T-rex 15.04.2008 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Pytanie raczej do osób które rysują na co dzień "domki" Jaki program do rysowania - generowania rzutów, konstrukcji, więźby dachowej wybrac ? AutoCad - smierc jak w nim by przyszlo rysowac wsztsko po koleji. Są jakies nakladki np. Advance Concrete - ale nim nie wygeneruje dachu ... co sadzicie o archiCadzie ? - ale tam tez chyba nie wygeneruje dachu, el. zelbetowych ... wazne by PL bylo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100164-program-do-rysowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ortolin 15.04.2008 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 archicad, wszystko tam zrobisz. Ale kosztuje 15tys Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100164-program-do-rysowania/#findComment-2416038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 15.04.2008 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 rozrysuje mi rzuty np. dachu ? tak by potem mozna zrobic juz zestawienie elementow np. ? jak ze zbrojeniem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100164-program-do-rysowania/#findComment-2416072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 15.04.2008 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 rozrysuje mi rzuty np. dachu ? tak by potem mozna zrobic juz zestawienie elementow np. ? jak ze zbrojeniem ? Nie wiem czemu, ale coraz mniej może mnie zdziwić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100164-program-do-rysowania/#findComment-2416254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 15.04.2008 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 rozrysuje mi rzuty np. dachu ? tak by potem mozna zrobic juz zestawienie elementow np. ? jak ze zbrojeniem ? Tak rozrysuje - Twoimi raczkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100164-program-do-rysowania/#findComment-2416265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 15.04.2008 23:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 nie rozumiem ? szukam programu, w którym szybciej niż w "czystym" AutoCadzie można rysować projekty. I np. rysując rzuty pięter - automatycznie program wygeneruje mi przekroje pionowe, czy tez rzuty elewacji A podając jakieś tam rzuty np. polaci z gory, ustalajac rodzaj dachu, i podajac inne niezbedne parametry - dostane np. widok 3D konstrukcji, czy też kolejne rzuty pozwalajace zrobic zestawienie elementow ... dlugosci elementow. jak np: http://images26.fotosik.pl/196/b136f7f9e2c38110med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100164-program-do-rysowania/#findComment-2416267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 16.04.2008 00:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 Programu który zrobi ci to wszystko, pewnie będzie trudno znaleźć, co do architektury to najlepszy bedzie napewno Archicad, co do konstrukcji jest nakładka BiK która daje troche możliwości zarówno w sprawach więżby, stali, jak i żelbetu. Brakuje dobrego programu do kompleksowego zobrazowania rysunku żelbetowego (są programy z rodziny Robota..ale moim zdaniem jeszcze nie dopracowane), są programy do rysunków stalowych typu Bocad, i pochodne...ale to programy bardzo drogie i wymagajace doświadczenia w obsłudze tych programów. Są programy profesjonalne do rysowania drewna podobne do Bocada, jednak niestety.... drogie. Obecnie trwają ponoć prace nad połączeniem Robota z Autocadem...być moze to właśnie będzie to brakujące ogniwo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100164-program-do-rysowania/#findComment-2416296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 16.04.2008 01:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 ...,,ważne żeby było PL"... apropo tego stwierdzenia, nie trzymałbym sie tej zasady polskie wersje niestety nadal często są ubogimi krewnymi wersji angielskich, a pozatym ich ,,polskość" często kończy się za pierwszym ,,zakrętem" programowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100164-program-do-rysowania/#findComment-2416297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 16.04.2008 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 A ten program to do pracy czy do "zabawy" w dom ma byc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100164-program-do-rysowania/#findComment-2416350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 16.04.2008 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 nie mysl o Autocadzie - tylko np Revit - programy bazodanowe - gdzie operujesz nie geometria - tylko zdefiniowanymi obiektami (co prawda wieki moze zajac definiowanie obiektow nietypowych). Tzn w tym programie generujesz model, ktory mozesz kroic dowolnie... pion/poziom/skosy Swoja droga chyba nie ma za duzo programow, ktore same zaparza kawe... Jak nie dotkniesz elementu, to sam sie nie narysuje... Moze programy konstrukcyjne, drobne do licenia krat, lub jakies bardziej pro typu Robot... ale tam tez modelujesz - ino operujesz konkretnym modelem konstrukcyjnym ... z reszta co by nie myslec paredziesat tyciecy bedzie kosztowalo ps. mimo wszystko janszybciej i tak by wyszlo przerabiac gotowy model zrobiony przez kogos innego - w autogeneracje tego typu skomplikowanych elementow bym chyba nie wierzyl... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100164-program-do-rysowania/#findComment-2416359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 16.04.2008 08:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 przeciez ta w/w konstrukcje dachu cos wygenerowalo - na podstawie czegos. Niewieze ze to ktos rysowal kreska po kresce. to ma byc program do pracy. ArchiCAD - nie wiem czy tam wogole cos z dachem zrobie ? Bardziej mnie interesuje konstrukcja. Ale rzuty elewacji, czy przekroje by sie przydaly. Mebelki, teksturowanie scian, dzrewk sa zbedne. http://www.advance.info.pl/Advance-Konstrukcje-Zelbetowe/Opis-Programu/Opis.php to wyglada dobrze. Tylko dach. Zeby cokolwiek wspomagalo projektowanie dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100164-program-do-rysowania/#findComment-2416760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielonooka 16.04.2008 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 AutoCad - smierc jak w nim by przyszlo rysowac wsztsko po koleji. dlaczego "smierc"? w A-Cadzie rysuje wszystko od "zawsze" najlepszy program , najbardziej sprawny , szybki, konkretny i uniwersalny. tylko w 3D sie nie bawie bo to faktycznie masakra - jak cos w 3D to wrzucam do ArchiCada. ps. wiesz ze oba programy w okrojonej wersji to wydatek min. 20 000 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100164-program-do-rysowania/#findComment-2416794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielonooka 16.04.2008 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 taka wiezbe dachowa pieknie generuje sie w programie Truss Com ps. tez spokojnie 20 000 (a ty na razie nie odpowiedziales czy masz zamiar kupic legalnie czy po prostu ... ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100164-program-do-rysowania/#findComment-2416804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.04.2008 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 przeciez ta w/w konstrukcje dachu cos wygenerowalo - na podstawie czegos. Niewieze ze to ktos rysowal kreska po kresce. Dlaczego nie wierzysz? NIe takie rysunki powstaja "ręcznie" ale tego typu rysunki robi sie nie kreskami a bryłami. Co do programu który robi drewno to taki genrujący wieźby miała/ma w ofercie firma mitek (ta od wieźby na płytki) kiedyś cena programu kosmiczna 30-pere tys plus jakies oplaty miesięczne teraz podobno dla projektantów za kilka tyś sa jakieś wersja. (2,5 tyś) Można liczyć , rysuje. Tyle że to na płytkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100164-program-do-rysowania/#findComment-2416805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 16.04.2008 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 ps. wiesz ze oba programy w okrojonej wersji to wydatek min. 20 000 ? e.. wersję do zabawy można mieć już za cenę nośnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100164-program-do-rysowania/#findComment-2416810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 16.04.2008 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 po 2 jak wspomniałem nabardziej przyspieszaja prace - poprzednie prace podobne, a wymagajace jak najmniej zmian ;D po kolejne - nowe generacje progamow (taj. revit) - nie operuja geometria (bryly) - tylko konkretnymi obiektami - tzn tez bryly - ale generowane z konkretnych rodzin, gdzie mozna definiowac material, przekroje - co bedzie skutkowalo - i skutuje w wspolpracujacymi progamami obliczeniowymi do łatwego powieazania grafika/obliczenia ... etc nie specjalizuje sie w konstrukcji - ale z tego co wiem np. wspomniany przeze mnie robot http://www.robotsi.pl/pl/181 bardzo potezne narzedzie konstrukcyjne - z tego co wiem do prostych kratownic drewnianych sa małe, przyjazne programiki, gdzie mozna sprawdic co trzeba... ps. z tego wo wiem nawer pracownei wyposazone np w wspomniany robot - uzywaja mniejszych do prostych rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100164-program-do-rysowania/#findComment-2416857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ortolin 16.04.2008 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 bocad jest do tego genialny, praktycznie wstawiasz gotowe elementy, sam generuje rysunki warsztatowe, zestawienia itp. Co wazne, pilnuje zeby nie bylo konfliktu miedzy elementami. No, ale kosztuje majatek, a wersja polska tylko sie nazywa polska, bo wszystkie komunikaty bledu sa po niemiecku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100164-program-do-rysowania/#findComment-2417056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 16.04.2008 23:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 i nadal nie wiem co wybrac ... najwazniejsze sa dla mnie przekroje, rzuty elewacji - i jakies podstawy konstrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100164-program-do-rysowania/#findComment-2418949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 17.04.2008 03:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 No ale chyba nie oczekiwałeś że dostaniesz wszystkie odpowiedzi wybierz tylko XXXX Popróbuj kilku i sam podejmij decyzje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100164-program-do-rysowania/#findComment-2418961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ortolin 17.04.2008 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 i nadal nie wiem co wybrac ... najwazniejsze sa dla mnie przekroje, rzuty elewacji - i jakies podstawy konstrukcji. Eleganckie przekroje i rzuty elewacji robi archicad. mozesz za darmo sciagnac wersje na 30 dni z ich strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100164-program-do-rysowania/#findComment-2418983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
