Aedifico 16.04.2008 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 Na sciskanie. A ze sa popioly, jest napisane na worku, rowniez z Rudnik. Wystarczy czytac. Zaprawa jest ciemniejsza od tej z gat. I. Co do opadania, murarzy to na maxa wnerwia bo z wierzchu maja za rzadkie a na spodzie za geste i ciagle musza mieszac w kalfasie. I jest mocniejsza niz II w jakim sensie mocniejsza ?? na ściskanie na rozciąganie ?? na udar ?? BTW murowałem z I i z II cementowania Rudniki żadne popioły mi nie opadały na dno kalfasa, jaka cementowania ma te opadające na dno popioły ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100032-cement-i-czy-ii/page/2/#findComment-2417346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 16.04.2008 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 Ale jazda... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100032-cement-i-czy-ii/page/2/#findComment-2418042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 16.04.2008 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 To teraz wiadomo w końcu czemu na budowach takie mięcho leci. Murarze nie dostali cementu klasy I do zaprawy. no to teraz się nie dziwię że moich fachmanów na pół miasta słychac było ! im cementu I po prostu brakowało ! a ja głupi im jakieś piwo tylko podrzucałem ... i pewnie nieważne że nie murowali tylko z gruchy w szalunki beton szedł, po prostu zboczenie zawodowe i cement I na budowie musi byc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100032-cement-i-czy-ii/page/2/#findComment-2418278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 16.04.2008 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 Na sciskanie. Co do opadania, murarzy to na maxa wnerwia bo z wierzchu maja za rzadkie a na spodzie za geste i ciagle musza mieszac w kalfasie. To specjalnie tak, żeby szybciej murowali. Za to się dopłaca przy cemencie II .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100032-cement-i-czy-ii/page/2/#findComment-2418292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 17.04.2008 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 Na sciskanie a o ile to musisz to pilnie zgłosić do komitetu PN, bo im się ciągle wydaje że II 42,5 ma wytrzymałość na ściskanie większa niż I 32,5 BTW o ile ta I jest mocniejsza od II według ciebie ?? robiłeś jakieś badania ?? może warto to opatentować ?? Tres pisze: Widzialem juz troche roznych instalacji u ludzi robionych przez fachowcow. Jestem tez elektrykiem z wyksztalcenia. Dlatego radze co radze. Zrobisz jak zechcesz, twoj problem. Może niech lepiej tak zostanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100032-cement-i-czy-ii/page/2/#findComment-2419051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
