bonna 17.04.2008 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 Może ktoś odpowie mi na podstawie własnych doświadczeń, czy płyty gipsowo-kartonowe w czasie zimy mogą się wypaczyć. Dom jest zamknięty, ale ogrzewanie jeszcze nie funkcjonuje. K-G są na poddaszu użytkowym, na skosach ocieplonych wełną. Jak można to ewentualnie zabezpieczyć i czy rzeczywiście może coś się z nimi dziać. Dziękuję z góry za wszystkie uwagi. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100246-k-g-czy-mog%C4%85-si%C4%99-wypaczy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.04.2008 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 Jeśli stelaż był dany max co 50cm to nie powinno się nic dziać... inna sprawa z pękaniem spoin... nie powinno się gwałtownie zmieniać wilgotności... czyli zaraz grzać na maksa... wolno wypędzać wilgoć z płyt... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100246-k-g-czy-mog%C4%85-si%C4%99-wypaczy%C4%87/#findComment-2419209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 17.04.2008 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 Kiedyś zostawiłem płytę GK na "powietrzu" ale pod daszkiem. Pięknie się wyginała od wilgoci i ciężaru własnego (nie pękła). Ale to były oczywiście skrajne warunki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100246-k-g-czy-mog%C4%85-si%C4%99-wypaczy%C4%87/#findComment-2419360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.04.2008 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 Kiedyś zostawiłem płytę GK na "powietrzu" ale pod daszkiem. Pięknie się wyginała od wilgoci i ciężaru własnego (nie pękła). Ale to były oczywiście skrajne warunki. Wystarczy postawić kawałek płyty pod ściana... po skosie... na tydzień i pięknie się wygnie... nawet w domu i dlatego płyty powinny być mocowane do profili o rozstawie nie większym niż 50cm a najlepiej 40cm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100246-k-g-czy-mog%C4%85-si%C4%99-wypaczy%C4%87/#findComment-2419439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zdzisiek77 27.04.2008 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 Wypaczanie płyt powstaje przy zmianach gwałtownych skoków ogrzewania, zawilgocenia, lup ustawiania płyt pjonowo przed montażem na dłuższy czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100246-k-g-czy-mog%C4%85-si%C4%99-wypaczy%C4%87/#findComment-2437447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
