MARTiiii 13.04.2008 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 Czy prawidlowo bedzie wykonac pierwsza warstwe izolacji balkonu z folii kubelkowej, czy lepiej zwykla folie 1mm lub pape? Na mysl mi przyszla folia kubelkowa bo raz ze jest gruba, dwa mamy odrazu jakis drenaz. Na to pojdzie jeszcze 5cm styropianu (zwykla folia PCV) i 5cm wylewki (hydroizolacja ceresii itp). Oczywisce wylewka oddylatowana od sciany 4cm paskiem styropianu. Balkon zostal wylany razem ze stropem. Balkon odrazu posiada spadek 1%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100037-balkon-hydroizolacja-plyty-stropu-z-folii-kubelkowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.04.2008 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 Należy wyszpachlować balkon na to folia budowlana a na nią kubełkowa (kubełkami do dołu). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100037-balkon-hydroizolacja-plyty-stropu-z-folii-kubelkowej/#findComment-2411918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 13.04.2008 22:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 A po co szpachlowac jeszcze balkon ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100037-balkon-hydroizolacja-plyty-stropu-z-folii-kubelkowej/#findComment-2411922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.04.2008 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 A po to żeby na nierównościach folia budowlana się nie przetarła a to ona odpowiada za szczelność. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100037-balkon-hydroizolacja-plyty-stropu-z-folii-kubelkowej/#findComment-2411927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 14.04.2008 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 drenaż na balkonie, (duży masz ten balkon),wydaje mi się, że zbędna ta folia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100037-balkon-hydroizolacja-plyty-stropu-z-folii-kubelkowej/#findComment-2412065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 14.04.2008 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 Folia mi na budowie taka została więc stąd pomysł. Raczej myslalem by ja polozyc bezposrednio na plyte kubelkami do gory, a balkon nie duzy 7x1,5m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100037-balkon-hydroizolacja-plyty-stropu-z-folii-kubelkowej/#findComment-2412345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 14.04.2008 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 czyli basenik pod płytąlepiej nie dawaj, więcej narobisz sobie kłopotuta folia kubełkowa jako drenaż to zły pomysł,moim zdaniem i tak mógłbyś połozyć ją dopiero na wartwie izolacji, więc po co wogóle ?zresztą co tak naprawdę miałaby drenować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100037-balkon-hydroizolacja-plyty-stropu-z-folii-kubelkowej/#findComment-2412393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.04.2008 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 Płytki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100037-balkon-hydroizolacja-plyty-stropu-z-folii-kubelkowej/#findComment-2413687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 15.04.2008 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 co płytki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100037-balkon-hydroizolacja-plyty-stropu-z-folii-kubelkowej/#findComment-2414354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 15.04.2008 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 co płytki? przeciwieństwo do głęboki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100037-balkon-hydroizolacja-plyty-stropu-z-folii-kubelkowej/#findComment-2414559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 15.04.2008 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 co płytki? przeciwieństwo do głęboki tak też myślałem ale bałem się... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100037-balkon-hydroizolacja-plyty-stropu-z-folii-kubelkowej/#findComment-2414566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 15.04.2008 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 co płytki? przeciwieństwo do głęboki tak też myślałem ale bałem się... nie bój się ja mam go bliżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100037-balkon-hydroizolacja-plyty-stropu-z-folii-kubelkowej/#findComment-2414583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.04.2008 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 ... co tak naprawdę miałaby drenować? Ma osuszać (drenować) podłoże, na którym są mocowane płytki (glazura). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100037-balkon-hydroizolacja-plyty-stropu-z-folii-kubelkowej/#findComment-2415961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 16.04.2008 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 łe tamzakładasz Drogi Kolego, że pod płytki, wylewkę dostanie się woda - już to jest niebałdzodołóż do tego np mróz i izolację ze styro można pominąć, nie mówiąc o naruszeniu całej struktury wylewki, możliwości wychładzania konstrukcji, przecieków (brak porządnej izolacji pod kubełkami), do tego niewłaściwe spadki i problem gotowywodę jak najszybciej od chałupy, nie gdzieś pomiędzy, chyba najlepsza zasada z możliwych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100037-balkon-hydroizolacja-plyty-stropu-z-folii-kubelkowej/#findComment-2416417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.04.2008 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 Ja nie muszę zakładać, że pod płytki dostanie się woda bo ona się tam z całą pewnością dostanie i to bez względu na rodzaj fugi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100037-balkon-hydroizolacja-plyty-stropu-z-folii-kubelkowej/#findComment-2421201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 18.04.2008 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 Ja nie muszę zakładać, że pod płytki dostanie się woda bo ona się tam z całą pewnością dostanie i to bez względu na rodzaj fugi. Pozdrawiam. to jeszcze napisz w jakich ilościach nie ma co tego demonizować do tego wystraczy spadek "od" i porządna izolacja (najlepiej papa termo na płycie), po co jeszcze tam kubełki? ogólnie rzecz biorąc te kubełki to dojenie inwestorów, wielkiego pożytku z nich nie ma chyba że jakieś tam dachy odwrócone, a i to nie zawsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100037-balkon-hydroizolacja-plyty-stropu-z-folii-kubelkowej/#findComment-2421494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.04.2008 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Bardzo cenię Twoje wypowiedzi ale w tym wypadku pozwolę sobie pozostać przy swoim. Skoro piszesz o papie to zakładasz, że woda się tam dostanie. A jak się ma wydostać? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100037-balkon-hydroizolacja-plyty-stropu-z-folii-kubelkowej/#findComment-2425702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 21.04.2008 03:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Jest coś takiego jak sikabond, elastyczny klej do płytek, który zarazen jest izolacją tarasu...i po kłopocie, zadziała oczywiście po zastosowaniu go zgodnie z technologią stosowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100037-balkon-hydroizolacja-plyty-stropu-z-folii-kubelkowej/#findComment-2426244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.04.2008 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Bardzo cenię Twoje wypowiedzi ale w tym wypadku pozwolę sobie pozostać przy swoim. Skoro piszesz o papie to zakładasz, że woda się tam dostanie. A jak się ma wydostać? Pozdrawiam. z pewnością nie będzie to strumień, wystarczy spadek wykonany POD PAPĄ, grawitacja i parę innych zjawisk fizycznych załatwi resztę przypomnę pytanie: Czy prawidlowo bedzie wykonac pierwsza warstwe izolacji balkonu z folii kubelkowej, czy lepiej zwykla folie 1mm lub pape? na to odpowiem - papę nic innego dalej, jak ktoś ma takie widzimisie to proszę bardzo, ja odradzam, Ty radzisz, a Autor miota się w bandażach bo już nie wie o co chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100037-balkon-hydroizolacja-plyty-stropu-z-folii-kubelkowej/#findComment-2426344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.04.2008 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Wszystko co piszesz jest OK. Zastosowanie jednak na papie specjalnej folii drenażowej lub kubełkowej (kubełkami do dolu) umożliwi skutecznie ten drenaż. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100037-balkon-hydroizolacja-plyty-stropu-z-folii-kubelkowej/#findComment-2427534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
