retrofood 17.04.2008 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 A ten przyklad z betamax pokazuje chyba cos odwrotnego - technicznie niby lepsze (jak lutowanie i skrecanie), ale przegrywa ... w żadnym wypadku technicznie to nie jest lepsze. Dobrze zlutować przewody jest sztuką, a przy kilkudziesięciu puszkach umieszczonych gdzieś pod sufitem i przy tym marnie oświetlonych (bo światła jeszcze nie ma) nawet dla uwaznego fachowca jest bardzo trudne. Popróbujcie to robić z rękami nad głową, to myślę, że rozmowa będzie inna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100134-zaciski-bezgwintowe-w-osprzecie-elektrycznym/page/3/#findComment-2420931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 17.04.2008 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 Po prostu trzeba umieć Ale - zgadzam się w 100% - lutowanie nad głową zakrawa już na sztukę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100134-zaciski-bezgwintowe-w-osprzecie-elektrycznym/page/3/#findComment-2421010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosmo77 18.04.2008 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 w żadnym wypadku technicznie to nie jest lepsze. Dobrze zlutować przewody jest sztuką, a przy kilkudziesięciu puszkach umieszczonych gdzieś pod sufitem i przy tym marnie oświetlonych (bo światła jeszcze nie ma) nawet dla uwaznego fachowca jest bardzo trudne. Popróbujcie to robić z rękami nad głową, to myślę, że rozmowa będzie inna. Wlasnie, zalutuj sobie oko raz czy dwa to od razu nabierzesz szacunku dla polaczen wciskanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100134-zaciski-bezgwintowe-w-osprzecie-elektrycznym/page/3/#findComment-2421396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 18.04.2008 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 Jakoś nikt nie zwrócił uwagi na ten post: nie róbcie sobie jaj - zobaczcie jak robi się instalacje elektryczne na takich obiektach jak galerie handlowe lub budowy deweloperskie...normalnie stosuje się wago przy instalacji oświetleniowej przy gniazdkach robi się inaczej bo jeden kabel dochodzi do gniazdka a drugi wychodzi więc łączenie robi się przykręcając przewody złączem śrubowym które jest w gniazdku większość firm poza Polską oferuje gniazda z zaciskami bezśrubowymi, m.in. wszystkie najlepsze firmy niemieckie. I wierzcie mi, takie gniazdo z 6-ma przewodami 2,5 mm wkłada się do puszki, przewody trzeba zagiąć i ani jeden się nie ma prawa wysunąć. I tak jest. I reklamacje sa rzadkością. to są zaciski takie jak wago. I naprawdę są pewne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100134-zaciski-bezgwintowe-w-osprzecie-elektrycznym/page/3/#findComment-2421433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tres34 18.04.2008 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 Jarzenie ci padlo? Pytaj kogo chcesz. Nie musisz mi wierzyc, spytaj elektryka. Tego, który robił mi instalację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100134-zaciski-bezgwintowe-w-osprzecie-elektrycznym/page/3/#findComment-2421723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emer 18.04.2008 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 Podsumowując: wago nie ma nad połączeniami skręcanymi żadnych przewag, poza szybkością instalacji. Jest za to niewygodne przy ewentualnych przeróbkach, gdy trzeba przepiąć/odłączyć jakiś przewód. Ja osobiście przy pierwszym kontakcie nie poczułem do niego sympatii i tak mi już zostało, moim znajomym również - ale to głównie automatycy.Tak jak napisał Bigbeat - o ile przy instalacji oświetleniowej to jeszcze ujdzie, to przy gniazdach bym już nie ryzykował. Jaką to ma w ogóle obciążalność?U mnie będą połączenia skręcane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100134-zaciski-bezgwintowe-w-osprzecie-elektrycznym/page/3/#findComment-2422986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 18.04.2008 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 Podsumowując: wago nie ma nad połączeniami skręcanymi żadnych przewag, poza szybkością instalacji. Jest za to niewygodne przy ewentualnych przeróbkach, gdy trzeba przepiąć/odłączyć jakiś przewód. Szanowny Panie, masz pojęcie o wago jak krowa o naleśnikach. Bo akuratnie tu jest najłatwiej przepiąć/odłączyć przewód. A skoro uparliście się uczyć ojca jak dzieci robić, to pozostańcie ze swoimi sposobami i z błogim przekonaniem, że jesteście mędrcami. Życzę wam szczęścia w życiu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100134-zaciski-bezgwintowe-w-osprzecie-elektrycznym/page/3/#findComment-2423007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emer 18.04.2008 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 aby ją wyjąć trzeba bardzo umiejętnie i cierpliwie pokręcać (obracać) ją tam i z powrotem. Nie wolno ciągnąć!!! Dziwne. Nie twierdzę, że nie masz racji (bo unikam wago), ale się dziwię że to wygodniejsze od odkręcenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100134-zaciski-bezgwintowe-w-osprzecie-elektrycznym/page/3/#findComment-2423010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 18.04.2008 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 aby ją wyjąć trzeba bardzo umiejętnie i cierpliwie pokręcać (obracać) ją tam i z powrotem. Nie wolno ciągnąć!!! Dziwne. Nie twierdzę, że nie masz racji (bo unikam wago), ale się dziwię że to wygodniejsze od odkręcenia. Bo normalnie ze złączek wago niczego się nie wyjmuje. jeśli chcesz zmienić konfigurację przewodów to po prostu odcinasz 1cm drutu ze wszystkich przewodów, zdejmujesz izolację i dajesz nową. na całą operację potrzeba do 30 sekund przy 4 przewodach. Kto oszczędza złotówkę traci tysiące. I stąd biorą się opinie o niepewności wago, bo domorośli fachowcy zmacerują styki i stąd takie efekty a nie inne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100134-zaciski-bezgwintowe-w-osprzecie-elektrycznym/page/3/#findComment-2423037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkrzyz 18.04.2008 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 Szczególnie jeśli ma się do czynienia z porządnym gniazdkiem za kilkadziesiąt złotych... Do kosza, i po następne do sklepu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100134-zaciski-bezgwintowe-w-osprzecie-elektrycznym/page/3/#findComment-2423101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 18.04.2008 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 Szczególnie jeśli ma się do czynienia z porządnym gniazdkiem za kilkadziesiąt złotych... Do kosza, i po następne do sklepu a kto przy zdrowych zmysłach zmienia konfigurację przewodów w porządnym gnizadku? chyba ten, kto powierza te roboty tynkarzom lub hydraulikom. Albo sam chce być mądrzejszy od całego przedszkola. I stąd wasze obiekcje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100134-zaciski-bezgwintowe-w-osprzecie-elektrycznym/page/3/#findComment-2423139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asz 18.04.2008 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 Szczególnie jeśli ma się do czynienia z porządnym gniazdkiem za kilkadziesiąt złotych... Do kosza, i po następne do sklepu A coż to za łączenie że po odcięciu łączówki (obijętnie wago czy śrubowej) musisz gniazdko wyrzucać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100134-zaciski-bezgwintowe-w-osprzecie-elektrycznym/page/3/#findComment-2423171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 22.01.2018 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 Przepraszam że odgrzewam kotleta. Ale czy komuś po 10 latach przepaliło się w domu wago, albo osprzęt montowany w ten sam sposób?Zamierzam zamówić osprzęt i łaczniki chce wziąć typu wsuwanego bo wygodniej natomiast przy gniazdach waham się czy brać skręcane bo pewniejsze czy też wsuwane?Osprzęt ma przyciski do luzowanie przewodów do demontazu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100134-zaciski-bezgwintowe-w-osprzecie-elektrycznym/page/3/#findComment-7472659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
