Witos 14.04.2008 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 Szczegóły w linku pod nickiem. http://witos.posadzdrzewo.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100094-do-25-kwietnia-trzeba-posadzic-to-drzewo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elisee 15.04.2008 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Je tez poproszę o podlewanie mojego http://elisee.posadzdrzewo.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100094-do-25-kwietnia-trzeba-posadzic-to-drzewo/#findComment-2414884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 15.04.2008 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 podlane........oba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100094-do-25-kwietnia-trzeba-posadzic-to-drzewo/#findComment-2415354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elisee 15.04.2008 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Dzięki Podlewać mozna codziennie do 25go... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100094-do-25-kwietnia-trzeba-posadzic-to-drzewo/#findComment-2415448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chopinetka 15.04.2008 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Witam Będę to robić codziennie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100094-do-25-kwietnia-trzeba-posadzic-to-drzewo/#findComment-2415651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elisee 16.04.2008 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 Bardzo dziekuje - drzewko troche urosło. Jak się ma swój duzy ogród dopiero w planach to i wirtualne drzewko cieszy (zwłaszca, że faktycznie gdzieś będzie rosło), ale potem to poszaleję na całego , bo chcę konkretnie działkę obsadzić To jeszcze raz http://elisee.posadzdrzewo.pl/ i niech drzewko rośnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100094-do-25-kwietnia-trzeba-posadzic-to-drzewo/#findComment-2417515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leming 17.04.2008 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 Ciekawe czy naprawdę je posadzą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100094-do-25-kwietnia-trzeba-posadzic-to-drzewo/#findComment-2419156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elisee 17.04.2008 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 No ja myślę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100094-do-25-kwietnia-trzeba-posadzic-to-drzewo/#findComment-2420405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chopinetka 18.04.2008 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 Witam Podlane rośnie jedno i drugie. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100094-do-25-kwietnia-trzeba-posadzic-to-drzewo/#findComment-2422489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elisee 18.04.2008 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 Oj rosnie, rosnie Niezmiernie dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100094-do-25-kwietnia-trzeba-posadzic-to-drzewo/#findComment-2422549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 18.04.2008 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 Została mi jeszcze połowa , jest szansa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100094-do-25-kwietnia-trzeba-posadzic-to-drzewo/#findComment-2422775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 20.04.2008 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Podlane oba po raz kolejny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100094-do-25-kwietnia-trzeba-posadzic-to-drzewo/#findComment-2424860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elisee 21.04.2008 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100094-do-25-kwietnia-trzeba-posadzic-to-drzewo/#findComment-2427077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 22.04.2008 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 elisee masz spore szanse. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100094-do-25-kwietnia-trzeba-posadzic-to-drzewo/#findComment-2429752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elisee 22.04.2008 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 oj - zobaczymy Naprawdę jestem wdzieczna za klikanie, bo od tego czasu drzewko sporo przyrosło. A chciałam coć 50 % mieć - nie smiem marzyć o 100 % Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100094-do-25-kwietnia-trzeba-posadzic-to-drzewo/#findComment-2429764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chopinetka 22.04.2008 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 Witam Podlane. Jest szansa pozd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100094-do-25-kwietnia-trzeba-posadzic-to-drzewo/#findComment-2429939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elisee 22.04.2008 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100094-do-25-kwietnia-trzeba-posadzic-to-drzewo/#findComment-2429982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leming 24.04.2008 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 podlałem oba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100094-do-25-kwietnia-trzeba-posadzic-to-drzewo/#findComment-2432722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bosia 24.04.2008 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 Podlewam obydwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100094-do-25-kwietnia-trzeba-posadzic-to-drzewo/#findComment-2433151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elisee 24.04.2008 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 Łiiii...podlewanie tylko do jutra - zostało 10 %!! Proszę o ostatnie intensywne podlewanie... http://elisee.posadzdrzewo.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100094-do-25-kwietnia-trzeba-posadzic-to-drzewo/#findComment-2433437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
