W związku z pomysłem aby "złamać" nieco jednostajny kolor Ecri na podłodze w kuchni, wpadłem na pomysł aby 5 środkowych płytek wykuć i w to miejsce dać jakieś ładne miedziano-brązowe. (Byłby taki niby kwiecisty wzór). Wymienione flizy pasowałyby do mebli, piecyka itp.Dodam tylko że jedne i drugie to płytki gresowe 30*60*grubośc 1cm. Z góry uprzedzam że o kurz i syf sie nie martwie bo jeszcze nie mam mebli.
Ma ktoś jakis dobry bezpieczny sposób aby wykuć taką płyke nie uszkadzając przy tym płytek obok? Wiem ze najpierw musze wydrapać fugę tylko co dalej?
Młot udarowy czy majzel +młotek w łapę i działać ?
Czy warto wogóle zawracać sobie tym głowę czy lepiej zostawić jak jest?
https://forum.murator.pl/topic/100260-jak-bezpiecznie-wyku%C4%87-%C5%9Brodkowe-flizy-na-pod%C5%82odzepilne/
1. wygrzebać zaprawę z spoiny dookoła płytki
2. pierd..lnąć młotkiem raz czy parę razy /gres mocny jest/ w środek płytki
tak żeby popękała na kawałki
3. w jedną rękę młotek w drugą przecinak i wykuwać te kawałki
4. nie stosować młota udarowego raczej :-?
możesz jeszcze przed młotkiem, naciąć kątówką płytkę w środku na krzyż,
a przy młotku to załóż sobie okulary ochronne,
tak żeby popękała na kawałki ale jak podpawiadają w okularach., dobrze jest popłożyć folię ograniczy odpryski.
powodzenia z fuga przy jej wydrapywaniu ;]
tylko nie próbuj szlifierką bo bardzo trudno jest nie uszkodzić płytki...
potem też troche trudno jest idealnie połaczyć fugi- weź to pod uwage.
(ale sie da, spokojnie ;) )
Ostatnio skuwałem kilka kafelków ze ściany - bez okularów i bez folii :(
Oczy na szczęście całe - ale jakiś odprysk przejechał mi po palcu (nawet nie poczułem) i krew się lała jak ze świni, hehe :)
A ostre odpryski zbierałem potem z całej kuchni - nawet jeden do cukiernicy wpadł :o
Warto mieć w tym wprawę i zawczasu się tego nauczyć, bo czasem w użytkowaniu zdarzają się uszkodzenia płytek.
Wykuwać zaczyna się od środka konkretniejszym narzędziem, czym dalej brzegu robota staje się trochę archeologiczna :wink: .
Przy wydłubywaniu fugi przydają się okulary (i nie tylko ochronne, częściej optyczne :wink:) i różne niekonwencjonalne narzędzia - dobre są małe dłutka stolarskie, nożyki. U mnie środek wykuwał mąż, resztę dłubałam ja. :lol:
Jest to do zrobienia nawet przez amatora, a nawet lepiej niż fachowca, bo trzeba tu czasu i samozaparcia.
Przygotuj się , że możesz uszkodzić plytkę obok, to się zdarza (byle nie zasada domina :o :evil: ).
Trzeba się następnie postarać, by dobrze wypoziomować nową płytkę i zrównać dokładnie połączenia fugi. Jak się zrobi taką wymianę po pewnym czasie użytkowania, to kolor fugi będzie się różnił przez pewien czas - do zabrudzenia (ja w tym pomagałam specjalnie mażąc syfem po fudze :roll: :oops: ).
brudas :lol: :wink:
można tez posmarowac podłogę miodem pszczelim- nie będzie na 100% odprysków- załóż okulary zanim posmarujesz bo miodek trafir ównież na okulary i nie będzisz widział gdzie młotkiem -pier...ąc...;)
Wczoraj po południu pojawiły się nowe problemy, a mianowice nie da sie już zamówić tamtych płytek które kładłem 2 lata temu (na wypadek uszkodzenia flizy obok). Mam tylko jedną pełnowartościową zapasową i mocno się zastanwiam czy wogóle się za to brać. Ponadto te pęekne miedziano-brązowe które chcieliśmy kupić są o 5 mm krótsze (ale układ płytek na przemian za bardzo akurat tu nie koliduje i przy planowanym wzorze ten mankament wizualnie zniknie)
A co do fugi którą i tak będę zmieniał to kupiłem specjalny drapak do fugi i po próbie(małej) muszę powiedzieć że idzie to naprawde nieźle.(fuga Mapeia)
Zobaczymy jak zdecydujemy w weekend.
Dizęki wszystkim za dobre rady
ahahahahaha do chyba rada dla Misia Puchatka..... :D :D :oops:
