Aluland 30.05.2008 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2008 niestety tak tylko omijaj tzw super oferty pod centrami handlo, podróbki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 30.05.2008 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2008 Za młotowiertarkę zapłaciłem 170 pln w supermarkecie i jest rewelacja. Nieprawdą jest, że trzeba kupić wypasiony sprzęt żeby chodził długo, tylko trzeba sprzętu używać z głową, czyli - tłumaczę - trzeba myśleć w robocie a nie zapi...alać bez namysłu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 30.05.2008 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2008 Ja za swoja Kinzo kupiona w markecie 3 lata temu dałem chyba tez ok 170zł kułem, wierciłem, robiłem bruzdy, ostatnio używam do mieszania zaprawy i dalej jest git więc nie ma sensu przepłacać. Jak padnie to nie będę płakał. Wcześniej używałem makite i jak padła naprawa była droższa niż ta która kupiłem a ta niczym nie odbiega od makity a skoro nie ma różnicy to po co przepłacać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 30.05.2008 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2008 Ja za swoja Kinzo kupiona w markecie 3 lata temu dałem chyba tez ok 170zł kułem, wierciłem, robiłem bruzdy, ostatnio używam do mieszania zaprawy i dalej jest git więc nie ma sensu przepłacać. Jak padnie to nie będę płakał. Wcześniej używałem makite i jak padła naprawa była droższa niż ta która kupiłem a ta niczym nie odbiega od makity a skoro nie ma różnicy to po co przepłacać. Może masz na myśli maktec by makita z allegro? I faktycznie do kilku dziur w ogóle nie ma czego porównywać, ale po kilku dniach intensywnego użytkowania sprzętu klasy Kinzo każdego coś trafi kiedy głupi przełącznik się ułamie. Jedyną wadą sprzętu profesjonalnego są ich ceny - reszta same zalety. Sposób obsługi wierteł/dłut, osłony przed pyłem, moc silnika (co z tego że jest napisane 2000W, jeśli 900W sprzęt profesjonalny jest tak samo silny i to przy ciągłej pracy - to jest inna bajka. Odkąd mamy sprzęt makity zapomnieliśmy o nim wogóle, po prostu zawsze działa, niezależnie od tego co się robi. Do mieszania zapraw i kleju kupilismy za 30zł wiertarke udarową w markecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aluland 30.05.2008 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2008 wszystko zalezy od celu przeznaczenia jak amatorsko to OK . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aluland 30.05.2008 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2008 Na temat Makita, miałem okazję popracować sprzetem tym tzw nowej serii akumulatorowy młot, pilarka itd...byłem miło zaskoczony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aluland 30.05.2008 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2008 Ja za swoja Kinzo kupiona w markecie 3 lata temu dałem chyba tez ok 170zł kułem, wierciłem, robiłem bruzdy, ostatnio używam do mieszania zaprawy i dalej jest git więc nie ma sensu przepłacać. Jak padnie to nie będę płakał. Wcześniej używałem makite i jak padła naprawa była droższa niż ta która kupiłem a ta niczym nie odbiega od makity a skoro nie ma różnicy to po co przepłacać. Może masz na myśli maktec by makita z allegro? I faktycznie do kilku dziur w ogóle nie ma czego porównywać, ale po kilku dniach intensywnego użytkowania sprzętu klasy Kinzo każdego coś trafi kiedy głupi przełącznik się ułamie. Jedyną wadą sprzętu profesjonalnego są ich ceny - reszta same zalety. Sposób obsługi wierteł/dłut, osłony przed pyłem, moc silnika (co z tego że jest napisane 2000W, jeśli 900W sprzęt profesjonalny jest tak samo silny i to przy ciągłej pracy - to jest inna bajka. Odkąd mamy sprzęt makity zapomnieliśmy o nim wogóle, po prostu zawsze działa, niezależnie od tego co się robi. Do mieszania zapraw i kleju kupilismy za 30zł wiertarke udarową w markecie. popatrzmy jakim sprżetem pracują instalatorzy.....odpowiedz już mamy. tylko dodam szanujący sie i duże brygady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 31.05.2008 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2008 99,9% zabierających głos na forum to amatorzy, więc jest OCZYWISTE, że mówimy o domowym wykorzystaniu sprzętu, Aluland, a nie profesjonalnym. Nie myl pojęć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 31.05.2008 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2008 Po zo zatem amatorom profesjonalny sprzęt skoro ten niemarkowy za 170 pln wystarczy nam na kilka lat? Chyba jedynie po to, żeby zaszpanować. Pytanie, przed kim? Przed panem fachowcem, który przyjedzie ze swoim sprzętem - markowym, niezawodnym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 01.06.2008 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2008 a do skuwania wystającegio "gzymsu" z cegieł podmurówkowych nada się taki młotek pneumatyczny ? tylko zeby całe cegły od tego nie popękały... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 24.08.2009 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 HITACHI DH 24 PC3 Stary temat, ale ktoś może się naciąć tak jak prawie ja się naciąłem. W serwisie Hitachi potwierdzają opinię znalezioną na innym forum, że ten model jest awaryjny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironhead 02.09.2009 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Witam ja rozważam zakup między:DEWALT D25113K (cena: 599 PLN)BOSCH GBH 2-26DFR (cena: 655 PLN) Którą byście wybrali? Możliwości zapewne są podobne, ale pewnie trzeba brać pod uwagę gwarancję i jakość serwisów. Co w tej sprawie możecie doradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 02.09.2009 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Mam Einhall z Tesco 850W za 179 PLN. Przepracował już niejedną budowę i walczy dalej. Staż - 2 lata przy profesjonalnych robotach (czego robić nie wolno) elektryka.Innego nie kupię, bo tego nikt na budowie nie podpieprzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w0jta5 18.09.2010 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2010 Witam.Do tego czasu tłukłem 2-24 dsr przez 6 latjednak już nie daje rady Szukam dobrego sprzętu do codziennego używania ogólnobudowlanego (hydraulik).Nie chcę wydać więcej jak 1000zł Szukam sprzętu nowego, sprawdzonego, na SDS plus. Co możecie polecić? Pozdr.Wojtek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 20.09.2010 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 http://allegro.pl/mlotowiertarka-makita-hr-2470-zestaw-17-szt-i1220663392.html Pracuje ze mna jakieś 4 lata. nie do zajechania, a wiele przeszła. Uważaj na shit bez zabezpieczenia wiercenia.Zabezpieczenie w razie zakleszczenia nie połamie palców. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 01.02.2011 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Wątek umarł ale chcę napisać że w końcu po 5,5 latach ciężkiej pracy padała mi w końcu młotowiertarka Kinzo najprawdopodobniej szczotki się skończyły, lub jest coś z wirnikiem. Wiec wydane 170zl na 5 lat to chyba nie jest wieki wydatek. Dziś jadę kupić ponownie jakąś tanią młotowiertarke bo mam do wkucia rurki do wody, mam nadzieje że będzie się równie dobrze sprawowała co ta stara. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Corner 17.06.2011 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2011 Odkopie lekko temat Mam problem, muszę wywiercić ok 6-8 otworów w betonie/żelbetonie, a oprócz tego trzeba wywiercić sporo małych otworów w parkiecie (fi 2mm) i nie wiem co wybrać: z jednej strony młotowiertarka lepiej sprawdzi się do betonu, a wiertarka do lżejszych materiałów ? Wiem że można kupić adapter do młotowiertarki na zwykłe wiertła, ale są podobno jakieś luzy (mocowanie sds+), jednak niema jakiś konkretów - jak to będzie wyglądać przy wierceniu małych otworów w drewnie (jak z precyzją) ?? Młotowiertarki widziałem tanie marki Skil, wiertarki to np. Black&Decker, Einhell (seria Red), zielony Bosch (trzymałem w ręcach, wygląda jak mała zabaweczka - aż strach co będzie przy żelbetonie) Tak czy siak muszę coś kupić, no bo ile można pożyczać od znajomych Cena sprzętu do 200 zł pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 17.06.2011 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2011 jedz do marketu kup jakaś najtańszą młotowiertarkę ja ostatnio jak mi stara padła kupiłem za 130złw Auchan, do tego kup sobie jakąś najtańszą wiertarkę za 40zł w leroyu sa takie po 39zł chyba firmy Evolution juz dobrze nie pamiętam, jak ci ona padnie to zwracają ci od razu gotówkę i w 200zł się zmieścisz. Bo z adapterem ciężko się wierci małymi wiertłami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Corner 17.06.2011 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2011 To może coś porządniejszego, jakąś wiertarkę "markową" np: http://allegro.pl/wiertarka-udarowa-einhell-rt-id-65-walizka-wiertla-i1673160239.html, chyba poradzi sobie z żelbetonem? Sprzętu użyję raz i później będzie leżał - od czasu do czasu jak potrzeba to coś skrobnę, ile można od wujka pożyczać. Ewentualnie mogę kupić młotowiertarę Skil'a: http://allegro.pl/mlot-550w-1735-skil-i1656088839.html + tego Evolution w leroyu za 39 zł do wiercenia w parkiecie (jak będzie) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 17.06.2011 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2011 ja bym się jeszcze zastanowił nad tym "SZYBKO MOCUJĄCYM UCHWYTEM WIERTARSKIM", lepszy jest standardowy na kluczyk no ale jak to ma służyć od święta to wszystko jedno. wracając do tematu długo szukałem i analizowałem opinie i wybrałem ten sprzęt. jest niezawodny i ma bardzo dobre uderzeniehttp://www.narzedzia.pl/M%C5%82otowiertarka-DH24PC3-walizka-osprz%C4%99tu-17-sztuk,6515.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
