marcin.nowacki 16.04.2008 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 Witam, zwracam się z zapytaniem do użytkowników systemu ogrzewania nadmuchowego. Firma, która mi montowała kusi mnie teraz zakupem agregatu centralnej klimy z funkcją pompy ciepła, twierdzą, że oprócz posiadania klimatyzacji w całym domu będę mógł zaoszczędzić na kosztach ogrzewania ok 30% ( grzeję propanem ). Jakie są Wasze doświadczenie w tej materii ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100183-ogrzewanie-nadmuchowe-klimatyzacja-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-warto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał ... 18.04.2008 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 Moim zdaniem warto, obserwując ostatnie zimy można zaryzykować stwierdzennie, że przez większość sezonu będziesz ogrzewał pompą co jak wiadomo będzie dla Ciebie sporo tańsze niż gaz. no i klimatyzacja, w lecie jak znalazł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100183-ogrzewanie-nadmuchowe-klimatyzacja-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-warto/#findComment-2421576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.nowacki 24.04.2008 07:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 Dzięki za info, ponegocjuję jeszcze cenę i chyba się skuszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100183-ogrzewanie-nadmuchowe-klimatyzacja-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-warto/#findComment-2432527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephine 26.04.2008 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2008 A ile kosztowała Cię kompletna instalacja tego systemu ogrzewania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100183-ogrzewanie-nadmuchowe-klimatyzacja-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-warto/#findComment-2436842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.nowacki 29.04.2008 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 ok 33 kpln, mam za to ogrzewanie ( piec kondensacyjny ), wentylację nawilżanie i oczyszczanie powietrza, teraz chcę dołożyć klimę z pompą ciepła i to będzie >10 kpln rafał - masz zainstalowaną lampę UV ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100183-ogrzewanie-nadmuchowe-klimatyzacja-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-warto/#findComment-2440721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 29.04.2008 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 Ech, żeby to jeszcze była pompa ciepła z wymiennikiem gruntowym, to dopiero byłaby super klimatyzacja! Latem podgrzewasz chłodny grunt korzystając z klimatyzacji, zimą to ciepło odbierasz do ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100183-ogrzewanie-nadmuchowe-klimatyzacja-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-warto/#findComment-2440729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 29.04.2008 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 A spotkał się ktoś z klimatyzacją przez ogrzewanie podłogowe tak jak piszą tutaj http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,1360/Itemid,255/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100183-ogrzewanie-nadmuchowe-klimatyzacja-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-warto/#findComment-2441135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 29.04.2008 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 Lepiej przez ścienne albo sufitowe, bo zimne powietrze spływa w dół. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100183-ogrzewanie-nadmuchowe-klimatyzacja-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-warto/#findComment-2441174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 29.04.2008 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 Lepiej przez ścienne albo sufitowe, bo zimne powietrze spływa w dół. Ale podłogówkę jakby co to będę miał ogrzewania ściennego na pewno nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100183-ogrzewanie-nadmuchowe-klimatyzacja-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-warto/#findComment-2441187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephine 29.04.2008 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 ok 33 kpln, mam za to ogrzewanie ( piec kondensacyjny ), wentylację nawilżanie i oczyszczanie powietrza, teraz chcę dołożyć klimę z pompą ciepła i to będzie >10 kpln Czy wentylacja jest z rekuperacją? Możesz zdradzić namiary na Twojego wykonawcę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100183-ogrzewanie-nadmuchowe-klimatyzacja-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-warto/#findComment-2442078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 29.04.2008 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 ok 33 kpln, mam za to ogrzewanie ( piec kondensacyjny ), wentylację nawilżanie i oczyszczanie powietrza, teraz chcę dołożyć klimę z pompą ciepła i to będzie >10 kpln Czy wentylacja jest z rekuperacją? Możesz zdradzić namiary na Twojego wykonawcę? Napisz coś więcej jak on to wszystko po robił a na priva daj jakieś namiary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100183-ogrzewanie-nadmuchowe-klimatyzacja-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-warto/#findComment-2442095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał ... 30.04.2008 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 Lampy UV nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100183-ogrzewanie-nadmuchowe-klimatyzacja-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-warto/#findComment-2442549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.nowacki 30.04.2008 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 wentylację mechaniczną mam ale bez rekuperatora, miałem go instalować ale dom jest mały i czas zwrotu wyszedł bardzo długi. Instalację robiła firma Polski Komfort z Nadarzyna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100183-ogrzewanie-nadmuchowe-klimatyzacja-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-warto/#findComment-2442571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephine 30.04.2008 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 Dziekuje. A od dawna ja masz? Bo mi wyliczyli nieco drożej (może tez ze względu na spory dom). Liczyłeś może koszty ogrzewania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100183-ogrzewanie-nadmuchowe-klimatyzacja-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-warto/#findComment-2442578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.nowacki 05.05.2008 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2008 No myślę, że wielkość domu ma kluczowe znaczenie jak przy wszystkich robotach budowlanych. Negocjuj, z tego co pamiętam do dostałem przyzwoity rabat od ceny na ofercie. Koszty ogrzewania ciężko wyodrębnić, bo na gazie mam jeszcze kuchenkę i c.w.u. , w tym roku chcę dołożyć agregat klimatyzacji z pompą ciepła aby się zabezpieczyć przed drożejącym gazem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100183-ogrzewanie-nadmuchowe-klimatyzacja-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-warto/#findComment-2449136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał ... 07.05.2008 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 jeżeli można się wtrącić to koszt zależy przede wszystkim od wielkości domu ale również od wyposażenia systemu, czy samo ogrzewanie czy też z klimą, nawilżaniem itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100183-ogrzewanie-nadmuchowe-klimatyzacja-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-warto/#findComment-2452747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.nowacki 02.06.2008 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 Klimatyzator już zainstalowany, w niedzielę robiłem próbę aż mi żona kazała wyłączyć bo zmarzła, he he. Ale bajer, jak ja mogłem bez tego żyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100183-ogrzewanie-nadmuchowe-klimatyzacja-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-warto/#findComment-2492772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 02.06.2008 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 Zastanawiam się nad chłodzeniem powietrza wentylacyjnego. Myślę, że decyzję podejmę po sezonie letnim. Na razie po kilku upalnych dniach temperatura w domu jest na poziomie 20 - 21 st. C. Mam wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100183-ogrzewanie-nadmuchowe-klimatyzacja-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-warto/#findComment-2492950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał ... 03.06.2008 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 HenoK - to ty raczej potrzebujesz grzałki do kanału .. marcin, nie przesadzaj z chłodzeniem, ustaw raczej na 24 st C i to powinno zagwarantować komfort gdy na zewnątrz będzie nawet > 30 C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100183-ogrzewanie-nadmuchowe-klimatyzacja-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-warto/#findComment-2494610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.nowacki 05.06.2008 06:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 Jasne, nie przesadzam. Na razie eksperymentuję, zastanawiam się tylko czy warto włączać klimę na noc, niby lepiej się śpi jak jest chłodniej ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100183-ogrzewanie-nadmuchowe-klimatyzacja-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-warto/#findComment-2498629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
