1makow9
1makow9's Achievements
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
1makow9 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Dzięki za pomoc. Jutro sie do tego zabieram -
Pewnie aby wymienić kondensator trzeba posiadać umiejętność lutowania? Wylutować stary, iść do sklepu kupić nowy i wlutować upewniam się -
Prosze o pomoc. Od 3 dni ślimak ma problem ruszyć, mam Skamp 17 kW z dużą ekoenergią ( 3 lata) . Pierwszy raz stało to się zimą zeszłego sezonu, odkręciłem niebieską pokrywę osłaniającą płytkę, dmuchnąłem i ruszył do teraz. Nie wiem czy to kondensator który pomaga w rozruchu czy może coś innego. niekiedy pomaga poruszanie kabelkami przy obudowie, niekiedy jak klepnę w obudowę. Miał już ktoś taki przypaadek?? -
Możecie mi powiedziec gdzie w nowym sofcie Pumy ustawia się wysokośc kopca?? aha i jeszcze wpisując 1982 wyskakuja mi temp: 1. TKOC - temperatura kotła. 2.TCWU- temperatura ciepłej wody 3.TPOD - temperatura podajnika?? 4.TDOD- ??? 5.TPCB- ??? co oznaczają te dwa ostatnie wskazanie?? Menu kodowe 2207 nie działa?? albo coś źle wpisuję dzięki za info -
To ja już nie bedę próbował, a już mnie korciło. Dzięki za info -
Więc ja nie mam żadnej nakrętki tylko na początku nagwintowanego pręcika skręciłem kawałek drucika i zrobiłem coś takiego jak dodatkowe ramię odchodzące pod kątem prostym od gwintu, na końcu tego ramienia mam podkładkę (waga około 3 gram, ale teraz nie jestem pewien). Dmucha już przy pracy 3 % otwiera przysłonę, oczywiście nie do końca ale widac ruch powietrza na palniku. Gdy dmuchawa nie pracuje klapka się zamyka. Gdy miałem dwie nakrętki lub jedną kręciłem we wszystkie strony to i tak przysłona otwierała mi się podczas gdy dmuchawa nie pracowała. Kupiłem też kilka nakrętek różnej wagi (pan w sklepie był bardzo cierpliwy i ważył wszystkie hihi) ale to też nie było to. Gdybym wiedział że można ustawiać ten pręcik to było by mi łatwiej to ustawić ale jak narazie nie próbowałem bo wszystko działa jak należy -
Regulator + 2 szt. uszczelek -
Klapka otwiera mi się do góry -
Och, żebym ja to wiedział wcześniej. Nie chciałem nic połamać dlatego nie kombinowałem -
Ja właśnie zakupiłem ten regulator (terminator) do swojego pieca bo miałem problemy z utrzymaniem kopca powyżej paleniska. Teraz nie mam z tym problemów Troszkę trzeba pokombinowac z tymi nakrętkami żeby klapka przymykała sie jak dmuchawa nie pracuje ale też gdy dmuchawa otworzy klapkę podczas przedmuchu nie została ona otwarta tylko wracała na swoje prawidłowe położenie To wszystko zależy od pieca i kąta nachylenia dmuchawy -
Już mam na mailu - szybki jesteś dzięki Chyba nie tylko ja lubię bawić się piecem jak miałeś taki odzew -
Blaszka zamontowana i terminator też. Dymu w podajniku nie widać nareszcie jupi. jedynie korpus przy piecu jest gorący ale chyba jeszcze te otworki zakleje silikonem i może to coś da. Terminator fajna sprawa za małe pieniądze - brak zapadającego się kopca. Problem był tylko z wyregulowaniem środka ciężkości tymi nakrętkami (gdy były dwie to zapadka nie chciała wracać, przy jednej otiwerała się przy wyłączonej dmuchawie). kawałek drucika i podkładka rozwiązała problem. Dzięki wszystkim za pomoc. -
Jeżeli to możliwe to prześlij mi też, chętnie pobawię się i potestuję. moja aktualna wersja to Pu v7 939 , maila przesyłam na priva. Dzięki -
aha zamówiłem też terminator, nie wiem czy to pomoże ale napewno nie zaszkodzi.
