  • Odpowiedzi 59
Zadzwoniłam do "firmy" z zapytaniem o dokumentację projektową i mam ją otrzymać we wtorek.
Kierbud przyjedzie na działkę ok 17.
Pan który będzie krył mój dach powiedział że jeżeli KB będzie miał jakieś zastrzeżenia do dachu, lub jeśli nie będzie miał ich wcale (co było by bardzo podejrzane) to on ew przyjedzie go ocenić ale tylko dla mojej informacji.
Właśnie się wyposażam w niezbędny equipment: miarka, poziomica,kątownik do kątów prostych, aparat fotograficzny.
Mam nadzieję że okaże się że nie jest tak źle jak mi się wydaje.
Jadę robić odbiór :D :evil:
https://forum.murator.pl/topic/100227-pomocy-wi%C4%85zary-fuszerka/page/3/#findComment-2419488
a jak wyglądają same wiązary (prefaprykowane) , płytki dobrze zamocowane , drewno ? - jakość , czy nie popękane ? zrób dużo zdjęć .
https://forum.murator.pl/topic/100227-pomocy-wi%C4%85zary-fuszerka/page/3/#findComment-2419564
I zrób fotki bardziej ogólne nie tylko detale. Szczególnie zrób fotke gdzie dach "zakreca" tworząc L.
https://forum.murator.pl/topic/100227-pomocy-wi%C4%85zary-fuszerka/page/3/#findComment-2419617
Z przedstawionych zdjęć nie wiele wynika gdyż przedstawiają dwa (trzy) mało istotne fragmenty dachu. Na ich podstawie trudno wypowiadać się na temat całego dachu. Na podstawie tych zdjęć można jedynie stwierdzić brak pedanterii w wykonaniu co nie dyskwalifikuje tych elementów a tym bardziej dachu. Z całą pewnością należy stwierdzić, że wiązary zostały wykonane poprawnie zaś montaż wykonano najprawdopodobniej nie zgodnie z projektem (trudno jednak powiedzieć dlaczego). Najprawdopodobniej wystarczy wykonać proste wzmocnienia i będzie po sprawie. Co do desek to ich grubość jest wystarczająca gdyż spełniają tu dwie funkcje: sztywnią konstrukcję i są nośnikiem dla papy. Kontrłaty będą mocowane w miejscu wiązarów. Na żadnym z przedstawionych zdjęć nie widać kory na deskach a same deski wyglądają przyzwoicie. Kierownik budowy powinien sprawdzić zgodność montażu z projektem i jego opinia będzie ostateczna. Moim zdaniem zbyteczna jest podwalina na wieńcu. Lepsze mocowanie uzyskuje się kotwiąc wiązary bezpośrednio do wieńca. Należy sprawdzić czy pomiędzy podwaliną a wieńcem jest papa bądź folia fundamentowa. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/100227-pomocy-wi%C4%85zary-fuszerka/page/3/#findComment-2421192
Starac to oni sie przy tym dachu nie starali. Sam wskazales elementy do poprawki ale zeby az tak sie unosic jak niektorzy to bym nie przesadzal. Maja przyjechac i zrobic tak jak trzeba, bez paniki... :wink: Mam nadzieje ze nie placiles jeszcze wszystkiego.
https://forum.murator.pl/topic/100227-pomocy-wi%C4%85zary-fuszerka/page/3/#findComment-2424678
Więc tak,
- czekam na projekt techniczny - ma być jutro
- byłam z KB i oglądaliśmy wszystko dokładnie - powiedział że dopóki projektu nie zobaczy to o odbiorze nie ma mowy - bo co właściwie ma sprawdzić bez projektu...
- podobnie jak większość z Was, uspokajał mnie że te elementy które mi się nie podobają, nie mają wpływu na "nośność" konstrukcji, ale:
- fragmenty dosztukowywane - do poprawki - powinny być skręcone na śruby - a w ogóle to pojawiły się przez błąd przy projektowaniu, ale o tym dokładniej jak już będę miała ich projekt,
- przekoszony dolny pas wiązara do "naprostowania"
Ogólnie:
- drewno użyte do wiązarów ładne, bez zastrzeżeń
- wiązary trzymają pion, więc jest ok, jest trochę rzadki rozstaw, co ok 97cm w osi - ale to do sprawdzenia z projektem.
- deski.... takie sobie, nie są podobno najgorsze, ale na pewno nie są też super. Kora pojawia się gdzieniegdzie, ale jest bardzo cieniuteńka, nie ma takiej grubej starej kory.
- nie zostawili przy deskowaniu szczeliny wentylacyjnej w kalenicy - podobno powinni zostawić takie 2 cm odstępu - przed kładzeniem dachówki trzeba to będzie zrobić.
Jutro będą konkrety... będzie projekt więc wszystko ponownie zostanie sprawdzone.
Tych dosztukowywanych elementów nie odpuszczę.... :x bo są z ich winy, zobaczę tylko jutro, czy to błąd w projekcie, czy ekipa montażowa coś spaprała...
https://forum.murator.pl/topic/100227-pomocy-wi%C4%85zary-fuszerka/page/3/#findComment-2426654
aha, jeszcze jedno,
nie ma w ogóle żadnej belki/krokwi w koszu. (takiej wzmacniającej idącej przez całą długość kosza) Ja się nie znam ale przyznam że mnie to dziwi trochę. Kosz jest po prostu "wyprowadzony" z wiązarów i desek...
https://forum.murator.pl/topic/100227-pomocy-wi%C4%85zary-fuszerka/page/3/#findComment-2426674
aha, jeszcze jedno,
W tego typu konstrukcjach dźwigarowych to częste rozwiązanie, w sumie nie spotkałem innego.
https://forum.murator.pl/topic/100227-pomocy-wi%C4%85zary-fuszerka/page/3/#findComment-2426897
dla porównania wrzucę zdjęcia moich wiązarów. Wykonawca firma Jurex z Włocławka - przedstawiciel firmy Mitek.
http://foto3.m.onet.pl/_m/808b35d23705791a1d9d3ec15d26e76b,5,19,0.jpg
http://foto3.m.onet.pl/_m/ac49d0df4d2512a5732263bfc5bbd6e3,5,19,0.jpg
http://foto3.m.onet.pl/_m/dae3b1b6583b992346a92bc322b18ca3,5,19,0.jpg
http://foto0.m.onet.pl/_m/2bc3287198c4b63d2b01f0b250f26e90,5,19,0.jpg
Chyba jednak jest różnica....kurcze, ale aż taka? Mogę wiedzieć ile płaciliście i za ile metrów? Może byc na priv.
https://forum.murator.pl/topic/100227-pomocy-wi%C4%85zary-fuszerka/page/3/#findComment-2426951
Ogólnie:
- nie zostawili przy deskowaniu szczeliny wentylacyjnej w kalenicy - podobno powinni zostawić takie 2 cm odstępu - przed kładzeniem dachówki trzeba to będzie zrobić...
Na podstawie przedstawionych zdjęć można stwierdzić, że więźbę masz postawioną bardzo ładnie. Rozstaw dla wiązarów nie ma znaczenia mógłby skutkować zwiększeniem grubości łat ale przy pełnym deskowaniu można podeprzeć kątrłatą na deskach. Szczelina wentylacyjna w kalenicy nie konieczna gdyż masz nieużytkowe poddasze. Znacznie skuteczniejszym będzie zastosowanie dwóch, trzech kominków wentylacyjnych. Generalnie jest OK i nie masz czym martwić. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/100227-pomocy-wi%C4%85zary-fuszerka/page/3/#findComment-2427523
Zwracam honor.
Więźba okazuje się być solidną. Pogoń tylko tych brakorobów, żeby poprawili Ci te elementy łącznikowe i niech popracują nad estetyką. Poza tym OK. (Trzeba było zacząć od tego).
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/100227-pomocy-wi%C4%85zary-fuszerka/page/3/#findComment-2427570
agnieszkakusi.
Widziałem Twoją więźbę w Twoim dzienniku.
Dla mnie to jest wzór wykonania więźby prefabrykowanej. Idealnie zestrojone wszystkie jej elementy. Poza tym estetyka na najwyższym poziomie. Chyba trafiłaś na porządnego wykonawcę.
Udzielam pochwały.
Pozdrawiam.
P.S.
Czy ponownie byś wybrała tego wykonawcę, gdyby zaszła taka konieczność?
(Pytam z ciekawości, ponieważ do Włocławka mam raptem 100 km).
https://forum.murator.pl/topic/100227-pomocy-wi%C4%85zary-fuszerka/page/3/#findComment-2427925
zamieściłam zdjęcia mojej więźby nie po to, żeby sie chwalić, ale właśnie po to, żeby pokazać jak fajnie to zrobili i autentycznie zareklamować firmę :D Zrobili wszystko bardzo szybko i solidnie. Na budowie ani kropli alkoholu. Wywiesili wiechę i mimo, że mój mąż chciał im postawi wódkę to stwierdzili, że są w pracy i nie mogą pić :o Dostali po flaszce do domku :D Dodatkowo ta sama firma ocieplała nam poddasze ekofibrem. Tak samo wszystko zrobione bez problemu. W grudniu przyjechali jeszcze uzupełnić ekofiber nad naszą sypialnią, bo okazało się, że jest 5 cm mniej niż w innych częściach budynku. W ramach przeprosin zostawili nam dwa worki ekofibru na ocieplenie stropu w budynku gospodarczym :D Z całą odpowiedzialnością polecam tych ludzi.
https://forum.murator.pl/topic/100227-pomocy-wi%C4%85zary-fuszerka/page/3/#findComment-2428185
Udzielam pochwały.
Przepraszam, że nie w temacie ale.....:wink: rozwalają mnie Twoje posty :D . Jednemu napiszesz, że badziew cytacik:
"Wiem doskonale co jest źle zrobione.
WSZYSTKO JEST DO WYMIANY!!!"
(zmieniając później zdanie) drugiemu udzielisz pochwały :wink: . Widzę, że pomijając kominki, deskowanie dachu to jeszcze w więźbach masz specjalizację. Zanim przestraszysz człowieka i coś nasmarujesz bez sensu to pomyśl.
https://forum.murator.pl/topic/100227-pomocy-wi%C4%85zary-fuszerka/page/3/#findComment-2428399
