Witam :)
Bardzo proszę o informację :-)
Mam zamiar kupić płytę indukcyjną, ale w całym mieszkaniu mam instalację na przewodzie 2,5 mm2. Dlatego też zastanawiam się, czy taki przewód wytrzyma moc 6.6 kW lub 7,2 kW.
Dodatkowo jeżeli jest ktoś zorientowany, to proszę o info jakie zasilanie podłącza się do takiej płyty, tzn. czy 230 V czy 400 V
Z góry dziękuję za każde info :)
Pozdrawiam :)
Grzegorz
Dzieki za info :)
niedawno miałam te same dylematy.
Podjełam decyzje i w tej chwili z praktyki moge powiedziec, ze działa przy 2.5 mm kablu i na 230 V.
A jakiej mocy masz tą swoją płytę???
kupiłam Tekę z mocą bodajże 6900 W.
Wczoraj odpaliłam jednoczesnie 3 pola na pełną moc i wszystko OK.
To że jest OK nie znaczy że za chwilę też będzie OK.
Pojedynczy przewód 2,5 mm nie powinien być obciążany prądem większym niż 16A, co daje moc 3,7kW, no załóżmy 4kW. I tyle!
Jeśli do kuchenki potrzebujemy większej mocy, to musimy dać albo przewód o większym przekroju, albo wykonać zasilanie 3-fazowe.
Obciążanie przewodu ponad dopuszczalne maksimum powoduje gwałtowne starzenie się izolacji, która w skrajnmych przypadkach potrafi stopić się w ciągu kilku godzin. I wtedy czeka nas piękny pożar.
hmm,
oczywiscie płyte podłączał mi elektryk z uprawnieniami, który podpisał się na karcie gwarancyjnej wiedząc dokładnie jakie są warunki.
Zakładam, że zna się na rzeczy, tak samo jak producenci płyt, którzy w opisie daja info ze nadaje sie na 230 v.
Pozostaje mi miec nadzieje, że jednak do pożaru nie dojdzie :lol:
nie wiem jaki jest przydział mocy w bloku na mieszkanie, ale raczej dla domku jest przynajmniej dwukrotnie wyższy. My mamy 14, w bloku mielismy 6 Kva.
Miałam duże wątpliwości bo ta płyta ind. wyskoczyła tak ni z gruchy ni z pietruchy, ale tak jak pisałam. Uzytkuję z powodzeniem na 230 i z tego co wiem nie tylko ja.
ja mam płyte indukcyjna 4 palnikowa i mam siłe..Ale pewien specjalista elektryk, ktory 2o lat pracuje w tej branzy podłączyl taką płyte koledze w bloku...powiedział ze wyczytał,ze siła nie jest potrzebna(Mastercook). Oni byli przeszczesliwi, bo na 3 pietro prowadzic siłe..i co???Mozna tylko 2 palnikow uzywac.Korki siadają.Beda pisac do Mastercook,zeby takich bzdur nie podawali na stronie uzytkowania, bo nie jest to prawda.....nie mowiąc o innych problemach, jakie mają przez tą płyte....SIŁA MUSI BYC JAK NIC!!!!!
Ale ten elektryk z Bozej łaski...tez doświadczony i co??Guzik sie zna!!!!
jeśli przy użytkowaniu więcej niż 2 palników wyłączają bezpieczniki to wcale nie znaczy, że niezbedna jest siła. Potrzebne są raczej inne przewody i inne bezpieczniki. Mastercook pisze prawdę. I ten elektryk też mówił prawdę.
Tyle, że nie całą. :D
Do zasilenia plyty indukcyjnej powinien byc przewod minimum 4mm^2, niektorzy stosuja nawet 6mm^2.
A dlaczego nie 10mm2, jak szaleć to szaleć.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych, wbrew temu co większość budujących sądzi, obowiązują jednak pewne zasady. Jedną z takich zasad jest ta, że przekrój przewodów zmniejszamy w stronę odbioru, w tych miejscach dajemy zabezpieczenia, a zmniejszonego przekroju nie wolno ponownie zwiekszać.
Wg. mnie i wystarczy 2,5mm2 jeżeli zasilenie jest 3-fazowe i blisko do rozdzielnicy (np. jest za ścianą), jak dalej to lepiej dać 4mm2, ale 6mm2 to już lekka przesada, co do stopniowania to już teraz niektórzy sugerują żeby domki zasilać 16mm2 (jeszcze kilka lat i pewnie dojdą do 25mm2 :o ) a rozdzielnicę i tak często oprzewodowują 6mm2 to jak zdolny elektryk to weźmie linkę 10 (zawsze może wytłumaczć że to dla "pewności") , więc ta 10mm2 nie jest taka nierealna tylko chyba zaciski w płycie trzebaby było zmienić :lol:
u mnie w projekcie na siłę do płyty i do gniazd w garażu śmiga 5x4mm^2, podłączenie z budynku do rozdzielni Energii 5x10mm^2. Myślę że tak jak pisał Retrofood nie można też z przekrojem przesadzać. A jak będziesz miał płytę która wymagać będzie 3-fazowego zasilania przekrojem 10mm^2 to myślę że za opłata za energię to chyba będzie stanowczo za wielka, a pobór mocy jak w małej fabryce... i 25A przy liczniku ci nie starczy a to też kolejne koszty stałe poza zużyciem
Czy mógłbyś napisać dlaczego?
ze względów bezpieczeństwa
Ale, czy mogę prosić o więcej szczegółów? Co może się groźnego wydarzyć po takim połączeniu? Czy mówią o tym konkretne przepisy, normy?
Może się wydarzyć wiele złego. Ale na wykłady nie mam czasu.
Art. 5.1. ustawy Prawo Budowlane stanowi:
Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
A więc nie tylko normy (ich stosowanie jest dobrowolne), bo tam jest wiele z tej wiedzy, ale także tzw. sztuka inzynierska jest podstawą określonych działań i czynności.
Ale skoro chcesz normę, to proszę bardzo: PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ona wprawdzie jest już zmieniona (aktualizowana) ale aktualizacja nic nie zmienia w interesującej nas części.
Nic, jeśli wiesz, jaki jest przekrój w "najcieńszym" miejscu obwodu i się do tego dostosujesz. Ale jak ktoś kiedys nie będzie wiedział, zobaczy np. kabel 4mm2 i pomysli że może duże obciążenie dać, to będzie niespodzianka będzie jak po drodze jest np. tylko 1.5mm2 i się kabelek przepali... a co z tego może wyniknąć to już tłumaczyć chyba nie trzeba.
