Lataren 14.04.2008 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 ...w suficie podwieszany którego rzut z góry zmieszczam poniżej http://img510.imageshack.us/img510/8145/nowyobrazsz7.th.jpg Podwieszony został obszar zakreskowany, a w lewym, dolnym rogu wykonana została półka z wnękami.Serdecznie proszę o pomoc bo skończyły mi się pomysły.Dodam jeszcze, że na środku pokoju będzie żyrandol. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100053-czy-ktos-pomo%C5%BCe-przy-rozmieszczeniu-o%C5%9Bwietlenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neco 14.04.2008 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 daj wymiary pomieszczenia. jutro postaram sie dać odpowiedź. rozumiem że oswietlenie halogenowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100053-czy-ktos-pomo%C5%BCe-przy-rozmieszczeniu-o%C5%9Bwietlenia/#findComment-2413721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 14.04.2008 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 Wymiary pomieszczenia to 5,4 x 4,4 podwieszenie wymiary - dłuższe - najzwijmy umownie - 4,4x 1,2 nad oknem 3 x 0,3 krótsze 2x1,2 oczywiście dla uproszczenia wymiary podane są w metrach.Oświtlenie halogeny.Pod dłuższym będzie stał TV a pod tym krótszym stoł i się zastanawiam ile dać halogenów - myślałem, żeby dać nad krótszym 2 a na dłuższym 4? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100053-czy-ktos-pomo%C5%BCe-przy-rozmieszczeniu-o%C5%9Bwietlenia/#findComment-2413802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neco 15.04.2008 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 na dłuższym 4 moim zdaniem wystarczą ale nad stołem dał bym 3 żeby było jaśniej ( halogeny dają punktowe oświetlenie) jak nie będziesz chciał w danej chwili używać żyrandola. Kup sobie halogeny bez transformatorowe na 220v nie będziesz się martwił w którym miejscu umieścić transformator a koszta podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100053-czy-ktos-pomo%C5%BCe-przy-rozmieszczeniu-o%C5%9Bwietlenia/#findComment-2415761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 16.04.2008 07:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 Jesteś WIELKI. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100053-czy-ktos-pomo%C5%BCe-przy-rozmieszczeniu-o%C5%9Bwietlenia/#findComment-2416657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qasi79 16.04.2008 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 właśnie jak to jest z tymi halogenami - lepiej dawać beztransformatorowe ? - podobno szybciej siadają a koszt wymiany żaówy wiekszy niż przy transformatorowym... co sądzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100053-czy-ktos-pomo%C5%BCe-przy-rozmieszczeniu-o%C5%9Bwietlenia/#findComment-2416668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 16.04.2008 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 właśnie jak to jest z tymi halogenami - lepiej dawać beztransformatorowe ? - podobno szybciej siadają a koszt wymiany żaówy wiekszy niż przy transformatorowym... co sądzicie ? mam jedne i drugie. Ponad 4 lata. jak dotąd wymieniałem jeden 12V i jeden 230V. Ale u mnie od halogenów do sufitu własciwego jest sporo przestrzeni. Po prostu się chłodzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100053-czy-ktos-pomo%C5%BCe-przy-rozmieszczeniu-o%C5%9Bwietlenia/#findComment-2416703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qasi79 16.04.2008 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 aha to dobrze, ja też będę miał przestrzeń - z 10cm do wełny, powinno zatem starczyćzawsze wygodniej na 230V bez transformatora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100053-czy-ktos-pomo%C5%BCe-przy-rozmieszczeniu-o%C5%9Bwietlenia/#findComment-2416741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosmo77 16.04.2008 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 U mnie troche inaczej - mam 15 halogenow na 12 V oraz 6 kinkietow z halogenami 230 V. W ciagu ostatniego roku nie spalil sie zaden z 12 - voltowych, a z 230 -voltowych spalily sie 4 zarowki. Nie wiem dlaczego, moze napiecie w sieci jest niestabilne albo kinkiety zle odprowadzaja cieplo. Dodam ze te na 12 v sa wlaczane o wiele czesciej i swieca dluzej, te 230 v wlacza sie sporadycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100053-czy-ktos-pomo%C5%BCe-przy-rozmieszczeniu-o%C5%9Bwietlenia/#findComment-2417754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neco 17.04.2008 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 dużo zależy od sieci ( jakie napięcie) na ostatniej budowie gdzie napięcie sieci skakało z 207V do 223V wymieniłem 5 sztuk bo tak leciały ale także od jakości halogenu( firmowy czy też nie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100053-czy-ktos-pomo%C5%BCe-przy-rozmieszczeniu-o%C5%9Bwietlenia/#findComment-2420895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
