gangus1978 14.04.2008 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 witam jestem nowy i mam wiele pytań !!mam staw 1,5 ha w lesie od paru miesięcy 50% stawu zarośniete z śr.głębokością 50cmnastępne 50% gł ok1,2m i dno muliste ok25cm mułu na stawie są widoczne oznaki bytu bobrów (poscinane dzewa )i piżmaków (nory w groblach)Co z tym zrobić tzn. z bobrami piżmakami ?ile ryb wpuścić i jakie, czy trzeba dokarmiać i czym ?ile amura żeby zjadł tą trawę z ok.70arów?i jakie stosować zabezpieczenia przed kłusownikami na dwóch nogach?poz,DAWID ps. jestem nowy i zielony w tym temacie bardzo prosze o rady!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100083-budowa-stawu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wari 14.04.2008 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 Z bobrami nic nie zrobisz, są pod całoroczną ochroną ścisłą (kara do 5 lat więzienia). Zazdroszczę takiego dzikiego stawu ! Nawet ryby się w takim przyjemnie łowi bo przyrodę można podpatrywać, nie to co na komercyjnych akwariach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100083-budowa-stawu/#findComment-2413132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyprinus 14.04.2008 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 Taki wątek już był, zdaje się pod taką samą nazwą. Możesz tam coś znaleźć.Amur na kg przyrostu potrzebuje około 25 kg zielska. Zacznij od sprawdzenia odczynu wody, stawy śródleśne są zazwyczaj kwaśne. Jeśli tak jest, zwapnuj wapnem tlenkowym lub hydratyzowanym 100-200 kg/ha. Dopiero potem pomyśl o rybach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100083-budowa-stawu/#findComment-2413216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gangus1978 20.04.2008 07:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 witam bobrów niema były ale na razie niema ,ale co wtedy jak wrócą ?PH stawu 7,2 czyli lekko zasadowy .A nad rybkami muszę myśleć teraz bo pużniej nigdzie nie kupie!pozdrawiam DAWID Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100083-budowa-stawu/#findComment-2424817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
