markoto 14.04.2008 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 Witam! Mam pytanie odnosnie membrany dachowej. W sobote bylismy na budowie i zauwazylismy ze polozona membrana ma w niektorych miejscach takie jasniejsze fragmenty co wyglada jakby warstwa zewnetrzna sie rozeszla i pozostala tylko ta siateczka od wewnatrz. W niektorych miejscach sa tez dziurki czy to wypalone od papierosa czy od gwizdzia, nie wnikam. Ale czy taki wyglad foli jest normalny? Czy ona spelni swoje funkcje, czy jednak w miejscach gdzie sie tak porozchodzila, a jest tego sporo, trzebaby to uszczelnic, czy jest to jakas wada foli i absolutnie nie powinna tak wygladac? Membrana to diveroll universal Pomocy bo dzis maja ukladac dachowke. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100052-wyglad-membrany-dachowej-czy-to-normalne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 14.04.2008 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 polej folię z wierzchu wodą - jak będzie przeciekać w tych miejscach tzn że folia przestała być folią a stała się sitkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100052-wyglad-membrany-dachowej-czy-to-normalne/#findComment-2412021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 14.04.2008 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 Jasne ze jak poleje gdzie sa dziury to bedzie sie lalo. Folia wyglada jakby cala byla warstwa wewnetrzna. Pewnie jak poleje ja woda w miejscach tych jasniejszych to moze przeciekac ale czy jest koniecznosc dodatkowego uszczelniania, czy wymiany?? Czy jej funkcja zostanie zachowana?Bo nie jest chyba normalne ze takie potoki wody beda pod dachowka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100052-wyglad-membrany-dachowej-czy-to-normalne/#findComment-2412179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 14.04.2008 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 dziury się zakleja a te inne miejsca to nie wiem jak duże są...nie powinno nic ciec przez folię co prawda to dachówka chroni przed wodą ale jak coś się skropli pod nią to ma spłynąć po membranie a nie wsiąknąć w wełnę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100052-wyglad-membrany-dachowej-czy-to-normalne/#findComment-2412186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 14.04.2008 07:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 Czyli te wszytskie dziurki po papierosach czy gwozdziach to trzebaby zakleic?? Troszke tego bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100052-wyglad-membrany-dachowej-czy-to-normalne/#findComment-2412194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 14.04.2008 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 Czyli te wszytskie dziurki po papierosach czy gwozdziach to trzebaby zakleic?? Troszke tego bedzie Kto Ci to robił? Gasili pety na folii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100052-wyglad-membrany-dachowej-czy-to-normalne/#findComment-2412330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 14.04.2008 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 Nie wiem skad te dziurki, moze folia jest schrzaniona, to stan jaki zobaczylam na budowie, faktem jest ze sa te dziurki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100052-wyglad-membrany-dachowej-czy-to-normalne/#findComment-2412338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peter1972 14.04.2008 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 Co do folii tej marki to powinno być ok. Rozwarstwienia mogły nastąpić poprzez zbyt mocne naciągnięcie na kontrłatach. Czasami dzieje sie tak iż folia jest bardzo mocno naciagnieta i podaczas opadów deszczu w pewnym stopniu nasiaka. Przychodzi noc i mróz i takie efekty moga się pojawic. Co do śladów po gwoździach czy papierosach to faktycznie należy wykonac łatki i je pozaklejać. Faktem jest, że jak przemoknie Ci ocieplina to parametry izolacyjne spadną diametralnie. Najlepiej zadzwoń do przedstawiciela producenta niech przyjedzie i to zobaczy. Jesli powie że jest ok ( oczywiscie oprócz dziur) to spisz notatke i niech sie podpisze (wrazie czego). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100052-wyglad-membrany-dachowej-czy-to-normalne/#findComment-2412626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peter1972 14.04.2008 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 dziury się zakleja a te inne miejsca to nie wiem jak duże są... nie powinno nic ciec przez folię co prawda to dachówka chroni przed wodą ale jak coś się skropli pod nią to ma spłynąć po membranie a nie wsiąknąć w wełnę... Pamietaj o sniegu podczas zimy. Gdy jest mroźno, pada śnieg i jeszcze wieje wiatr to sporo sniegu może dostać się pod dachówki ( nawet ceramiczne z dwoma zamkami). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100052-wyglad-membrany-dachowej-czy-to-normalne/#findComment-2412639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 14.04.2008 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 No jutro bedzie na budowie przedstawiciel producenta zobaczymy jaka bedzie decyzja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100052-wyglad-membrany-dachowej-czy-to-normalne/#findComment-2412641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jakub_Staszewski 14.04.2008 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 Zdecydowanie ekipa musi naprawić co schrzaniła. Dziury po papierosach i inne uszkodzenia należy zakleić, bo membrana nie bedzie juz wiatroizolacja oraz nie bedzie wodo,pyło,śniego i owado -szczelna!!Można uzyć tej samej taśmy co od skejania zakładów. Koniecznie podziel się co powiedział przedstawiciel na temat rozwarstwiania się membrany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100052-wyglad-membrany-dachowej-czy-to-normalne/#findComment-2414061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 15.04.2008 04:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Jak juz w innym watku napisalam te plamy jasniejsze okazaly sei plamami po oleju jadalnym uzywanym do pily. Natomiast zmartwilo mnie to ze taki olej moze uszkodzic membrane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100052-wyglad-membrany-dachowej-czy-to-normalne/#findComment-2414163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 15.04.2008 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Jak juz w innym watku napisalam te plamy jasniejsze okazaly sei plamami po oleju jadalnym uzywanym do pily. Natomiast zmartwilo mnie to ze taki olej moze uszkodzic membrane. Raczej nie może - sam miałem taki dylemat i pisałem do działu technicznego producenta folii i otrzymałem odpowiedx że z założenia na większości budów olej z piły znajdzie się na folii i jest ona na to odporna. Spada w tych miejscach paroprzepuszczalność. Sprawa dotyczyła folii z marmy i oleju do smarowania łańcuchów a nie jadalnego ale myśle że większej różnicy nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100052-wyglad-membrany-dachowej-czy-to-normalne/#findComment-2414421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 15.04.2008 07:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Ja tez rozmawialam z przedstawicielem, mowil ze nie powinno sie nic stac od oleju tylko wzgledy estetyczne bo wyglada ona jasniej w tych miejscach. Choc nie zmienia to faktu, ze ekipa to ciapraki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100052-wyglad-membrany-dachowej-czy-to-normalne/#findComment-2414446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 15.04.2008 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 /../okazaly sei plamami po oleju jadalnym uzywanym do pily. To na tej pile frytki smażyli czy co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100052-wyglad-membrany-dachowej-czy-to-normalne/#findComment-2414472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 15.04.2008 08:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Przy takiej ilosci oleju to wielce prawdopodobne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100052-wyglad-membrany-dachowej-czy-to-normalne/#findComment-2414487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jakub_Staszewski 15.04.2008 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 A producent dał Ci jakiś papier,że bierze za to odpowiedzialnośc?? Póki jest całe jest ok, zacznie się cos z tym dziać, szczególnie za kilka lat i wtedy klops. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100052-wyglad-membrany-dachowej-czy-to-normalne/#findComment-2414557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 15.04.2008 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Pewnie by nie dal, gadalam przez telefon tylko, znajac zycie zeby byc po bezpiecznej stronie kazalby wymienic cala folie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100052-wyglad-membrany-dachowej-czy-to-normalne/#findComment-2414570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peter1972 15.04.2008 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Pewnie by nie dal, gadalam przez telefon tylko, znajac zycie zeby byc po bezpiecznej stronie kazalby wymienic cala folie. Powiedz mi czy te plamy po oleju są w wielu miejscach? Jak sie mogę domyslic to pewnie w górnej części dachu. Jesli w dolnej to pewnie lepiej bo można zastosować dodatkowe zabezpieczenie folią. Można ją od wewnatrz przymocować takerem na zszywki do krokwi. Nie jestem technologiem od membran dachowych ale nie jestem pewien jak te miejsca z olejem będą zachowywać się gdy podziałaja na nie promienie UV a potem odwilż i przymrozki. A zapłaciłeś całość wykonawcy??? Czy masz już dachówkę? Bo można jeszcze te części z plamami wyciąć i wstawic nowe ( chyba że masz na dachu biedronke). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100052-wyglad-membrany-dachowej-czy-to-normalne/#findComment-2416011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 15.04.2008 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Dokladnie na dachu biedronka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100052-wyglad-membrany-dachowej-czy-to-normalne/#findComment-2416097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
