Witam. Przyglądam się dziennikom zamieszczonym tu na foru, przyglądam sie powstającym domkom wokoło i jeden zapis w moim projekcie mnie zastanawia mianowicie: "...od poziomu izolacji poziomej ściany do wysokości ok 50 nad terenem warstwę nośną wykonać z materiału niehigroskopijnego np. cegły kratówki K1 klasy 10MPa (ok. 4 warstwy)...."
Nie to żebym nie rozumiał o co chodzi i dlaczego tak, ale jakoś nie widzę w innych powstających budynkach tego zjawiska. Nie pytam czy to jest słuszne, tylko dlaczego jedni tak robią a inni nie konieczie
dodam tylko że według projektu mam laną ławe, ściana fundamentowa z bloczków, a sciany zewnętrzne z PH25 i tego sie będe trzymał.
Tak sie zastanawiam czy projektant czasem nie był starej daty i teraz robi sie inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/100234-materia%C5%82-niehigroskopijny/
w moim projekcie też było przewidziane wykonanie 40cm ponad fundamenty z ceramiki. Jednak architekt adoptujący projekt, kierbud jak i wykonawca uznali to za przerost formy na d treścią/ zbędny zabieg.
https://forum.murator.pl/topic/100234-materia%C5%82-niehigroskopijny/#findComment-2418766
"czy projektant czasem nie był starej daty i teraz robi sie inaczej."
Obejrzyj se jaki stary zamek... To zwykle murowańce...
:roll:
Dawniej budowano solidnie...
Dziś muruje się szybko...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/100234-materia%C5%82-niehigroskopijny/#findComment-2419219
:roll:
Adam M.
Jasne, tak solidnie murowano,że w XIX wieku w Warszawie co kilka miesięcy waliła się jakaś kamienica...
https://forum.murator.pl/topic/100234-materia%C5%82-niehigroskopijny/#findComment-2419232
Nie mówię o partaczach budujących z byle czego czynszówki!
Mówię o budownictwie murowanym...
Adam M.
W takim razie nie porównuj zamku do domku. Może jak porówna się budowę stadionu do budowy domku to wtedy bedzie to miało sens.
Podstawowym materiałem budowlanym używanym przy wznoszeniu fortyfikacji była cegła ceramiczna. W Warszawie i okolicy istniało wiele różnej wielkości cegielni i ich jakość była bardzo zróżnicowana. W 1883 miało miejsce kilka katastrof budowlanych. Zawaliły się wznoszone budynki przy ulicy Wspólnej i Niecałej. Badania przeprowadzone pod patronatem "Przeglądu Technicznego" wykazały, że cegły z budowy przy ulicy Wspólnej kruszyły się pod naciskiem 15 kG/cm2 . Postanowiono powołać komisję rzeczoznawców, która oceniłaby jakość produkowanych cegieł.
Ponieważ producenci materiałów budowlanych w świetle ówczesnych przepisów nie byli zobowiązani do przeprowadzania badań jakościowych, postanowiono zorganizować dobrowolny test. Zaproszono producentów z czterdziestu cegielni okręgu warszawskiego. Do konkursu zgłosiły się 22 firmy. Badaniom poddano cegły pełne, wyrabiane ręcznie i maszynowo.
W obu kategoriach zwyciężyła Cegielnia "Kawęczyn" należąca do Kazimierza Granzowa (wytrzymałość cegieł 194,3 i 267,4 kG/cm2). W kategorii cegieł produkowanych ręcznie kolejne miejsca zajęły cegielnie "Ząbki" Platera (160,7 kG/cm2) i "Szczęśliwice" Oppenheima (147,8 kG/cm2), zaś w konkursie cegieł produkowanych mechanicznie na drugim miejscu uplasowała się cegielnia "Rogatki Belwederskie" Witkowskiego (206,6 kG/cm2) i "Szczęsliwice" (141,9 kG/cm2).
Zwycięska cegła z Kawęczyna, oznaczona inicjałami "K.G" i potocznie zwana "grancówką", była chętnie używana do budowy fortów. Warto wspomnieć, że cegła ta, stosowana również przy budowie lindleyowskich kanałów, zdobyła 12 złotych medali na międzynarodowych wystawach.
https://forum.murator.pl/topic/100234-materia%C5%82-niehigroskopijny/#findComment-2419303
noooooooooo
skoro geotekst napisał...
adam_mk - sorry, schowaj się i nie wyłaź, okaż szacun
Tylko przykład.
Z doświadczeń po remontach kamienic nie wynika,że zawsze kiedyś budowano solidnie...
Budowano tak samo jak teraz - raz lepiej , raz gorzej, zależnie jak i komu płacono.
Sarkazm niepotrzebny, możesz napisać do autora tekstu,że nie ma pojęcia o czym pisze, pewnie tytuł naukowy kupił na stadionie w Wawce.
https://forum.murator.pl/topic/100234-materia%C5%82-niehigroskopijny/#findComment-2419343
a jeszcze można kupić?
przydałby się
https://forum.murator.pl/topic/100234-materia%C5%82-niehigroskopijny/#findComment-2419349
Ty budujesz dla siebie czy też stale i dla innych też?
Wszystko jedno...
Każdy, kto się za to zabiera powinien wiedzieć CO buduje i JAK to ma działać. Chodzi o fizykę takiej konstrukcji.
W tej dziedzinie są trzy etapy wtajemniczenia.
Projektant/konstruktor - powinien mieć pełną wiedzę o tej fizyce i na jej bazie powinien składać dostępne klocki/materiały w dobrą, przyszłą całość. Powinien bazować na doświadczeniu własnym i cudzym.
Kierbud. - Zwykle praktyk. Wie, że "tak się tego nie robi" albo że "zawsze się tak robi"
Inwestor - Zazwyczaj teoretyk fantasta. Pełen pytań, frustracji...
Absolutnie i w pełni przekonany, że wie najlepiej! Bo On chce TAK!
WIE że można, bo widział, słyszał, czytał, żona mu kazała....
Teraz szuka materiału na ściany, stropy, wykończenia po 1zł/m2 i to tych najlepszych....
No i mamy problem.
Wiadomo, jak być powinno (nie każdemu wiadomo dlaczego akurat tak).
Wiadomo też na co kogo stać finansowo.
Nie wiadomo, co będzie, jak się zrobi tak, jak stać, zamiast tak jak należy...
I zaczynają sie pytania...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/100234-materia%C5%82-niehigroskopijny/#findComment-2419351
Państwo Platona
Utopia Morusa
??? adama _mk
https://forum.murator.pl/topic/100234-materia%C5%82-niehigroskopijny/#findComment-2419361
Do Świętego socjalisty startu nie mam...
Coś tam sobie poobserwowałem.. coś tam se czasem myślę...
Wiem i widzę co się na budowach dzieje...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/100234-materia%C5%82-niehigroskopijny/#findComment-2419384
przydałby się
Pewnie można:
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,5127530.html
https://forum.murator.pl/topic/100234-materia%C5%82-niehigroskopijny/#findComment-2419441
ja może zaproponuję po Bożemu...
tak jak "powinno być" :-?
ściana fundamentowa do poziomu 50 cm nad poziom terenu
izolacja i dalej buduj sobie ścianę domu od razu z pianobetonu...
https://forum.murator.pl/topic/100234-materia%C5%82-niehigroskopijny/#findComment-2419750
a czy ten zapis nie pochodzi z czasów kiedy to nikt nie myślał o izolacjach ścian fundamentowych??
przecież te 4 warstwy cegły miały służyć głównie nie podciąganiu wilgoci do góry ściany a może sie myle to mnie poprawcie.
https://forum.murator.pl/topic/100234-materia%C5%82-niehigroskopijny/#findComment-2420127
oświecamy:
deszcz pada sobie z góry
odbija się od ziemi - popatrz sobie na elewacje domów
dosyć wyraźnie jest to zaznaczone takim brudnym pasem na ścianie :-?
czasem też u nas śnieg pada - może go i pół metra być...
dlatego budynek na wysokość tak do 1/2 metra
jest narażony bardziej na zawilgocenie niż wyżej...
dlatego powstała teoria "trzech schodków" czyli wysokości
minimalnej na której powinna być dopiero podłoga parteru i zaczynać się
ściany...
a ta dzisiejsza moda parter równo z trawnikiem - do d..py jest :-?
https://forum.murator.pl/topic/100234-materia%C5%82-niehigroskopijny/#findComment-2420245
