W projekckie ma ławy fudamentowe szer 65 i 80 i wys 30 na chudziaku 10 cm a na tym bloczki 7 warst. Ława ma byc zagłebiona na 1 m
Majster z ekipy która bedzie mi wykonywała dom powiedzaiłe ze szybciej byloby zrobic wykop na 60 cm szr wszedzie i wylac 50 cm betonu no i podciagnac pare warst bloczkami a najlepiej wylac betonem na równo z ziemia??
Domek jednorodziny parterowy z poddaszem uszytkowym
Co mam mu powiedziec??
https://forum.murator.pl/topic/100188-czy-mozna-taki-fundament/
  • Odpowiedzi 40
W szkole uczyli że 60< 65 , oraz 60<80 cm.
Jak masz jakies wątpliwości to zrób małe doświadczenie, stań na piasku swoim butem a potem butem żony jakimiś szpilkami oceń co wyszło i porównaj do tego co chcesz zrobić.
Twój dom Twoja decyzja.
https://forum.murator.pl/topic/100188-czy-mozna-taki-fundament/#findComment-2416776
Coś dziwna masz tą ławe w tym projekcie wysoka tylko na 30 cm a reszte z bloczków. Ja bym jednak wolał wylac łąwe do poziomu gruntu z betonu. Zreszta tak też robiłem u siebie monolityczna ława napewno bedzie mocniejsza nizeli murowana. Zapytaj o rade swojego kierownika.
https://forum.murator.pl/topic/100188-czy-mozna-taki-fundament/#findComment-2416838
Nie czepiaj sie to nie polityka on ma ławe na 30cm a reszte ma mieć murowane z bloczków. Lepiej miec ławe do poziomu gruntu wylaną z gruchy niżeli tylko na 30cm a reszte murowane. Zbrojenie ławy musi też mieć odpowiednio grubą otuline z betonu w innym wypadku taka ława moze pekąć pewnie jest to przeliczone już przez konstruktora ale wykonwaca jak coś spiepszy to za kilkanaście lat mogą pojawić sie jakieś niespodzianki. Ja mam ławe oraz sciane fundamentowa ponad gruntem na wysokość 70cm wylana z betonu. Po przeliczeniu kosztów wyszło wylanie ściany fundamentowej wyszło mnie taniej niżeli murowanie z bloczków.
https://forum.murator.pl/topic/100188-czy-mozna-taki-fundament/#findComment-2416909
Nie czepiam sie. Napisałeś co za cytowałem.
https://forum.murator.pl/topic/100188-czy-mozna-taki-fundament/#findComment-2416930
A nie lepiej pociągnąć do góry na 2,5m i zakończyć stropem monolitycznym.Będzie mocno i porządnie a i na wypadek III Światowej posłuży jako bunkier :o
https://forum.murator.pl/topic/100188-czy-mozna-taki-fundament/#findComment-2417243
Rozumiem ze w projekcie masz ławę fundamentową wylaną na chudziaku a ściany fundamentowe masz z bloczków betonowych. Wydaje mi się że powinieneś zrobić tak jak masz w projekcie w końcu po to on jest żeby sie go trzymać. A ten twój majster po prostu chce zaoszczędzić dużo czasu. Z tego co piszesz to chodzi mu o to że najlepiej to zrobić wykop pod fundament 60cm i zalać go betonem do powierzchni gruntu. Ominie go wtedy robienie wykopu pod ławę, układanie chudziaka, deskowanie ławy, murowanie fundamentu z bloczków, izolacja przeciwwilgociowa i termiczna ścian fundamentowych. Gościu chyba chce pójść na łatwiznę jak najmniej sie narobić i zainkasować kasę.
https://forum.murator.pl/topic/100188-czy-mozna-taki-fundament/#findComment-2417303
Czemu, całkiem celną ripostę dał ...
Ja zapytałem mojego kierbuda i powiedział aby nie lać chudziaka tylko wykopać miejsce pod ławy, wrzucić zbrojenie i zalać betonem. Mam ławy 60x40 (szerzej o 20 cm niż w projekcie - wynika to z oględzin kierownika). Fundament stoi i nic się nie dzieje. Za chwilę będą budowali ściany.
https://forum.murator.pl/topic/100188-czy-mozna-taki-fundament/#findComment-2417475
Gdybyś pojechał na myjnie i zamówił pełne mycie z woskowaniem a facet przetarł by Ci suchą szmatką auto nie miałbyś wątpliwości czy aby trochę Cię nie oszukuje?
https://forum.murator.pl/topic/100188-czy-mozna-taki-fundament/#findComment-2417479
co za idiotyczny argument, przecież dom nie nosi butów :lol: :lol: :lol: 8)
https://forum.murator.pl/topic/100188-czy-mozna-taki-fundament/#findComment-2417480
Mało śmieszy żart, porównanie jak najbardziej trafne.
https://forum.murator.pl/topic/100188-czy-mozna-taki-fundament/#findComment-2417487
po pierwsze, primo: projekt po adaptacji?
po drugie, primo: jest/jakie zbrojenie w ławach?
po trzecie, również primo: materiały w jego zakresie?
https://forum.murator.pl/topic/100188-czy-mozna-taki-fundament/#findComment-2417829
