buduje-garaz 14.04.2008 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2008 deleted Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100096-stodola-na-slupach-na-garaz-fundamenty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 15.04.2008 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 jak mozesz , to podaj wiecej szczegolow tej konstrukcji mile widziane foto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100096-stodola-na-slupach-na-garaz-fundamenty/#findComment-2414221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 15.04.2008 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 jestem za wiązaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100096-stodola-na-slupach-na-garaz-fundamenty/#findComment-2414234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 15.04.2008 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 oczywiście, że połącz to tylko tak jak powinno się to zrobić, czyli:Wykonaj fundament etapami pod kolejnymi słupami. Obetnij słup do wysokości fundamentu tak by na nim stał po wylaniu i przykręć duży płaskownik do słupa tak by był zanurzony w fundamencie. Przed zalaniem (po trzeba by tu jakoś podlewarować słup) podłożyć kawałek papy izolacyjnej.W ten sposób będziesz miał porządny fundament pod całością i związaną z nim górę.Łączenia kolejnych części fundamentu dobrze spiąć jakimś zbrojeniem, żeby nie pękało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100096-stodola-na-slupach-na-garaz-fundamenty/#findComment-2414247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 15.04.2008 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 ja zrozumiałem, że stopa słupa jest betonowa, więc o podkładaniu czegoś pod słup nie ma co mówić. Trzeba po prostu pomiedzy słupami wykonać szalunek i zrobić fundament. Najlepiej odcinkami, aby nie naruszyć posadowienia fundamentu słupa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100096-stodola-na-slupach-na-garaz-fundamenty/#findComment-2414279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buduje-garaz 15.04.2008 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 deleted .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100096-stodola-na-slupach-na-garaz-fundamenty/#findComment-2414504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 15.04.2008 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 kiedyś, jak budowano stodoły, to najpierw wykonywano własnie fundament pod słupy (w ziemi kwadrat o boku ok. 1 m, na wierzchu zwężający się do ok. 60 cm.) a dopiero potem fundament pod ściany, szer. zależnej od gr. ścian. Nic nie stosowano do łaćzenia, ale dlatego, że w zasadzie nic nie było. (gwoźdxie krokwiowe były zbyt cenne by je dawać w fundament).,Dlatego, jak połączysz, to źle nie bedzie, tym bardziej, że potem ścianę też trzeba łączyć chociaż troszkę ze słupem. Dach powinien się całkowicie spierwć na słupach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100096-stodola-na-slupach-na-garaz-fundamenty/#findComment-2414534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
