Zastanawiam się nad wyborem pokrycia dachu. Dach czterospadowy prawie namiotowy. Prawie bo będzie ok. 1m kalenicy. Ponadto balkon, wiata garażowa oraz od frontu ściana (czyli jakby duży balkon). No i okna dachowe. Pochylenie ok. 38 stopni. Czym pokryć taki dach?
https://forum.murator.pl/topic/100005-czym-pokry%C4%87-dach/
Możesz go pokryć czymkolwiek chcesz.
Ja pokryłbym dachówką.
Masz do wyboru:
dachówke ceramiczną np. Koramik,Roben
dachówke cementowa "polecam Brassa"
blachę dachówkową
gonty bitumiczne
(Te dwie ostatnie użyłbym w ostateczności)
https://forum.murator.pl/topic/100005-czym-pokry%C4%87-dach/#findComment-2410582
Wiem, że mogę go pokryć czym mi się rzewnie podoba. Dlaczego odradzasz blachę dachówkową? Widzę dachy kryte dachówką. Przeraża mnie zielenienie tych dachów. Już po kilku latach. Trochę za wcześnie. No chyba, że to tak wymyślił sobie jego użytkownik. Blachy chyba nie zielenieją. Nie wiem. Przynajmniej nie spotkałem się z tym. Z tego co się orientuję (a orientuję się niewiele) to więźba pod dachówkę powinna być "mocniejsza". Nie wiem jak z kosztami. Dachówka chyba troszkę/trochę droższa od blachodachówki. Czy na pewno jest lepsza?
https://forum.murator.pl/topic/100005-czym-pokry%C4%87-dach/#findComment-2410604
Zielnienie dachów zalezy od wielu czynników, miedzy innymi obecności w pobliżu drzew, zacienienia itp. Dotyczy to glównie dachówki cementowej i ceramicznej nieangobowanej. Ale istnieją na to odpowiednie środki. Nie spotkałem sie z zazielenieniem dachówki angobowanej (choć nie jestem do końca pewien) a juzna pewno nie widziałem tego na dachówkach glazurowanych.
"Odradzając blachodachówkę" kieruje się osobistymi preferencjami a nie walorami technicznymi. W ostatnich latach naprawde dobre blachodachówki się robi. Jednak mi wyjątkowo przeszkadza efekt "dzwonienia" deszczu o tak pokryty dach. Izolacja tego całkiem nie wytłumia. Blacha ta jest tańsza (zarówno materiał jak i wykonastwo) od dachówki ale tez jest mniej trwała.
Co do więźby to rzeczywiście tak jest, że pod dachówke musi byc solidniejsza (mówimy o paru centymetrach wysokości krokwi 2-4cm), jednak dzisiaj często walor izolacyjny decyduje o grubości krokwi (możliwosc zalożenia odpowiedniej grubości izolacji), więc ten temat byłby "załatwiony".
Przy tym wyborze powinniście się kierować dwoma walorami:
1. Trwałością (przy ceramicznej nie dozyjecie konieczności zmiany poszycia, przy Brasie prawdopodobnie też nie)
2. Upodobaniami estetycznymi
https://forum.murator.pl/topic/100005-czym-pokry%C4%87-dach/#findComment-2410663
Najekonomiczniejszym rozwiązaniem będzie pokrycie dachu dachówką cementową np. firmy Braas. Przy aktualnie stosowanych warstwach zewnętrznych i przy prawidłowym zwentylowaniu połaci dachowej zielenienie dachówki praktycznie nie wystąpi. Blachy też porastają. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/100005-czym-pokry%C4%87-dach/#findComment-2411952
Przy Twojej konstrukcji dachu odpadów blachodachówki bedzie masa, co znakomicie podroży koszty krycia.
https://forum.murator.pl/topic/100005-czym-pokry%C4%87-dach/#findComment-2411976
Jesli jest to typowa koperta ( ok z małą kalenicą) to pamiętaj aby dachówka nie była zbyt dużego formatu (odpadki przy cięciu, podobnie jak blacha). Dodam iż blachy też pokrywają sie mchami. Nawet kawałek szyby pozostawiony po stronie północnej będzie zielony ( ocztwiście leżąc pod kątem lub na płask). Co do producenta do masz do wyboru kilku producentów: NELSKAMP (z powierzchnią SG lub LongLife),wspomniany Braas, Euronit oraz dachówki ceramiczne. Jak mój poprzednik polecam angoby oraz glazury. Podobno sposobem jest też umieszczenie tasmy kalenicowej (pod gąsiory) z miedzi.
https://forum.murator.pl/topic/100005-czym-pokry%C4%87-dach/#findComment-2412056
BTW rozejrzyj się w swojej okolicy i policz ile jest starych domów ponad 100 letnich od nowości krytych blachą, albo papą, albo dachówką cementową ??odpowiedź poprawna zero, długowieczna, bez obsługowa i odporna na czynniki atmosferyczne jest tylko w praktyce dachówka ceramiczna angobowana albo bardzo drogi łupek
masz zamiar żyć jeszcze 100lat? Powodzenia...
sądzę że jak połać wytrzyma 50-70lat to dla obecnego właściciela/inwestora jest to wystarczający okres (być może dom zastanie sprzedany za parę lat i to jaką będzie miał połać nie ma kompletnie znaczenia dla byłego już właściciela...) a gdyby jednak doczekał spadkobierców?
Niech się cieszą że dostali dom, a jak im się dach nie podoba to mogą sobie go wymienić...
:p
dlatego przy wyborze materiału na dach należy kierować się gustem i zasobnością portfela - dla okresu trwałości 50 lat mamy do wyboru dachówki cementowe i ceramiczne
mi zasobność portfela pozwoliła na cementowe...
https://forum.murator.pl/topic/100005-czym-pokry%C4%87-dach/#findComment-2412057
Słońce wszystko przeżre a po 100 latach glinę też! Co do taśm miedzianych nie można ich stosować bezkarnie. Wszystkie pozostałe obróbki powinny być też z miedzi a rynny z miedzi lub PVC. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/100005-czym-pokry%C4%87-dach/#findComment-2413678
Tzw. "madrzy doradcy" radza ci dachowke. Minusy: ciezka, droga, moze fruwac na wietrze. Musisz miec solidniejsza wiezbe, czy drozsza. Z kolei blacha dzwoni podczas deszczu i widac slady, gdy ktos po niej lazi, a nie ma pojecia jak to robic. Jest jeszcze gont papowy, kotry nie ma tych wad, ale zrobisz jak zechcesz.
https://forum.murator.pl/topic/100005-czym-pokry%C4%87-dach/#findComment-2415176
... czy brass lumino okaże się równie wytrzymały ??
Z pewnością! Tylko komu to potrzebne? Inne elementy domu tyle nie wytrzymają a z całą pewnością więźba przy użytkowym poddaszu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/100005-czym-pokry%C4%87-dach/#findComment-2415921
na 1000% dachówka lepsza, a przy dachach 4-ro spadowych cena będzie identyczna, blachę wycina sie z arkusza i wyjdzie tanio tylko wtedy jak nie będzie odpadów, dla dachu 2-spadowego tak właśnie będzie, u ciebie będzie tak że zamiast kupić przykładowo 200m2 blachy będziesz zmuszona kupić 300m2 z czego 100m2 to będą odpady do wyrzucenia
BTW niska cena za m2 blachy wynika z prostego chłytu marketingowego, podaje się cenę netto bez zakładu, zaproponuj kilkunastu sprzedawcom darmowe wycenienie twojego dachu wraz z robocizną na gotowo, wyniki mogą być dla ciebie zaskakujące, blacha, gont bitumiczny i cement nie wyjdzie taniej od robena średzkiej falistej czy koramika L15
niekoniecznie, arkusze nie muszą być wszyskie np 9 metrowe że ma z nich połowa iść na odpad, wystarczy zamówić blachę na konkretny dach (prezyjeżdza gość, wymierza dach, komp mu konfiguruje arkusze, długosci dobiera do skosów i odpadu masz naprawdę minimalne ilości, same narożniki arkuszy)
https://forum.murator.pl/topic/100005-czym-pokry%C4%87-dach/#findComment-2420783
Tzw. "madrzy doradcy" radza ci dachowke. Minusy: ciezka, droga, moze fruwac na wietrze. Musisz miec solidniejsza wiezbe...
sam do tego doszedles , czy masz jakies doswiadczenia ,
trudno sie z takim stwierdzeniem zgodzic
mysle , ze dach o solidnej konstrukcji , pokryty "ciezką" angobą
jest dobrym wyborem
w przeciwienstwie do pokryc "lekkich" , o duzym formacie na konstrukcji zbudowanej z " zapalek"
https://forum.murator.pl/topic/100005-czym-pokry%C4%87-dach/#findComment-2421312
O jakich minimalnych rożkach piszesz skoro blacha ma szerokość krycia ~1,1 m? Pozdrawiam.
minimalnym z takiej własnie szerokości arkusza, takim trójkącie ~1,1 x 0,9x1,2m, jeśli taki trójkąt odpadu jest z arkusza blachy powiedzmy długości 7mb to nie ma mowy o 100m2 odpadu przy 200m2 dachu, z każdego arkusza jest minimalny odpad,arkusze nie muszą byc wszystkie jednakowej długości tylko długość mogą mieć dopasowaną do dachu
https://forum.murator.pl/topic/100005-czym-pokry%C4%87-dach/#findComment-2421587
Pierwek i Mpoplaw moga se zrobic dach jak chca, ich kasa ich problem. Tylko doradzam ze jest taka opcja jak gont papowy. Przy okazji ciekawe jaki bzdety wypisuja. Zero pojecia ze gont nie kladzie sie na laty, plyta OSB jest drozsza niz deska, nie kazdy chce kryc dach na OSB bo diablenie sliski. W sumie to sporo u was bredni. A jak sie czlowiek nie orientuje to buli. Malo mnie to jednak martwi, tylko wlasne sprawy mnie obchodza.
https://forum.murator.pl/topic/100005-czym-pokry%C4%87-dach/#findComment-2421712
