  • 3 weeks później...
  • Odpowiedzi 40
  • 7 months później...
Przymierzam się do założenia pięknego francuskiego ogrodu parterowego .Wszystko pięknie jednak jest mały zgrzyt mianowicie wstepnie wyliczyłam zapotrzebowanie na krzaczki bukszpanu i wyszło mi o zgrozo jakieś 3 tysiące. I co teraz - tylko nie piszcie "leć do biedronki"
Poradźcie gdzie najlepiej zakupić taką ilość krzaczków /nie muszą być duże-mam czas poczekam aż urosną/ i czy macie pojęcie jaki może być koszt takiej zachcianki.
https://forum.murator.pl/topic/100179-bukszpan/#findComment-59328
Spróbuj na stronach Polskiego Związku Szkółkarzy:
http://www.zszp.org.pl/index.phtml
mają tam adresy szkółek i można zamówić przez Internet. Wydaje mi się, że małe sadzonki powinny kosztować mnije niż złotówkę (ale nie jestem pewien czy to dotyczny bukszpanu).
https://forum.murator.pl/topic/100179-bukszpan/#findComment-59378
Polecam samodzielne rozmnażanie, bukszpan łatwo się przyjmuje. Na początek zakup jakiejś ilości roślinek, a poźniej do dzieła, tzn. obcinamy (właśnie z tych młodych zakupionych egzemplarzy) gałązki ok 10 cm,oczyszczamy dolną część z liści i do gruntu, najlepsza pora na ten zbieg to marzec, można zastsować ukorzeniacz, choc niekoniecznie. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/100179-bukszpan/#findComment-62781
Agacka, jeżeli mówisz. że masz czas to krzaki bukszpanu można wyhodować samemu rozpoczynając od ukorzeniania lekko zdrewniałych gałązek. ukorzenią się wtedy, gdy będą nie obcięte lecz oberwane z tzw. "oczkiem".
zrobisz sobie tysiące tylko trzeba trochę pracy i czasu.
Ewa
https://forum.murator.pl/topic/100179-bukszpan/#findComment-70110
  • 1 year później...
Najlepiej sadzonkować bukszpan w marcu używając ukorzeniacza , oberwać dolne listki i wsadzić dość głęboko bezpośrednio do ziemi najlepiej w półcieniu, pamiętać o podlewaniu latem. bukszpan rośnie wolno, trzeba długo czekać aż ruszy, wiele krzewów można w ten sposób rozmnażać, iglaki też, sadzonki mogą być oderwane z piętką, mogą być też odcięte. Już od kilku lat przygotowyję w ten sposób rośliny na nową działkę, jedna trzecia sadzonek mi się nie przyjmuje/usycha od niepodlewania/, pozostałe, najsilniejsze ładnie rosną.
https://forum.murator.pl/topic/100179-bukszpan/#findComment-427339
Jakieś dwa lata temu pozbierałam przy klombie odcięte kawałki bukszpanu (między cięciem a sprzątaniem :wink: ), były naprawdę nędzne ( 5 - 7 cm) i oczywiście nie miały żadnych piętek. Kupiłam ukorzeniacz do sadzonek zdrewniałych i wysadzilam wszystko na zupełnie zacienionej ziemi. Za wyjątkiem egzemplarzy, którymi zajęła się nornica wszystkie się przyjęły. W tym tygodniu powędrują na swoje docelowe miejsca. Szkoda tylko, że tak wolno rosną.
https://forum.murator.pl/topic/100179-bukszpan/#findComment-427466
Agacko,
Czy pomyślałaś jaka będzie intensywność zapachu wydzielanego przez 3000 krzaków bukszpanu ?
W programie komputerowym projektowania ogrodu (załącznik do egzemplarza Muratora) podano, że bukszpan śmierdzi i jest ponadto trujący.
Kto będzie ciął ? (2 razy w roku).
https://forum.murator.pl/topic/100179-bukszpan/#findComment-428231
