Nic sie nie zmieniło.
Jesli ściana jest nierównoległa to chyba odległość w miejscu gdzie ściana jest najbliżej granicy.
Jeśli ściana nie przebiega równolegle do granicy działki to liczy się odległość 4 m od okna w tej ścianie. U mnie tak było i jest. :)
https://forum.murator.pl/topic/100218-odleg%C5%82o%C5%9Bci/#findComment-2418397
Załóżmy, że mam tak wąska działkę i tak długi dom, że ściana może być w jednym narożniku w odległości 1 m od granicy, a okno 6 metrów dalej juz 4m od granicy i bedzie ok???
https://forum.murator.pl/topic/100218-odleg%C5%82o%C5%9Bci/#findComment-2418415
Nie, jest jeszcze drugi warunek 3m
https://forum.murator.pl/topic/100218-odleg%C5%82o%C5%9Bci/#findComment-2418426
Nie będzie ok, bo ściana bez okien ma być 3 metry od granicy nie metr.
https://forum.murator.pl/topic/100218-odleg%C5%82o%C5%9Bci/#findComment-2418428
Dołączę się do dyskusji z pytaniem. Kupiliśmy dom w stanie surowym, jest postawiony 3 metry od granicy, i od tej strony są w projekcie dwa okna szklone luxferami. My zmieniliśmy projekt i w obydwóch pomieszczeniach chciałbym zrobić okna przynajmniej uchylne. Zastanawiam się czy istnieje taka możliwość, nie wiem może za zgodą sąsiada, czy nie ma takiej możliwości?
Artur Kowalski
https://forum.murator.pl/topic/100218-odleg%C5%82o%C5%9Bci/#findComment-2418571
Te odleglosci reguluje nie tylko prawo budowlane ale takze przepisy p-poz.
Sa sytuacje kiedy dom moze stanac blizej niz 3m od granicy,tak jak i musi stanac nie miej niz np.6m,czy nawet 10m.I nie chodzi tutaj o odleglosci od drogi,czy od sciany lasu,ale o odleglosc domu od domu.
https://forum.murator.pl/topic/100218-odleg%C5%82o%C5%9Bci/#findComment-2418701
Artur Kowalski
Właśnie ze względu na p.poż luxfery mogą być, bo są traktowane jako ściana.
Okna (nawet fixy) odpadają.
https://forum.murator.pl/topic/100218-odleg%C5%82o%C5%9Bci/#findComment-2418722
a jakie sa szczegolne przypadki bo GDZIES na MURATORZE czytalam ze wyjatkowo moga byc mniej niz te 3 -4m.Ale musza byc spelnione jakies warunki...No to pytam jakie i czy to prawda.
Dz.U.2004.109.1156
§12....„§ 12. 1. Jeżeli z przepisów § 13, 60, 271 i 273 lub przepisów odrębnych nie wynikają inne wymagania, budynki na działce budowlanej sytuuje się od granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości nie mniejszej niż:
1) 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,
2) 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.
3. Sytuowanie ściany budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy, jeżeli:
1) wynika to z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
2) nie jest możliwe zachowanie odległości, o której mowa w ust. 1 pkt 2, ze względu na rozmiary działki.
4. Jeżeli na sąsiedniej działce:
1) w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku, dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych w takiej samej odległości od tej granicy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,
2) bezpośrednio przy granicy istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku, dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy tej granicy, przylegającej do istniejącej ściany, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
U mnie w praktyce wynikało to tak, że sąsiad który ze względu na "wąskość" swojej działki chciał budować się 2 m od granicy musiał uzyskać moją pisemną zgodę i załączyć ją do składanego projektu
https://forum.murator.pl/topic/100218-odleg%C5%82o%C5%9Bci/#findComment-2419038
temat wałkowany często, ale pewnie, po co szukać,
pozwólcie więc, że Was wyręczę:
§ 12. (7) 1. Jeżeli z przepisów § 13, 60, 271 i 273 lub przepisów odrębnych nie wynikają inne wymagania, budynki na działce budowlanej sytuuje się od granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości nie mniejszej niż:
2. Odległość od granicy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, mierzy się w poziomie od najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego ściany lub w połaci dachowej budynku zwróconej w stronę tej granicy lub od najbliższej krawędzi otworu okiennego umieszczonego w dachu.
5. Okapy i gzymsy nie mogą pomniejszać odległości od granicy działki budowlanej, o których mowa w ust. 1, o więcej niż 0,8 m, natomiast części budynku, takie jak balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy - o więcej niż 1,3 m.
6. Odległości, o których mowa w ust. 1-5, nie odnoszą się do podziemnych części budynku znajdujących się całkowicie poniżej poziomu terenu.
7. Budynek inwentarski, budynek gospodarczy ze ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi nie mogą być sytuowane w odległości mniejszej niż 8 m od ściany istniejącego budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego albo budynku użyteczności publicznej, dla których wydano decyzję o pozwoleniu na budowę na sąsiedniej działce.
§ 13. (8) 1. Odległość budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektów powinna umożliwiać naturalne oświetlenie tych pomieszczeń - co uznaje się za spełnione, jeżeli:
1) między ramionami kąta 60%B0, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ściany na osi okna pomieszczenia przesłanianego, nie znajduje się przesłaniająca część tego samego budynku lub inny obiekt przesłaniający w odległości mniejszej niż:
a) wysokość przesłaniania - dla obiektów przesłaniających o wysokości do 35 m,
b) 35 m - dla obiektów przesłaniających o wysokości ponad 35 m,
2) zostały zachowane wymagania, o których mowa w § 57 i 60.
2. Wysokość przesłaniania, o której mowa w ust. 1 pkt 1, mierzy się od poziomu dolnej krawędzi najniżej położonych okien budynku przesłanianego do poziomu najwyższej zacieniającej krawędzi obiektu przesłaniającego lub jego przesłaniającej części.
3. Dopuszcza się sytuowanie obiektu przesłaniającego w odległości nie mniejszej niż 10 m od okna pomieszczenia przesłanianego, takiego jak maszt, komin, wieża lub inny obiekt budowlany, bez ograniczenia jego wysokości, lecz o szerokości przesłaniającej nie większej niż 3 m, mierząc ją równolegle do płaszczyzny okna.
4. Odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być zmniejszone nie więcej niż o połowę w zabudowie śródmiejskiej.
§ 13, 60, 271 i 273 kurników nie dotyczą
https://forum.murator.pl/topic/100218-odleg%C5%82o%C5%9Bci/#findComment-2419042
