aga_k1978 15.04.2008 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 KuchniaMam pytanie...myślę że do ludzi którzy użytkują już swoje kuchnie....jaka jest najwygodniejsza szerokość wiszących szafek uchylnych ...projektant proponuje mi szer. 80cm ...zastanawiam się czy to wygodne?? Czy ta szerokość nie jest zbyt duża?? Czy można to swobodnie otworzyć bez używania dużej siły?? Koleżanka ma takie szafki ale o szer. gdzieś. 60cm A jakiej szerokości Wy macie szafki?? .......proszę o radę!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100119-kuchnia-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-szafek-uchylnych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GGGosik 15.04.2008 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Chodzi o górne szafki? Jeśli tak, to nie otwierają sięciężko, jeśli stolarze zastosują dobre "podnośniki"(jak to się nazywa? wyleciało mi z głowy)Właśnie u mnie będą montować taką szafkę(na razie stoi w salonie gotowa do powieszenia)i już wypróbowałam otwieranie takich drzwiczekdo góry i jest super.... leciutko się uchylają...To mechanizm podtrzymuje drzwiczkia nawet je unosi potem sam do góry.(mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłam?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100119-kuchnia-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-szafek-uchylnych/#findComment-2415410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikita 16.04.2008 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 Ja mam szerokie na ok.83cm (z może 86, już nie pamiętam). Jestem bardzo zadowolona, otwierają się leciutko i są super pojemne. Ja świadomie zrezygnowałam z węższych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100119-kuchnia-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-szafek-uchylnych/#findComment-2416370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga_k1978 16.04.2008 05:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 tak chodzi mi o górne uchylne. Dzięki za rady...rozumiem że muszę zwrócić uwagę na podnośniki..... a na coś jeszcze może ??? Ciekawi mnie też na jaką wysokość uchylają się te drzwiczki.... chciałabym żeby były dość wysoko...żeby tak jak piszenie uchylały się troszkę do góry....bo gotując coś w kuchni mogłabym mieć je ciągle otwarte żeby np. nie walnąć się w głowę ...nie trzeba cały czas walić drzwiczkami chcąc sięgnąć np. pieprzy czy sól Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100119-kuchnia-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-szafek-uchylnych/#findComment-2416393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zetka 16.04.2008 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 Ja mam szafki 60tki ale w sklepie otwierałam większe i lekko się podnosiło; jeśli chodzi o pdnośniki mam takie najzwyklejsze - front otwiera się pod kątem 90 stopni w górę i przy otwartej szafce gdy stoje przy blacie moge oprzeć się czołem o rant frontu ale wyżej dać nie mogłam bo mam 2 rzędy takich wąskich szafek i do górnej ciężko by było sięgać Na stronie bluma sa pokazane różne systemy podnośników ale od razu mówie że mało to to nie kosztuje, dlatego zdecydowałam się na najzwyklejsze http://www.blum.pl/pl/pl/01/10/index.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100119-kuchnia-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-szafek-uchylnych/#findComment-2416580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daxima 17.04.2008 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 mam 60 i 120 tą drugą uwielbiam praktyczna i wygodna obie otwierają się bardzo wygodnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100119-kuchnia-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-szafek-uchylnych/#findComment-2419491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
