arkadiusz 15.04.2008 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Od dzis jestem szczesliwym (???) posiadaczem nawodnienia.W parametrach technicznych napisane jest:cisnienie 2.1-3.4. POP-UP MINI-PRO K-rain irygacyjny POP-UP 4"-GZ K-rain NPS irygacyjnyDYSZA uni. 8-GW DYSZA uni.15-GW DYSZA uni.17-GW Na hydroforze bylo cisnienie 2.1. Po wlaczeniu nawodnienia zraszacze wysunely sie i woda sikala a nie leciala tak jak powinna. Facet (ogrodnik) powiedzial, ze na hydroforze powinno byc cisninie ok. 4 zeby zraszacze dzialaly tak jak powinny.Czy mowi prawde? Jakie jest cisnienie u Was? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100167-system-nawadniajacy-cisnienie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pozeracz 15.04.2008 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Nie wiem czy ktos sie wypowie jezeli w zaleceniach producenta/instalatora masz okreslone wartosci, zaryzykujesz rozszczelnienie calego systemu skoro gorna granica to 3,4? I nie pisz o cisnieniu na hydroforze, zmierz manometrem przy samym zraszaczu. Mozliwe ze przewody doprowadzajace wode sa zbyt cienkie i cisnienie jest zdlawione.A 2,1 na hydroforze to swoja droga faktycznie niewiele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100167-system-nawadniajacy-cisnienie/#findComment-2416158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadiusz 15.04.2008 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 OK, WIELKIE dzieki. Przewody sa takie: PRZEWOD PE 32 mm nawadniajacyPRZEWOD PE 16 mm nawadniajacy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100167-system-nawadniajacy-cisnienie/#findComment-2416162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pozeracz 15.04.2008 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Ale wiesz, to jeszcze odleglosci, co innego przewod 32 na 20 metrach a co innego na 120 metrach. Nikt Ci nie powie, wstaw manometr i zmierz, bedziesz wszystko wiedzial. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100167-system-nawadniajacy-cisnienie/#findComment-2416177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 15.04.2008 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Od dzis jestem szczesliwym (???) posiadaczem nawodnienia. W parametrach technicznych napisane jest: cisnienie 2.1-3.4. POP-UP MINI-PRO K-rain irygacyjny POP-UP 4"-GZ K-rain NPS irygacyjny DYSZA uni. 8-GW DYSZA uni.15-GW DYSZA uni.17-GW Na hydroforze bylo cisnienie 2.1. Po wlaczeniu nawodnienia zraszacze wysunely sie i woda sikala a nie leciala tak jak powinna. Facet (ogrodnik) powiedzial, ze na hydroforze powinno byc cisninie ok. 4 zeby zraszacze dzialaly tak jak powinny. Czy mowi prawde? Jakie jest cisnienie u Was? jak nie sprawdził na wstępie przed rozpoczęciem pracy i jak dał za dużo zraszaczy na sekcję przy niskim ciśnieniu to ledwie siura jeden zraszacz wymaga min 2 bary załóż najmniejsze dysze jakie masz i podlewaj dłużej - moze pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100167-system-nawadniajacy-cisnienie/#findComment-2416182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pozeracz 15.04.2008 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Arek, Ty to sam montowales czy brales wykonawce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100167-system-nawadniajacy-cisnienie/#findComment-2416193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadiusz 15.04.2008 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Bralem wykonawce ale jak dzis po pracy pojechalem rozliczyc sie to mnie krew zalala. Facet mowi mi, ze..........programator i czujnik deszczu zostawil w skrzynce i dodaje, ze programator moze zamonotowac mi w pomieszczeniu gospodarczym elektryk a czujnik deszczu moge zamonotwac sam.Ja patrze a on nawet nie wywiercil dziury w skrzynce, przed ktora mozna puscic przewody do czujnika i programatora. Nie dalem ani grosza. Jutro rano maja poprawic i dopiero potem sie rozliczymy. Ale matwi mnie to "sikanie" ze zraszaczy. Facet nic wczesniej nie wspomnial, ze cisnienie jest zbyt male:-( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100167-system-nawadniajacy-cisnienie/#findComment-2416204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pozeracz 15.04.2008 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Arek, zrob tak:1. jezeli mozesz to podkrec cisnienie na hydroforze tak zeby dzialalo w zakresie okolo 2,5 do 3,0, nie wiecej.2. zanim gosc przyjedzie zadzwon do niego ze slabo dziala i niech wezmie manometr bo prawdopodobnie sa spadki cisnienia.3. kaz mu zmierzyc cisnienie na najbardziej oddalonym zraszaczu od hydrofora, ale w czasie zalaczenia, czyli w trybie normalnej pracy calej sekcji. I patrz mu przez ramie.4. dodatkowo domagaj sie zmierzenia cisnienia na pozostalych zle dzialajacych zraszaczach.5. nie daj sie podpuscic na numery pod tytulem ze se gosc podkreci na hydroforze do 5 atmosfer i nagle zadziala, za to po tygodniu obudzisz sie na srodku malego jeziorka bo w srodku nocy instalacja pierdyknie.6. Jezeli wszystko bedzie w porzadku to mu zaplac, jezeli nie to niech se gosc zabiera te swoje zraszacze. EDIT: domagaj sie tez podania rodzaju dysz jakie zastosowano i tabeli z zakresem ich dzialania, zeby sie nie wzial na sposob i nie wymienil dysz na zbyt male, bo moze lepiej bedzie "sikac" ale za to zbyt maly obszar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100167-system-nawadniajacy-cisnienie/#findComment-2416222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadiusz 15.04.2008 21:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Dzieki. Tak zrobie. A mialo byc tak pieknie:-( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100167-system-nawadniajacy-cisnienie/#findComment-2416234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 16.04.2008 04:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 Arek, a masz podział na sekcje czy musisz włączyć wszystkie zraszacze razem?Może wąż wyprowadzający wodę na ogród ma za mały przekrój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100167-system-nawadniajacy-cisnienie/#findComment-2416324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadiusz 16.04.2008 05:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 Podzial na sekcje byl w projekcie i mial byc zrobiony. Ale tego wczoraj nie sprawdzilem. Poprosilem tylko o wlaczenie calosci aby zobaczyc czy dziala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100167-system-nawadniajacy-cisnienie/#findComment-2416357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 16.04.2008 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 U mnie jak było robione nawadnianie, to gość powiedział, że systemy nawadniania sa obliczane na nominalne ciśnienie 3bary (odległości, zasięg tryskaczy itp. oraz warunki pracy instalacji).U mnie było ok 6 bo pompa głębinowa tak daje i musiałem zastosować reguktor ustawiony na trzy.Przy nawet dobrze zaprojektowanej instalacji 2 bary to za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100167-system-nawadniajacy-cisnienie/#findComment-2416372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
