Jestem nowa na tym forum i chciałam sie przywitac:)
Mam równiez pytanie odnośnie budowy domu, którą chce zacząc niedługo.
Jeżeli kupiłam projekt domu , który ma byc wykonany np. z betonu a ja chce budować z cegieł. No i właśnie czy ja mam ta zmianę zgłaszać jakoś w urzedzie czy u projektanat co nanosi mi ten dom na plan działki.Dzięki za odpowiedź
Pozdro
Motoazja
https://forum.murator.pl/topic/100008-jak-to-jest-z-tym-projektem/
No akurat to porównanie betonu do cegieł jest nie trafione, jeśli masz np fundament wylewany a chcesz zrobić z bloczków betonowych, to nigdzie nie musisz zgłaszać, tylko w dzienniku budowy musi być zapisany faktycznie uzyty materiał.
Jesli masz ściane z ceramiki a ty wybierzesz inny materiał np keramzyt to też nie musisz tego zgłaszać (tylko warunek że jesliściana z ceramiki była 25 to keramzyt tez musi być 25 - tak samo przy fundamencie).
Natomiast jeśli ściane masz murowaną a ty sobie wymyslisz że zrobisz ją z "bali" to tak się nie ta :).
To samo z dachem jesli masz przewidzianą blachodachówke to nie możesz zastosować dachówki cementowej, ceramicznej, ponieważ ciężar dachu musi być ponownie przeliczony żeby się nie zawalił, rozjechał, itp.
https://forum.murator.pl/topic/100008-jak-to-jest-z-tym-projektem/#findComment-2410650
U tego projektanta co nanosi :D
Ten projektant co nanosi to się nazywa adaptacja projektu. Powinien on dostosować projekt zarówno do lokalnego planu zagospodarowania jak i warunków gruntowych oraz wszelkich potrzeb budującego.
https://forum.murator.pl/topic/100008-jak-to-jest-z-tym-projektem/#findComment-2410950
Jeżeli kupiłam projekt domu , który ma byc wykonany np. z betonu a ja chce budować z cegieł...............
Też witam.
Źle zaczynasz.(powinien być nick typu Ewa Braun)
Jeśli twój ... ma na imie Adolf to źle skończy.
Możesz budować z czego chcesz po konsultacji z autorem projektu.
https://forum.murator.pl/topic/100008-jak-to-jest-z-tym-projektem/#findComment-2410998
Pozdro
Motoazja
zmaina materiału na ściany jest tzw zmianą nieistotną i nonosi ja kierownik budowy w dzienniku budowy. Moim zdaniem to kretyństwo (różne materiały mają wytrzymałośc na sciskanie od 2 do 20 MPa) ale tak jest.
No chyba że się mylę :D
Wtedy tak nie jest. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/100008-jak-to-jest-z-tym-projektem/#findComment-2411064
