joankie
joankie's Achievements
ad 1 no właśnie do tego zmierzam ('lepiej kupić taki, który nie wymaga dokupienia dużej ilości akcesoriów aby ta funkcja działała") i tego dotyczy pytanie- w STANDARDZIE (CZYLI BEZ DOKUPOWANIA DODATKÓW), ad 2 tak, to jest oczywista oczywistość, że wychodzą 2 rurki - ale pytanie dotyczy jak potem najlepiej/najtaniej sterować kolejnymi obiegami które np. utworzę sobie za sprzęgłem bo np. u junkersa trzeba dokupić 2 "przystawki" ad 3 to jest pytanie do użytkowników różnych zestawów - bo bywają sterowniki z 4 krzywymi lub nawet 10 i możliwością ich modyfikacji- a że są instrukcje (w których na ogół nie ma tych informacji) to wiem, ad 4 przykładowy mieszacz ze sterowaniem pogodowym ma właśnie służyć do obniżenia temperatury w obiegu dla podłogówki - a pomysł z jego zastosowaniem wynika z chęci uniknięcia dokupowania dodatkowych modułów które pozwalają sterować kolejnymi obiegami "A to można zrobić taniej i lepiej niż tym zestawem". - no właśnie tego dotyczy pytanie - taniej może i tak (czyli jak) i lepiej ? (lepiej niż sterowanie pogodowe ???)
Nastąpiło nieporozumienie/niezrozumienie/niespójność terminologiczna. O co mi chodzi napisałam dokładnie w odpowiedziach do "plamiak" i "mariobros35"
Tak, instalację mam zrobioną, czyli 2 rozdzielacze na grzejniki i jeden rozdzielacz na podłogówkę z rotametrami i grupą mieszającą (zwykła pompa + zawór trójdrożny nastawiany ręcznie esbo). Jestem na etapie kotłowni ale mówiąc najdelikatniej "rozczarował" mnie mój dotychczasowy instalator (zresztą kuzyn z 20 letnim stażem) - projekt zapotrzebowania na energię mam zrobiony przez projektanta (12KW przy -20*C) ale bez rozwiązania szczegółowego kotłowni - otrzymałam standardowe rozwiązanie od Viessmanowca cos w tym rodzaju (http://img411.imageshack.us/i/weishaupt.jpg/) ale tam pojawia się dodatkowo "zestaw uzupełniający obiegu grzewczego z mieszaczem" oraz 2 mieszacze z siłownikami. Stad ponawiam moje pytania z początku wątku 1. czy każdy kocioł ma możliwość sterowania pogodowego w standardzie jednym obiegiem grzewczym + sterowanie c.w.u., 2 czy są takie kotły gdzie sterowanie 2 obiegami jest w pakiecie ? czy raczej potrzeba zawsze dokupić dodatkowy sterownik obsługujący 2 obiegi ? 3. który zestaw (kocioł + sterownik) nalepiej radzi sobie z krzywymi grzewczymi (najniższa modulacja, możliwość własnej ingerencji w parametry, dostępna ilość krzywych grzewczych itp, stosunek jakości do ceny) -pojawiła się opinia że np. termet ma bardzo słabe sterowanie (co prawda od instalatorów viessmana), 4 czy ktoś może stosuje rozwiązanie typu sterowanie jednym obiegiem ze sterownika dedykowanego do danego kotła plus sterownie drugim obiegiem poprzez zawór z siłownikiem który posiada swój własny sterownik pogodowy np. taki http://www.womix.pl/pl/oferta/silown..._05_ar/72.html czy są jakieś pułapki takiego sterowania (koszty / zaburzenia/ itp) ?
Może występuje niespójność terminologiczna co do nazewnictwa "co to jest obieg grzewczy" i stąd nieporozumienia. Pierwszy przykład z brzegu (akurat w wątku "jaki piec gazowy") dotyczący sterowania cyrkulacją c.wu. - jedni piszą że stosują "pompę cyrkulacyjną sterowaną termostatycznie i czasowo" a inni że "pompa tylko termostatyczna ze sterowaniem czasowym kotła" - czyli ja rozumiem, że sterowanie cyrkulacją traktowane jest jako kolejny "obieg grzewczy" Stąd moje wątpliwości, bo wtedy "robi się" kilka obiegów czyli "obieg grzewczy" dotyczący cyrkulacji c.w.u. i do niego sterowanie, "podstawowy obieg grzewczy" na grzejniki (nieważne ile jest rozdzielaczy na grzejniki) i też do niego sterowanie (w tym przypadku pogodowe) i kolejny "obieg grzewczy" na podłogówkę (niekoniecznie musi oddzielnie "wychodzić" z kotła) który niejako "pączkuje" z tego "podstawowego obiegu grzewczego" w którym jest zastosowany zawór 3d z siłownikiem i sterowaniem pogodówką. Czyli "robi się" 3 obiegi. Pytanie dotyczy jak najtaniej tym sterować "pogodowo" (bo np. u Junkersa pojawia się oprócz - regulatora pogodowego FW 200 jeszcze Moduł do regulatorów pogodowych IPM 2 ), a reszta pytań jak z początku wątku czyli 1. czy każdy kocioł ma możliwość sterowania pogodowego w standardzie jednym obiegiem grzewczym + sterowanie c.w.u., 2 czy są takie kotły gdzie sterowanie 2 obiegami jest w pakiecie ? czy raczej potrzeba zawsze dokupić dodatkowy sterownik obsługujący 2 obiegi ? 3. który zestaw (kocioł + sterownik) nalepiej radzi sobie z krzywymi grzewczymi (najniższa modulacja, możliwość własnej ingerencji w parametry, dostępna ilość krzywych grzewczych itp, stosunek jakości do ceny) -pojawiła się opinia że np. termet ma bardzo słabe sterowanie (co prawda od instalatorów viessmana), 4 czy ktoś może stosuje rozwiązanie typu sterowanie jednym obiegiem ze sterownika dedykowanego do danego kotła plus sterownie drugim obiegiem poprzez zawór z siłownikiem który posiada swój własny sterownik pogodowy np. taki http://www.womix.pl/pl/oferta/silown..._05_ar/72.html czy są jakieś pułapki takiego sterowania (koszty / zaburzenia/ itp) ?
He,he niezła odpowiedź - szczególnie gdy są wylewk - coś w stylu "jak się masz przewrócic to usiądź" albo "umarł to nie żyje" ale bonus za jakąkolwiek odpowiedź
No błagam... - nikt nic nie ma do doradzenia:) Chyba sie juz wszyscy wyspali po sylwestrze.... No to napiszę prościej, że myślimy o wyborze któregoś z 3 kotłów : Cerapur Smart ZSB 14-3C termet unico-turbo 13kW ewentualnie vaillant turboTEC VU PLUS 122-5 Termet ma niby sterowanie pogodowe wbudowane , ale co ze sterowaniem drugim obiegem? Do dwóch pozostałych trzeba dokupić sterownik pogodowy (na 1 lub 2 obiegi). Nie możemy sie zdecydować. Pomóżcie - tylko nie chodzi o ocenianie samych kotłów, a o ocene możliwości sterowania. Pozdrawiam
Witam wszystkich. O kotłach gazowych było bardzo wiele a niedużo o sterowaniu pogodowym konkretnych kotłów. Rzecz dotyczy standardowego rozwiązania czyli kotła jednofunkcyjnego z zamkniętą komorą/kondensacyjnego (z możliwością podłączenia w przyszłości solarów) z jak największym zakresem modulacji (z mocą max do 12-16KW) + zasobnik i sterowania jednym/dwoma obiegami (czyli grzejnikami na osobnym rozdzielaczu i podłogówką na oddzielnym rozdzielaczu). Pytania/zagadnienia: 1. czy każdy kocioł ma możliwość sterowania pogodowego w standardzie jednym obiegiem grzewczym + sterowanie c.w.u., 2 czy są takie kotły gdzie sterowanie 2 obiegami jest w pakiecie ? czy raczej potrzeba zawsze dokupić dodatkowy sterownik obsługujący 2 obiegi ? 3. który zestaw (kocioł + sterownik) nalepiej radzi sobie z krzywymi grzewczymi (najniższa modulacja, możliwość własnej ingerencji w parametry, dostępna ilość krzywych grzewczych itp, stosunek jakości do ceny) -pojawiła się opinia że np. termet ma bardzo słabe sterowanie (co prawda od instalatorów viessmana), 4 czy ktoś może stosuje rozwiązanie typu sterowanie jednym obiegiem ze sterownika dedykowanego do danego kotła plus sterownie drugim obiegiem poprzez zawór z siłownikiem który posiada swój własny sterownik pogodowy np. taki http://www.womix.pl/pl/oferta/silowniki/silownik_mp_05_ar/72.html czy są jakieś pułapki takiego sterowania (koszty / zaburzenia/ itp) ? Może warto zrobić taką tabelkę do podwieszenia na forum (wzorem Rapczyna o spalaniu minimalnym kotłów) ? Proszę o konkretne odpowiedzi, bo mam dosyć konfabulacji niedouczonych sprzedawców (chociaż to retoryczne stwierdzenie) i leniwych instalatorów. Może jest ktoś, dzisiaj kto nie ma kaca i coś odpisze ? Pzdr
Witam Czy ktoś może zwalczył temat odległości przydomowej oczyszczalni ścieków od hipotetycznej studni ? tzn. powiat sprzeciwia się budowie POŚ argumentując brak możliwości wybudowania hipotetycznej studni przez sąsiada w przyszłości, fakty są takie, że wszyscy sąsiedzi naokoło podłączeni są do wodociągu, nikt nie planuje budowy studni (oczywiście nie mam działki np.70x70m, żeby spełnić warunek 30 m od studni) czy biologiczna oczyszczalnia "załatwia" sprawę ?
- oczyszczalnia
- powiat
Wykonawcom sie nie chce, i powłuja sie na normy, że nie trzeba kołkować, tylko, czy to , że cos jest dopuszczalne oznacza , że to jest dobre rozwiązanie? Kołkuj, po co się martwić.
Nie wiem co to podkład i wk? Ale na pewno tego nie mam mamy zwykły najprymitywniejszy=najtańszy dach. Być moze pojawi sie na nim żwirek. Na dach oczywiscie można wejść, ale wątpie, żeby ktokolwiek z niego zrzucał śnieg. Styropian jest oczywiście twardy i oczywiscie mocowany kołkami do stropu (kołki to jest dopiero temat ) Papy na styropapę jest położona jedna warstwa , za to z górnej półki. Chodzi się po tym jak po placu zabaw z nawierzchnia bezpieczną.
Tez mi sie wydaje rozwiązanie z płytą osb jakieś dziwaczne. Rozwiązanie z wylewka na pewno jest najpewniejsze (tylko musisz mieć przewidziane przez konstruktora takie obciążenia). Powszechnie się teraz robi bez wylewki, z wełna mineralna i na nia zgrzewaną papą, albo ze styropapą. My w zeszłym roku robilismy ze styropapą- styropapy było tylko 5 cm na wierzchu, a pod nią jeszcze 20cm styropianu. Styropapa w praktyce zabezpiecza Ci tylko stropian, nie jest szczelna. Bardzo ważne jest wtedy dobre zgrzanie wierzchniej warstwy papy (my mieliśmy partaczy i były problemy). A tak w ogóle, to najbardziej niebezpieczne dla szczelności sa wszystkie "wywijki" któych zwykle jest dużo.
Wiatm, Czy ktoś z was ma elewację drewnianą (deski, bale ) pomalowane ta farbą dawniej niż np. 5 lat temu. Ciekawa jestem jak z trwałością (uchodzi za bardzo dobrą, ale..) Jak to wygląda po tych paru latach. Mamy do podjęcia decyzję dotyczącą wielu m2 elewacji (prawdopodobnie sosna), no i chciałabym mieć pewność. Wykonawca jeszcze nam proponuje Pinjasol Tikkurilli - to podobno przemysłowy odpowiednik Valtti Color. Pozdrawiam
Klasa odporności ogniowej
joankie odpowiedział uzytkownik73467 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Rozumiem, ze problem jest z odległoscią mniejsza niz 8m. Główne pytanie to pytanie o okna i inne otwory, bo praktyce każda ściana murowana bez otworów ma odpornośc co najmniej 1 h, a większość 2h. Pzdr -
- 15 000 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 106 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
