glester 15.04.2008 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Mam rurowy GWC o dlugości 64m wykonany z rur kanalizacyjnych o średnicy 20cm w budującym się domu. Został on wykonany latem ubiegłego roku i dotychczas był nieużywany. W tym sensiie że wylot znajdujący się w ogrodzie był szczelnie przykryty natomiast wlot do domu pozostawał w piwnicy otwarty, gdyż system rekuperacji będę wykonywał w najbliższym czasie. Zaglądałem poprzez wylot gdzie zanjduje się studnia zimą i nie stwierdziłem w niej wody. Natomiast przed klikoma dniami studnia była w całości wypełniona (pojemność około 35 litrów ) + dochodząca do niej rura w ponad połowie wysokości ( objętość trudna do oszacowania ( wg moich wyliczen 100-130 litrlow) mam pytanie skąd wzięłą się tam ta woda i to w takiej objętości- skraplanie powietrza ( ale brak jego ruchu w gwc ) czy nieszczelnośc systemu gwc. Ta druga opcja mnie przeraża. Proszę o komentarze i rady. dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100143-woda-w-nieu%C5%BCywanym-gwc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 15.04.2008 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Skrapla się w rurach , u mnie podobnie z tym ze rury są zatkane na ten czas. Jak odetkam rurę to u wlotu na ściankach jest masa kropel. Do czerpni pewnie regularnie spływa ale wsiąka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100143-woda-w-nieu%C5%BCywanym-gwc/#findComment-2415524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glester 15.04.2008 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 dno studni jest zabetonowane, więc nie ma możliwości wsiąkania. Być może wysoki poziom wód gruntowych spawił, że do systemu dostała sie woda. Myslę do boku w dolnej części studni doprowadzić rurę łączącą w ten sposób system gwc ze zbiornikem na deszczówkę. Co sądzicie o tym pomyśle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100143-woda-w-nieu%C5%BCywanym-gwc/#findComment-2415605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 15.04.2008 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 A może jednak grawitacja i zero problemów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100143-woda-w-nieu%C5%BCywanym-gwc/#findComment-2415611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 15.04.2008 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Przepraszam. Agitowałem wbrew modzie.Więcej już nie będę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100143-woda-w-nieu%C5%BCywanym-gwc/#findComment-2415758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido 19.04.2008 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 u mnie też zalało - choć nieużywanyjednak u mnie to sprawa gliniastego podłoża + celowego rozszczeniienia na końcu aby grawitacyjnie uciekały skropliny niestety tamtędy wchodzi woda a nie uciekają skroplinypróbowałem ratować sytuacje przerabiając i próbując zrobić ujście przez dren - niestety to nie pompgłoteraz będę to uszczelniałna końcu zrobię szczelnie połączoną rewizyjną studnie 315 mm (obecnie rewicje zrobiłem na 160 mm i nie mogę zamontować pompy z pływakiem pytanie czy znacie sprawdzone pompy które wejdą do rury 315cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100143-woda-w-nieu%C5%BCywanym-gwc/#findComment-2423449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.04.2008 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Rurowce zwykle buduje sie tam, gdzie pod trawnikiem jest lub często bywa woda.Takie ilości wskazują na nieszczelność powstałą albo przy budowie (brak jakiejś uszczelki, która "uprawiała bunt" przy montażu, więc ją wyrzucono, albo na rozszczelnienie przy jkimś osiadaniu terenu.Wygląda na to, że tę sytuację trzeba pokochać. Zaakceptować ten stan i powalczyć ze skutkami.Zostaje okresowe pompowanie tej przesączającej się wody. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100143-woda-w-nieu%C5%BCywanym-gwc/#findComment-2424772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glester 07.07.2008 11:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 W jaki najprostszy sposób zatem wybierać tą wodę ze studni. O rozsączaniu chyba nie mam mowy bo boję się, że po prostu doleje.. U mnie poziom wód gruntowych jest chyba wysoko bo po każdej ulewwie w studni jest sporo wody. Może ktoś ma podobny problem lub pomysł na niego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100143-woda-w-nieu%C5%BCywanym-gwc/#findComment-2554352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido 07.07.2008 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 ja załątwiłem sprawe kupując na allegro:http://www.allegro.pl/item395454436_czujnik_wody_dwupoziomowe_sterowanie_pompa_wodna.html gość może sprzedać w obudowie hermetycznej to cudo ma załączać pompe kiedy chce innym rozwiązaniem za 500zł jest zakup pompy gardena która zmieści się w studzience fi315 i ma w sobie czujnik wypompowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100143-woda-w-nieu%C5%BCywanym-gwc/#findComment-2554420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 07.07.2008 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 Kanalizacyjna rura bez dodatkowych uszczelek silikonoych i taśmy uszczelniającej puszcza. to sprawdzone.64 m rury? to na 1000m3/h!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100143-woda-w-nieu%C5%BCywanym-gwc/#findComment-2554422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido 07.07.2008 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 nie rozumie?czy to do mnie?mam 66mbrury rehaua Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100143-woda-w-nieu%C5%BCywanym-gwc/#findComment-2554446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkrzyz 07.07.2008 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 Tego się obawiałem. Rura kanalizacyjna ma uszczelki "nie w tą stronę"Jakieś pomysły na uszczelnienie? Kleić te rury? Uszczelniać silikonem?Potraktować jakąś masą bitumiczną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100143-woda-w-nieu%C5%BCywanym-gwc/#findComment-2554636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido 07.07.2008 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 ja bym się nie obawiałrechau robi mufyco powoduje że jakby nie ułożył zawsze jedna jest pod górę a jedna ze spadem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100143-woda-w-nieu%C5%BCywanym-gwc/#findComment-2554670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
