witam -tych co sa na wykonczeniach i ulepszeniach no i tak jest ze kiedy
zaczyna sie na dobre mieszkac cieszyc sie to pojawia sie problem -prosze tych co moga cos powiedziec na temat stropu Akerman czy jest to w miare normalne w pokoju goscinnym ok.50m jak troche mocniej stapniemy skoczymy sa wibracje wibracje stropu dosc odczuwalne mam pytanie do jakiego stopnia moga byc wibracje i czyto jest typowe na ten strop a moze jest cos nie tak. pozdrawiam wszystkich ciagnacych woz budowy.
https://forum.murator.pl/topic/100146-stropy/
Nie mam tego stropu ale widzę, że nikt nie kwapi się Ci coś powiedzieć na temat tego królewskiego stropu.
Wiem , że wyszukiwarka jest do bani ale szukaj i pytaj dalej.
Wibracje mają prawo w pewnym stopniu występować( w zależności jak dzieciarnia na górze jest rozhukana. :) Na ile przy tym stropie.................. trudno powiedzieć. :-?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/100146-stropy/#findComment-2416536
Temat drgań stropów przy większych rozpiętościach to temat pomijany przez producentów. Masz już w pełni umeblowane? Jak nie to kup ciężkie meble,, kup dużo książek na półki, wtedy to się trochę uspokoi.
Po co skaczesz?
https://forum.murator.pl/topic/100146-stropy/#findComment-2417336
Wielkie dzieki za odpowiedzi bede dalej szukac i dociekac ,co do mebli w pokoju to mamyjuz prawie wszystko moze faktycznie brakuje czegos bardzo ciezkiego ale mamy piekny duzy kominek na prawej stronie z kamienia takze chyba nie powinien drgac.No coz musze dalej pytac .Co do Akermana to jest on jednym z dobrych stropow tylko pytanie ? czy jest cos nie pominiete podczas budowy Ja nie stalam przy zalewaniu a wierze nadal pomimo tej sytuacji w uczciwosc i rzetelnosc kierownikow budowy.Czasy sa takie ze trzeba miec duzo szczescia aby trafic na prawdziwych fachowcow lub samemu sie bawic w budowe co odradzam. Pozdrwiam
https://forum.murator.pl/topic/100146-stropy/#findComment-2417399
W takich sytuacjach właśnie przydaje sie dokumentacja budowy.
Jak robiłeś zdjęcia przed zalaniem to możesz zobaczyć czy dobrze go "złożyli" tzn czy są odpowiednie żebra rozdzielające i wzmacniające.
Możesz to porównać z projektem i specyfikacją stropu od producenta.
Drgania są dopuszczalne ale nie jakieś wielkie tymbardziej, że meble już masz.
https://forum.murator.pl/topic/100146-stropy/#findComment-2417423
W trakcie zalewania bylam za granica.Ale pelna kontrole nad pracami mial nadzor budowlany ale niestety nie mam zdjec .Nadzor prowadzil mi inzynier budowlany takze nadzieja i w dzieniku budowy jest data itd. ze bylo wszystko w porzadku.Dlatego pytam i szukam czy jest tak jak powinno byc.A drgania sa pod pokojem jest piwnica i faktycznie jak spogladam na sufit na dole to jest duza powierzchnia .a moze postawic jakies kolumny w piwnicy albo szyne metalowa na caly sufit w piwnicy co wy na to? Narazie!
https://forum.murator.pl/topic/100146-stropy/#findComment-2417464
