1makow9
Zawartość dodana przez 1makow9
  1. Witam. Posiadam Skamp-P 17kW sterownik puma, piec kupiony w 2010 roku. Zauważyłem że od strony dmuchawy (podajnika) szybciej wypala mi się węgiel w palniku. Z lewej strony kopiec zapada się a z prawej jest bardzo wysoko i w wyniku tego bardzo nagrzewa się osłona ślimaka i włancza się ochrona kosza. Kiedyś było o tym mowa że trzeba zakleić jakieś dziurki możecie mi przypomnieć co mam zrobić. Wielkie dzięki. Pozdrawiam
  2. Jak mogę sprawdzić na Pumie temp kosza??Szukam i szukam i proszę o pomoc, dzięki.
  3. Masz też tak że otwierając zasobnik dym wylatuje do góry, dodam że nie pachnie on jak spaliny bo spaliny pojawiają się dopiero po jakimś czasie otwartej klapy. Już nie wiem jak z tym walczyć cholera jasna
  4. Witam. Ponownie proszę o pomoc, posiadam skamp 17 sterownik puma i nadal mam problem z parą w podajniku. Pierwszy sezon palenia a w podajniku jest juz rdza a otwierając klapę cieknie z niej woda. Wymieniałem węgiel, mieszałem z trocinami, miałem też węgiel z poprzedniego sezonu grzewczego ale nic nie pomogło. Ma ktoś jakiś pomysł?? Dzięki wielkie
  5. ppietrz dzięki za odpowiedź Czyli jak mam ustawioną minimalną moc na 3 to ustawić ją na 2?? Nie znam innej funkcji zmniejszenia mocy kotła więc chyba o to chodzi
  6. Jarecki gdzie w pumie mogę dowiedzieć się jaka jest temp podajnika, ta para w nim może spowodowana jest że do podajnika dochodzi zbyt wysoka temp. Na dotyk mogę stwierdzić że dół podajnika ma temp około 50 C. Jeszcze jedno nie potrafie tak zapanować nad kopczykiem aby cały czas był wypukły, robiłem już wszytsko : nastawy 4/20/90 modulacja 30, miałem też 9/40/90, a palenisko nadal się zapadało gdy piec wydłużał pauzę, zrobiłem też 15/40/90 ale to samo. Wysokość kopca też zmieniałem od 0 do +3. Gdy miałem wyłączone przedmuchy zauważyłem że kopczyk był cały czas wypukły ale nie dopalał nawet po obniżeniu kopczyka. Dzięki za odpowiedź
  7. andrew01 wielkie dzięki Może mi ktoś jeszcze wytłumaczyć na czym polega funkcja Adc - wiem że sterownik dobiera sobie sam dawkę węgla ale czy ten czas to + - czas pracy ustawiony czy też coś innego. Na czym polega modulacja?? Zauważyłem że gdy dmuchawe mam ustawioną na max 90% to robią mi się duże spieki, gdy ustawiona jest na 30% to w popielniku mam sam proszek, kopczyk jest dość wysoki ale nie przesypuje, dopala wszystko. Z dmuchawą ustawioną na 90 czy na 30 to i tak spalanie jest takie samo czyli 16 kg na dzień.
  8. Panowie podajcie jakieś kody na pumę - znam tylko 3111 a nie wiem jak zobaczyć wykresy itp aha wpisałem ostatnio kod 1982 i coś mi pokazało - kilka wartości i z tego co wiem to jedną z nich miała być temp powrotu. Czy da się sprawdzić temperaturę kosza?? dzieki za odpowiedź Nadal bawię się ustawieniami ale para w podajniku jak była tak jest- mam dodatkowy kran w momencie otwierania klapy - węgiel mam już 2 miesiące w kotłowni czyżby nadal mokry??
  9. Więc tak, temp. zadana 50 C, pid, wys kopca +1 (pausa 55 podawanie 10), max moc dmuchawy 30 % (miałem na 90 to mi bardzo spiekał węgiel), minimalna moc kotła 3, palenisko jest wypukłe trochę bardziej niż lekko. Opał wymieniałem na bardziej suchy. W popielniku sam proszek tak że przy czyszczeniu pieca mam zadymę w kotłowni hi hi. Bawiłem się nastawami zwiększalem czas podawania na 15 sek, miałem też 4 sek ale nic to nie pomogło tylko kopczyk czasami się zapadał. Przy ww nastawach spalanie mam 16 kg na dzień i nie wiem czy to dobrze - wydaje mi się że nie jest źle.
  10. Jarecki może ty masz jakiś pomysł jak mojego skampa 17kW sterowanego przez pumę ustawić tak aby tej wody w podajniku nie było - na podajniku pojawił się już rdzawy nalot a palę dopiero 2 miesiące.
  11. Proszę o pomoc, to mój pierwszy sezon ogrzewania i palenia w piecu więc jestem laikiem w tym temacie i dlatego kieruję moje pytanie do was. Zauważyłem że w podajniku unosi mi się bardzo dużo dymu, zaraz po otwarciu podajnika unosi się on do góry, nie jest to dym związany z otwarciem klapy, bardziej przypomina zapach smolisty tak jak by para wodna bo na klapie podajnika skrapla się bardzo duża ilość wody i przy zamykaniu klapy woda leci ciurkiem na podłogę, zmieniałem już czas podawania, moc dmuchawy. Obecne ustawione mam Adc i moc dmuchawy max 30 % - w popielniku tylko proszek, żadnych spieków. Piec pali 16 kg na dzień przy domku 120 m2. Zmieniałem już eko i nadal to samo, dotykając dołu podajnika czuję ciepło ale spokojnie mogę trzymać taam rękę. Ma ktoś jakiś sposób na coś takiego?? Wielkie dzięki za pomoc
  12. Dzięki wielkie za odpowiedź. Jutro będę próbował
  13. Proszę o pomoc. Zamierzam jutro przejść na palenie na ruszcie drzewem pozostałym po budowie i nie wiem co nastawić na pumie. Pewnie w automacie nie pojedzie bo podajnik nie będzie miał paliwa więc myślę że tylko ustawienia ręczne. Napiszcie co mam ustawić - dzięki wielkie.
  14. KosGos witam. Będziecie się budowali blisko nas Budowa iskierki czy południowej to taki sam koszt. Iskierka ma mniej metrów ponieważ ma niższą ściankę kolankową a wiadomo że skosy liczą się inaczej. My na początku widząc fundamenty myśleliśmy że budujemy bardzo mały domek ale teraz widząc go w środku twierdzę że on jest za duży jak na nasze potrzeby - kto to będzie sprzątał hi hi
  15. Myślę, że właśnie tam jest wsadzony wąż led ale nie jestem tego pewien. Wąż led daje właśnie taki efekt świetlny. Nie kojarze że mówiłem coś o światełku niemrawym, mówiłem o halogenach ledowych że dają mniejsze światło ale u siebie w mieszkaniu mam tylko halogeny na 230 i na 12V więc nie mam porównania. Żarówki LED mają mniejszą moc świetlną i chyba największe są około 20 W
  16. Ściana tv super - chciałem na początku zrobić ściankę tv z KG tak aby uzyskać efekt tv w ścianie a na około led ale ten kamyczek na ścianie podświetlony ledem wygląda rewelacyjnie.
  17. Moja żona też jest zachwycona kinkietami i już zdecydowała że takie będą u nas hihi ona potrafi mnie zawsze przekonać do swojej decyzji
  18. Ja wzoruję się na tym dzienniku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?149940-ATLAS-....fotodziennik-budowy/page5 wszystko nam się tam podoba dobrze że jest możliwość podpatrzenia. Trebor tam znajdziesz też oświetlenie led My na początku chcieliśmy mieć koła w salonie też oświetlone od góry ledami ale jak zobaczyliśmy te zdjęcia zmieniliśmy zdanie Pozdrawiam
  19. aha jeszcze zrobiliśmy oświetlenie salonu i kuchni, brakuje jeszcze tylko jeszcze oświetlenie górne tzn. wąż świetlny w salonie. chyba troszkę przesadziłem z ilością oczek ale ledy nie dają takiego światła jakie bym chciał osiągnąć - najważniejsze że żonie się podoba
  20. U mnie zostało to wykonane tak samo, wieniec górny jest dookoła domu tylko nie robiłem trzpieni na ścianach szytowych. Na początku miałem wieźbę a potem dopiero stawiane ścianki szczytowe. pozdrawiam
  21. Każdego budowa kosztuje inaczej, zależne to jest od tego ile jesteś w stanie zrobić sam i jakie materiały wykorzystasz. Ja jak na razie zamykam się w 170 000 zł (w tym robocizna mury, dach, CO, kableki - 20000zł), zrobione CO, prąd, tynki, wylewki, kafelki w kotłowni, poddasze ocieplone a jutro walcze z płytami. Jeszcze wiele przed nami no i sam jestem ciekawy w jakiej sumie się zamknę.
