po ptakach. Jednak myślę że nie powinno się tak dziać:/. zobaczymy napakuje tam jakiegos smaru w aerozolu.. ps. pierwsze sciany pomalowane później zdjęcia. reku odpalony - ładnie wszystko działa narazie bez nagrzewnicy.
jest dobrze. dzieki... bufor dziala bardzo dobrze. robia sie gladzie w przyszlym tygodniu ruszam z kafelkami. bedzie dobrze na andrzejki impreza w domu! Jestem zadowolony chata mi sie podoba - kazdy jej detal. Nawet nie wiedzialem ze podlogowka potrafi tak duzo ogrzac. Nie mam drzwi na poddasze i tak na dole na sterownikach 21st. na gorze jakies 18-19, bufor wystarcza przy -5st na dworze na jakies 28godz. przy czym jest jeszcze nie dokonca ocieplony i dmucha na niego od garazu. jest dobrze.
hej Ten ruszt wodny tak jest. ale on wydaje sie mizerną role odgrywa w tym wszystkim. mała powierzchnia w stosunku do pieca etc wieści z frontu. Zostały jeszcze dwie ściany do osiatkowania. Powiem tak samemu jakby to robić to jakieś 2 miesiące po 5 godz. dziennie bez wekendow. W 3 ludzi to 3tyg na tip top (tez po 5godz praktycznie bez wekendow).
przy drzewie pali się wszystko od razu praktycznie. przy węglu faktycznie sprobuje od gory, bo raczej bede zasypywal tyle aby naladowac za jednym razem bufor. komora to 50cm x 50cm x 45cm czyli spora
można palic od gory i dolu. Narazie paliłem od dolu. Bufor narazie nie ocieplony wiec mizernie to wyglada... gdzies wyzej pisalem jak szybko sie nagrzał i ostudził... dobra rada jak robicie styropian to od razu ładnie wyprowadzajcie okna albo dawać trzeba zakład który można później ściąć piłką i wytrzeć... pa
Nom.. kupiłem optima komofort plus. Dlaczeg 30kW, bo chciałem szybciej naładować bufor. Wygląda na to że się udało... Męczymy styro dalej. W przyszłym tygodniu koniec się zapowiada tzn. w tym roku tylko biały grunt, tynk na przyszły rok jak znajdę czas... pa
Dzięki za rady. do styro mam kolege fachowca:) on na te wstawki koło okna mówi sierżanty:). No mnie żona ciśnie aby wigilie machnąć u nas dla rodzinki. Obawiam się że będzie ciężko, no ale nie mielibyśmy nic, gdyby nie cele ponad siły. Pozdro.
ps. z ta regulacją jakościową/ilościową .... Nie mówię że to nie prawda ale to jak z klejami/gruntami/foliami kubełkowymi (której swoją drogą nie dałem - miałem przyjemność oglądnąć 50cm pod ziemią po roku mój styro pokryty tylko dysperbitem i co? Sucho... W tych czasach wymyśli się wszystko aby sprzedać wszystko. Tak więc wątpliwa to sprawa.... Po prostu trzeba wszystko zrobić tak aby jak najmniej problemów sprawiło i myślało za nas:). wg. mnie zawór 3d z termostatem jest drogi ale bardzo wymyślną zabawką, która zdaje egzamin przy podłogówce. Fachowcem nie jestem, ale zrobiłem swoja inst. z buforem 1000l i po paru problemach uruchomiłem i jest git. Jeśli u ciebie ma ktoś inny robić instalacje i planować to zdaj się na niego jeśli samemu to zapraszam na priva. Nie utrudniaj sobie życia kombinacjami jak w powyższych pytaniach. Najlepiej kupić gotowce, spasowane/uszczelnione:). Acha dobra rada dokup do rozdzielaczy OP śrubunki kątowe z z.kulowymi- bardzo dobre wyjście w razie awarii. Generalnie - przy miedzi zapomina się o śrubunkach, ja tak zrobiłem i to błąd (już poprawione) dobrze kupować zawory kulowe z śrubunkami i wstawić przed zaworami 3d + przed każdą pompką. Przy robieniu instalacji trzeba myśleć jak dane urządzenie w razie czego wymontować, bo nic nie jest trwałe. Z perspektywy czasu, bez sensu jest wstawiać fitlry skośne przed każdym urządzeniem, skoro można wstawić na wyjściu z pieca czy z bufora... jeden i po ptakach.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
tak wiem. pisalem wyzej ze przelecialem wszystkie szczeliny pianka. z klejem nie zrobilibysmy tak szybko z kolega. zajelo na 5dni po 5 godz. pierwszy dzien szlismy jak raliety ale szybko zorientowalismy sie ze nieda sie az tak szybko bo plyty trzeba caly czas dopychqac i kontrolowac. tak wiec jeden cial/nakladal pianke/przyklejal drugi biegal dociskal.
Na północy okradają nas ze wszystkiego:/. ja dawałem 221pln za m3:P. kleju nie uzywałem bo wszystko na piankę poszło 18eosa tytan + 10 styrocośtam + jeszcze dwie/trzy pójdą na ścianę łazienkową. Skończony styro. Od poniedzialku zaciąganie siatką i równanie. Acha w całym domu pociągnęłem po każdym łączeniu pianką (wizualnie widać że jakieś 5cm głębokości wypełnia) poszło 3 pianki na 180m2. Zajebista jest ta końcóweczka plastikowa do pistoletu, szybko się nią robi szparki.
ulla 95st. to wstaw sobie zawór termostatyczny upieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu. 20 termoorganiki premium plus jest dosc twarda, w stosunku do zwyklego ktorym oklejam garaz to jest niebo a ziemia. Swoją drogą.... http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=132775&stc=1&d=1345741124 Wygląda nieźle ale jest sporo do wypełnienia pianką szczelin. Niezbyt dobrze układa się ten twardy grafitowy styro w porównaniu do dalmatyńczyka zwykłego, który jest mięki i pod ściskiem dochodzi do poprzednich płyt dość dobrze. Pianek ..... kleju do styro... no cóż idzie więcej niż tam jest napisane. Przy dobrych wiatrach 7-8 m2 ale to w przypadku pełnych płyt. Kiedy wchodzą docinki, automatycznie zużycie kleju rośnie:(. Tak więc nie liczcie jak ja metrów kwadratowych styropianu przez 8 podanych na puszce:D:D:D:D. pozdrawiam
