No to widzę, że mam problem z tymi oknami. Nie chce mieć luksferów w kuchni ani nigdzie indziej, bo dla mnie nic gorszego nie ma. Może ktoś z forumowiczów podsunąłby mi jakiś pomysł?
fix o odporności ogniowej właściwej dla przegrody, w skrócie 50% wytrzymałości ogniowej ściany, przy założeniu, że pow. fixu nie przekracza 10% powierzchni ściany, w Twoim przypadku 60 min o ile dobrz pamiętam, jak chcesz większa powierzchnię, wtedy 120min
prawdopodobnie niewierne Tomasze z urzędu będą wymagały podpisu strażaka na projekcie, jak rozgarnięci, to może wystarczy atest
wsio poniał :roll:
a może chcesz okno otwierane :roll:
https://forum.murator.pl/topic/100218-odleg%C5%82o%C5%9Bci/page/2/#findComment-2422096
Może być jeszcze jeden problem. Przepisy mówia o "otworach okiennych i drzwiowych". O ile luksfer może być równo z licem ściany (nie ma nawet "zarysu" otworu), to z fix-em może byc problem - no chyba, ze jakimś cudem nie bedzie rzeczonego "otworu". Tu jest miejsce na interpretacje przepisów - niestety.
Ps. Jest jeszcze kwestia nazewnictwa. Fix jest oknem, a okna instaluje sie w otworach okiennych.
Byc może przesadzam, ale i tak jestem (chyba) mniej "pomysłowy" niż urzednik.
https://forum.murator.pl/topic/100218-odleg%C5%82o%C5%9Bci/page/2/#findComment-2422120
sSiwy12 rację masz, ale po części
bo: z WT
§ 232 6. W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany, przy czym klasa odporności ogniowej wypełnień nie powinna być niższa niż:
i tu tabela, która się mi nie kopiuje, ale nie ma to znaczenia
natomiast z oknem to inna bajka
koszt jakieś 6-10kPLN
https://forum.murator.pl/topic/100218-odleg%C5%82o%C5%9Bci/page/2/#findComment-2422137
No to wkraczamy na wyzszy stopień :lol:
Moim zdaniem nie mozemy stosować par 232.6 bo nie jest przywołany w cytowanym już par. 12, który warunkuje odległość minimalną, bo przywołane par. 13, 60, 271 oraz inne przywołane przepisy moga ta odległość zwiększyć.
Par.12. nie określa, że jest to sciana "ogniowa". Okresla tylko odległości minimalne usytuowania budynku od granic działki.
Tak ja to "widzę" - no ale sie moge mylić. :oops:
https://forum.murator.pl/topic/100218-odleg%C5%82o%C5%9Bci/page/2/#findComment-2422173
§ 60 nie ma wpływu
co do § 271 to zapytam mamy :oops:
w tym wszystkim wystarczy wykazać, że ścianę można zakwalifikować do oddzielenia ppoż i zastosować właściwe przepisy, uzyskać opinię "strażaka"
https://forum.murator.pl/topic/100218-odleg%C5%82o%C5%9Bci/page/2/#findComment-2422199
A co np z wiata na drewno ( drewutnia bez scian , z dachem, usadowiona na fundamecie)- ile metrow musi stac od granic dzialki?
Tu jest problem, bo to nie jest budynek i tego Rozporzadzenie nie definiuje. Teoretycznie "pusta" może stac nawet w granicach działki. Mozna równiez "interpretować", że wiata jest przeznaczona na gromadzenie odpadów - wtedy 2m. Teoretycznie samo drewno może byc układane w sąznie w granicach działki, o ile sąsiednia nie jest zabudowana - w przeciwnym wypadku można domniewywać, że w gre wejda przepisy p.poż, ale w jakim zakresie?
https://forum.murator.pl/topic/100218-odleg%C5%82o%C5%9Bci/page/2/#findComment-2422246
Mam w tym zakresie swoją "teoretyczną teorię".
Skoro ustawodawca nie określił usytuowania takich "budowli" jak np. wiata, czy obiekt małej architektury, wzgledem granic z sąsiednia działką - to można je stawiać w ostrej granicy działki.
Jest to tak "teoretyczna teoria", że sam nie wiem czy upierał bym sie przy swoim stanowisku z urzędnikami.
Ale próbowałbym napewno 8)
https://forum.murator.pl/topic/100218-odleg%C5%82o%C5%9Bci/page/2/#findComment-2422355
